Samozřejmě jsem měl na mysli hrotový triody, GA201 mám taky dost, po zredukování AM ztratily hodně na významu.
Vakuum od soudruha führera do polovodičový archeologie moc nepatří.
Ani veksláci na Aukru nějak 3NU40 moc nenabízejí.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6134 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so září 23 2023, 7:23 Předmět:
Ty Si hrotovky jsou detektory do pár GHz.
Pokud měříš třeba antény, tak za hotovej detektor dáš minimálně pár tisíc.
Ty mikrovlný tranzistory byly použity v koncovém stupni nějakého Magionu.
Hrotové tranzistory jsem měl, ale všechny podlehly mému výzkumu před 50-ti lety
Naposledy upravil danhard dne so září 23 2023, 12:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18167 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so září 23 2023, 10:05 Předmět:
danhard napsal(a):
Ale prdlačku, jsou to v podstatě stejný tranzistory, KF524 má zaručenou větší betu.
Když jsem kdysi bastlili RC přijímače do modelů, pásmo 27, 35 a 40 MHz, tak se jako vstup a oscilátor dávala KF525 a do mezule 455kHz se dávaly KF524 nebo KF167. Nijak nikdo nezkoumal proč, Svíčka s tím v AR začal a ostatní to dělali podle něj. _________________ Jirka
Zaslal: so září 23 2023, 10:17 Předmět:
Ono se na větší frekvence, třeba oscilátor, hodí tranzistor s menší betou, jelikož pak potřebuješ pro stejnej kolektorovej prud větší proud báze, tím je to trochu rychlejší.
Na předzesilovač se hodí větší beta, jelikož se ze stejných důvodů dostaneš na menší vstupní šumový proud.
Víc to nechci rozebírat, protože mě tu mlaďasi pak chytaj za slovíčko
-> Celeron: Aspoň je vidno zmysel živého fóra. GC525-527 zverejnil Bém do detailu a možno boli aj v iných zdrojoch, akurát nikto nepíše, že sa u nás nevyrábajú. A asi ani nepoužívajú. Prebehol som nejaké prijímače, gramofóny a magnetofón a nikde som ich nenašiel. Možno boli použité v nejakých hybridne osadených TV v 60-tych rokoch. Denkl ich mal v ponuke. No, tak už budem vedieť
-> Crifodo: "Řekl bych že ses tak 10-20 let opozdil" Áno, je to tak. A to je všetko, čo sa dá k tomu povedať. A tí, čo prídu po nás, tí sa opozdia ešte viac (ale už nebudú mať potrebu exerimetovať s germániom).
Ja potrebujem zohnať pár kusov GeT, nejakú zásobu mám. Keď má človek trpezlivosť a preplnenú peňaženku, tak ešte zoženie. Napríklad za 50 kč. Niekto v tejto diskusii ponúkal tranzistory, neviem, či je to ešte aktuálne. Ešte stále dáva zmysel experimentovať s GeT na AM, niečo sa tam zachytiť dá a toto experimentovanie s kryštálkami a audiónmi mi prináša potrebné uspokojenie (podľa očakávania). To tu asi nemusím vysvetľovať. Keď bude odchádzať Orbán a zhasne za sebou svetlo, tak potom už bude definitívne neskoro. Treba to stihnúť TERAZ. Ešte sa dá.
-> danhard: ja moc netvorím, skôr kopírujem Mám takú neuspokojenú starú túžbu, ktorá sa ma nechce pustiť - VF prijímacia technika, takže mám v pláne vyskúšať si to, o čom som prišiel, t.j. rozličné prijímače od kryštálok, cez audióny reflexy a možno aj ďalej. Uvidím. Mám v pláne pár konštrukcií a chcel som na túto tému otvoriť aj jedno vlákno, kam by som to dával všetko. Ale neviem, či by to malo nejakú pridanú hodnotu pre toto fórum. Mohlo by to dopadnúť tak, že sa tu len budem chváliť bábovičkmi, ako je to na Facebooku. Nota bene pred starými machrami. Zrovna tu mám na stole jeden taký rozrobený rébus podľa AR z 1967.
PS: k tým ulamujúcim sa vývodom. Zjavne cez ne prešla korózia a nemusí byť na prvý pohľad vidieť. Pozrel som na to hodinárskou lupou a stred vodiča bol čierny. Plášť vývodu zostal cínovaný alebo pozlátený. Týmto problémom sa mi zmenšujú zásoby.
Zaslal: so září 23 2023, 15:09 Předmět:
Celeron napsal(a):
... a ostatní to dělali podle něj.
To je ale klasika, jak je jednookej mezi slepými králem
Neříkám, že by mezi KF524 a KF525 nemohl být technologický rozdíl, proudové zesilení záleží na difuzi jedné masky, ale rozptyl na waferu je takový, že se dělá třídění před zapouzdřením a jsou rádi, když se jim to povede tak, že je malý mimotoleranční odpad.
Kromtoho je na délce ingotu trochu jiné rozložení primární dotace, což se koriguje právě délkou difuze.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 23 2023, 15:21 Předmět:
Dyť úplně stejně se dělala řada KC147/148/149 a KC507/508/509 - vytáhnul se kmen, nařezal se na salámky, namaskoval se a nadifundoval jak bylo potřeba, našmikaly se jednotlivý čipy, zafutrálovaly se - a až pak se každej kus přeměřoval a tím i třídil podle závěru, bety, šumu a podobnejch kritérií ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so září 23 2023, 15:26 Předmět:
Teď už se většinou třídí chipy před zapouzdřením, aby se nedělaly zbytečné operace.
A taky je víc rozdělená výroba chipů a zapouzdření, můžou to být dvě fabriky, takže si musí předávat chipy se zaručenou výtěžností.
no, já tam nějakou přímou souvislost s germaniem nevidím, příjem AM byl napřed záležitost přímožhavených lamp, pak síťových, germanium, pak dejme tomu křemík, potom IO...
Příjem už z programových hledisek nestojí za nic, takže leda si navzájem pirátit lokálně. Je fakt, že se s koncem AM nějak posílilo rušení, jako kdyby prasiči s výkonovou elektronikou věděli, že na SV na ně sotva někdo poštve radiokomunikace. Jako že se kvůli jednomu posluchači asi nikdy nepřetrhli.
Jak jsem poznamenal výše, v odložených AM přijímačích je germania dost, a nikdo je už dávno nechce. Plus feritky, ladičáky a další věci, pro krystalkáře kultovní, dneska zbytečný.
->Crifodo: nešikovne som skombinoval dve veci, ktoré sú pre mňa prepojené - bastlenie starých vecí a príjem AM. Takže na tvoju poznámku, že už je pozde som zareagoval tak, že je pozde aj na AM. Ale to je jedno.
Každopádne, ak vieš o odložených gemániových prijímačoch, ktoré nikto nechce, tak mi daj tip. Možno len neviem, kde hľadať. Keď pozerám na bazoš, tak 10 eur za hocijaký (malý, nálezový stav atď.) prijímač je ľudová cena. Ideálne vrak. Nemám to srdce rozbiť akékoľvek rádio v dobrom stave.
->danhard: FM-AM translátor pre oživovacie účely áno. Tiež ma to už napadlo. Ale inak musím za seba povedať, že mi príde zvláštne počúvať na starom elektrónkáči vysielanie, ktoré beží na FM stereo rádiu. Táto cesta asi nie je moja šálka kávý, ale každý má na to samozrejme iný názor.
K tomu jedna historka z historie
Kdysi jsem se zúčastnil exkurze v Tesle Rožnov. Mj. nám tam ukazovali linku na výstupní třídění IO dle kvality (systém vyhovuje /nevyhovuje).
Na tehdejší dobu super mašinka, IO v DIL pouzdře tam jely po takové šikmé dráze (cca 45 stupňů shora dolů) a během cca metru délky absolvovaly nejrůznější testy. Dole byla elektromagnetem ovládaná překlopná "výhybka" ve formě ploché klapky, IO se na konci linky uvolnil z dráhy, popojel samotíží ve žlábku dolů a klapka ho nasměrovala do vhodného zásobníku dle výsledku testů.
Tedy teoreticky... Chvíli jsem pozoroval funkci (ostatní už poodešli kousek dál) a co nevidím: čas od času ze žlábku "rozjetý" IO zmiňovanou klapku přeskočil a spadl do opačného zásobníku, než měl!
Sdělil jsem to opodál stojící obsluze, ta ustřihla kus kartónu a lepicí páskou ho připevnila ke klapce tak, že byla vyšší. Tím to skončilo.
Dodnes si říkám, jak dlouho tam ta mašina fungovala a kolik asi zmetků bylo v těch dobrých a naopak. Naprosto nechápu, že si toho nevšiml dříve nikdo ze zaměstnanců... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
https://www.radiox.cz/burza/pult.php?cosid=&firm=2&nejm=Tranzistorov%C3%A1_r%C3%A1dia&druh=N&user=
Já jsem vídal skoro v každé domácnosti nějaký odložený střep a la Vega, Selga, Sokol, obyčejně v kůži a s rozleptaným futrálem na baterie. Konec vysílání na AM byl poslední impuls pro vyházení těch, co to ještě provozovali.
Samozřejmě funkční Grundig s FM zas tolik lidí kvůli tomu nevyhodí a to že půlka inzerentů jede na heslu "retro" je jiná věc. Ještě zase jiná věc je poštovné které převáží několikrát cenu předmětu. Začal bych tím hledáním u příbuzných.
Já jsem vídal skoro v každé domácnosti nějaký odložený střep a la Vega, Selga, Sokol...
OK, vdaka za tip, možno sa mi podarí na niečo naraziť.
Magické zaklínadlo retro Nikto poriadne nevie, čo to je, ale používa sa to na dvíhanie cien haraburdia v inzerátoch Za všetko sa plati, aj za nostalgiu.
