Zaslal: so září 23 2023, 9:18 Předmět: Neznáma súčiastka z Encodera vyvažovačky kolies CEMB C65
Zdravím
potreboval by som sa opýtať znalejších, že o akú súčiastku sa jedná na obrázku.
Sú to tri (zrejme optočleny alebo niečo iné) označené na DPS ako IC1 až IC3 a ďalej je tam značenie D1 až D3 . Žiadný iný popis na IC nie je snáď z druhej strany ale ešte som sa nevŕtal v tom .
Signál na vodičoch:
GN: zem alebo mínus čierny vodič
CL: data clock
RS: data
+5: napájanie +5V
UD: netuším aký výstup alebo vstup.
Je to snímač z vyvažovačky kolies CEMB C 65.
Závada sa prejavovala tak že nie vždy reaguje na pootočenie vretena vyvažovačky. Napájacie napätie je +4,51V čo je dosť málo.
Napätie po odpojení encodera z RJ je +5,15V.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15655 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so září 23 2023, 11:27 Předmět:
DELONG napsal(a):
Ten snímač reaguje na nálepku na kole té vyvažovačky. Zkus se podívat, jestli to tam prostě není jen zas.rané (špinavá nálepka) a jestli tam nestačí dát nějakou lepší "odrazku".
Áno bude to nejaký neznámi optočlen. Je tam koleso na hriadeli vyvažovačky a cez drážkový remeň je poháňaný zrejme tachogenerátor a nálepka na tom koliesku ktorú snímajú tie optočleny je čistá.
Zajtra to skúsim prespájkovať . Fakt je to otrasne naspájkované .
Hallová sonda to určite nebude.
Keď sa potočí hriadeľou malo by na monitore ukázať kde dať závažie a to sa nedeje. Teraz už skoro vôbec nie skôr náhodne sa zobrazí ten stav .
Ja len či niekto nemal taký optočlen alebo čo to je v rukách .Hodil by sa datasheet .
Len neviem prečo nastane taký úbytok na +5V keď pripojím konektor s tej dps na RJ . Dosť ma to mýli. Ešte zajtra premeriam elyty na RJ ale na pohľad sú ok. Dnes som sa k tomu nedostal .
Ďakujem za info a ak vás niečo napadne budem vďačný .
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: so září 23 2023, 21:07 Předmět:
V rámci přepajování můžeš zkusit změřit proudový odběr jedné z těchto optozávor.
Protože ten úbytek je fakt divný.
Napadají mě dva důvody:
1. jedna (nebo dvě, nebo tři) tyhle závory jsou vadné, žerou moc a proto to napětí tak moc spadne
2. nebo naopak žerou málo, ale v cestě napájení je nějaký přechoďák, který tam nemá být (třeba zaoxidovaný konektor).
Zkoušel jsem tu závoru najít na netu, ale nikde nic... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tak dnes som to odspájkoval a jedná sa o reflektívny optický senzor z tranzistorovým výstupom .
Označenie IC je TCRT1010 od VISHAY . Viz datasheet
TU .
Každý IC som mal von a premeral .Diody su ok úbytok 1,2 V rovnaký na všetkých IC. Tranzistory na osvetlenie reagujú zhodne až na jeden . Ten jeden vykazuje troška odlišné hodnoty ale nie je nefunkčný .
Pri napätí medzi +5V a GN je odber 36mA.
Poskladám a uvidíme .
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5169 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne září 24 2023, 14:18 Předmět:
Ako zbežne pozerám, všetky tri infradiódy sú v sérii a s tým 33R odporom. Cez tie 10K odpory sú výstupy. Nemal by byť problém multimetrom odmerať výstupy pri ručnom otáčaní, že čo to dáva. Protikus by mal byť čierny matný a strieborný reflexný, aby bol jasný rozdiel medzi odrazom a neodrazom.
Nieje moc mäkké napájanie?
A nezdá sa mi pripojenie káblikov, medzi červeným a bielym je to nejaké podozrivé, tak aby sa nespájali.
Samotné letovanie súčiastok bude v poriadku, na prekovoch to bude držať aj s málo cínom. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: ne září 24 2023, 16:10 Předmět:
Pro ruční odzkoušení stačí kousek plechu nebo zrcátko, přikládat a opět oddělávat od optozávory.
Výstup bude defaultně v log. 1 (přes ty 10k pullup rezistory), po přiložení k jednotlivé optozávoře to padne na log. 0 (reálně někde kolem 0,7V, podle Ucesat tranzistorů v těch optozávorách).
Těch 5V měříš přímo na místě, kde vstupují dráty na DPS?
Jestli je odběr 36 mA brán jako celek pro celou DPS, tak je to veskrze nic.
Pokud ti to teda spadne o cca 0,6V po připojení DPS, tak znovu opakuju - zkus najít přechoďák v napájení, který tam někde vznikl. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ďakujem všetkým veľmi pekne za pomoc.
Polovodiče TCRT som vyspájkoval z dps a všetko nanovo prispájkoval včetne rezistorov. Na hlavnej doske som ešte prekontroloval elyty a stabilizátory 78T05 a aj 7905 a tiež som ich prespájkoval včetne konektorov.
