Zaslal: so září 23 2023, 9:00 Předmět: IDE/SATA ADAPTER nejde
Ahoj. Koupil jsem si:
Gembird destičku redukce ze Serial ATA na IDE 3,5". Nemá ovladač, ve win 10 by se měl najít. U mne ne. Napájení to má OK. Paralelně řeším reklamaci, ptám se výrobce a nic nového. Je i možné (??), že mi něco chybí v setupu PC, mám HP Elite Desk, repasovaný,jak se prodávájí vyřazené. Pokud to vyřešíme, věnuji adapter zdarma, poté co si stáhnu data ze starých PC. Dík za pomoc.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5295 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so září 23 2023, 9:20 Předmět:
jestli to cpes do ide portu na desce tak tyto disky myslim nepodporuji plug and play, po pripojeni je nutny restart pc... zkousels?
btw, to opravdu pripojujes sata disky pres redukci do ide portu nebo jsi jen spletl smer pripojeni?
No kdybys napsal alespoň typ nebo dal fotku toho převodníku... to by se nechalo i poradit.
Pokud máš IDE disk a připojuješ to do SATA na desce, tak:
1) na disku nastavit propojkou MASTER
2) na starším převodníku gembird je jumper/přepínač kde se nastavuje jestli to má jít z IDE disku na SATA kabel nebo ze SATA disku na IDE kabel - zkontrolovat. Ten převodník bývá obousměrný.
3) IDE konektor jde často zasunout do disku obráceně - nic se nepoškodí jenom to nefunguje
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2319 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: so září 23 2023, 12:16 Předmět:
ak ti ide len o data, mozno by sa dali zohnat este stare redukcie USB-IDE jednu mam doma, ale pouzivam ju a ano, je tam podmienka nastavit prepojku bud na master, alebo single. seagate - prepojka pri ide konektore, wd bez. hitachi teraz neviem, ci nahodou tam pre single nemal dokonca 2 prepojky. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1409 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so září 23 2023, 18:15 Předmět:
Málo informací, tazateli. Jde o připojení staršího disku do nového rozhraní v desce bez P-ATA? Nebo něco jiného?
Omyly, mýty, překlepy a pitomosti
...redukce ze Serial ATA na IDE 3,5"...
Redukce je předmět na bázi mechanické (DIN5 -> PS/2, díra 3,5mm -> kolík 6,3mm). Tohle je aktivní převodník rozhraní (s elektronikou)!
...Nemá ovladač...
A nač? Převodník (hardwarový doplněk) splyne s diskem, ze kterého se tím pádem stane sATA zařízení (pokud nechápu nesprávně zdroj a cíl).
...tyto disky myslim nepodporuji plug and play...
Je třeba rozlišovat pojmy plug and play a hot plug.
Kromě extrémů a nečekaných nefunkčností je dneska nesnažší řešit přenos dat převodníky, viz níže. Hodí se vždycky, netřeba je prodávat. Že se někomu poséře PC/ntb. a dotyčný šílí, že nemá k dispozici fota&dokumenty, řeším dnes a denně.
Manuál ke gembirdu (AUSI01) tvrdí, že "podporuje všechny PIO a UDMA módy z ATA specifikace". Chilli by měl načíst i stroječek ST-157 (údajně nejstarší P-ATA disk), různé pozdní P-ATA dvouapůlky z notesů a samozřejmě i libovolné zařízení sATA.
Tak nejde. Zelená dioda sice svítí, ale PC nenajde disk v biosu. Někdy zkusím v jiném PC. Skoro bych si tipnul, že by to fungovalo, kdyby na tom IDE disku byl funkční Windows. Zatím odkládám na neurčito.
Zaslal: po říjen 02 2023, 21:27 Předmět:
To mě upřímně rozesmálo. Takže jiný "čistý"/nenainicializovaný disk to v BIOS SETUPu taky nenajde a podmínkou funkčnosti je přítomnost nainstalovaného komerčního O.S.? Vždyť to jde křížovou metodou vyzkoušet tak jednoduše...
Matoucí zkratku IDE už by lidi neměli raději používat. Jednak to má dnes i další význam (programátorský) a jednak ten význam chápou lidi zkresleně. Integrated Drive Electronics ("mechanika a řadič v jednom", protiklad MFM trojice: ISA karta -> dvě kšandy -> disk) se vyskytuje v PC od doby ST-157 vlastně nepřetržitě, anžto význam zkratky platí i pro disky SCSI všech generací a téžžž sATA. Takže raději P-ATA.
