Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6211 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá září 22 2023, 11:46 Předmět: Hledám dálkově ovládaný spínač bez N vodiče
Asi před 20 lety jsem koupil, zřejmě to bylo z produkce Elektrobock (edit: Jablotronu), sadu jednoho dálkově ovládaného vypínače na zeď. Bylo to v designu ABB Classic. Vypínač (akční člen) měl také hmatník, dálkový ovladač měl stejný design. Slouží to k doplnění druhého vypínače ke světelnému obvodu, bez nutnosti tahat dráty. A co je podstatné, nepotřebuje to vodič N.
Slouží mi to stále, za tu dobu jsem jednou měnil pojistku (při prasklé žárovce) a jednou baterii v dálkáči.
No a teď bych potřeboval ještě jednou totéž, a nemůžu nic najít. Všechno je strašně “chytré” a hlavně to chce přitáhnout vodič N, který tam prostě nemám.
Neměl by někdo nějaký tip?
Naposledy upravil tomasjedno dne ne říjen 08 2023, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7925 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 22 2023, 12:03 Předmět:
Co jsem viděl tyhle dvoudrátové spínače, tak by tam měla být podmínka toho, že zátěž musí být rezistivního charakteru, jinak by nemusel fungovat správně (nulu si dělá právě přes zátěž).
To máš splněno?
Tady mají jakýsi Intertechno (i s ovladačem něco přes 1000 Kč).
Neznám, nikdy jsem nemontoval. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá září 22 2023, 12:49 Předmět:
Michal22 napsal(a):
To máš splněno?
před asi pěti roky jsem kupoval spínače od firmy ROON s.r.o Docela slušná podpora a stačí jim dva dráty https://www.dotykove-vypinace.cz/
Pěkné - ale jako dálkáč (tzn. druhý “vypínač”) mají jen čínský přívěsek na klíče. Já bych potřeboval něco na zeď. No, v krajním případě bych z něj mohl vyvést dráty
Zaslal: pá září 22 2023, 14:27 Předmět:
Tomasjedno - nene, ten Intertechno nevyžaduje připojení N.
Připojuje se do série se zátěží.
Tady je návod. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1889 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá září 22 2023, 14:57 Předmět:
V popisu toho Intertechno bezdrátového spínače je uvedeno, že se dá ovládat vysílačem Intertechno. Takže k tomu půjde použít i více kusů tohoto Intertechno bezdrátového nástěnného vysílače, který se připevňuje pomocí šroubů nebo oboustranné lepicí pásky přímo na stěnu. V popisu je uvedeno, že k jednomu přijímači lze dodatečně naprogramovat libovolný počet vysílačů.
Zaslal: pá září 22 2023, 15:18 Předmět:
Jo, z toho by se to postavit dalo. Rozhodně je to možné řešení, díky.
P.S. libovolný ne, přijímač umí 6.
U ROONů jsem pohořel - mají posledních pár kousků dvojitých, a dálkáče k tomu jiné prý nejdou. Teď prý frčí jen WiFi, které tam teda kvůli tomu dělat nebudu (a navíc potřebuje N).
Naposledy upravil tomasjedno dne pá září 22 2023, 18:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: pá září 22 2023, 16:40 Předmět:
Dobrý den
Pokud nemáte odpor k Aliexpresu, tak já použivám vypínače od prodejce TEDELIGO, zatím žádný problém. Mají verze s i bez N vodiče, přijímače se mohou naučit až 10 vysílačů.
Např:
Zaslal: pá září 22 2023, 18:00 Předmět:
Když čínský prodejce nebo i výrobce píše max. 100W tak je potřeba to v reálu vydělit minimálně dvěmi a možná i třemi, ale při dnešním LED osvětlení by snad ani to neměl být až takový problém.
Zaslal: pá září 22 2023, 18:17 Předmět:
To, že to deklaruje čínský výrobce na obalu ještě nemusí znamenat, že to není v reálu ještě daleko víc poddimenzované. Ano u takového produktu to vypadá víc věrohodné a není to až tak neuvěřitelné jako když čínský výrobce vytiskne přímo na Li-Ion článek řady 18650 nesmyslnou kapacitu třeba 10000mAh a i tomu někteří věří.
Jak píšete s LED 4W by žádný problém být neměl. Tedy pokud vám nepřijde nějaký vadný kousek, který nebude fungovat vůbec bez ohledu na zatížení. Držím palec ať se to nestane.
Naposledy upravil Valdano dne pá září 22 2023, 18:21, celkově upraveno 1 krát.
