philips DVP 3010,nevyjizdi mechanika
francie
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 10:10    Předmět: philips DVP 3010,nevyjizdi mechanika Citovat
dobry den,
u philips DVP 3010,prestala vyjizdet mechanika
displej sviti porad dobre
po rozebrani jsem zjistil, pri zmacknuti tlacitka - otevrit
zacne mechanika hledat CDečko blikne nekolikrat laser červene
kdyz rucne vytahnu suplik a mackam tlacitko zavrit nic se nedeje,ale kdyz vypnu hlavnim tlacitkem DVD tak se suplik sam zasune.
Nebo kdyz snim rucne hybu ,tak se vysune nebo zasune.
kde asi muze byt chyba ???
dekuji
dan
AVR_Man
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 12:10    Předmět: Citovat
Odšroubuj nebo aspon povol to ,,přítlačné křídlo" (sorry za ten název,nic jinneho me nenapadlo Very Happy ) tohle mi pomohlo u Hyundai přehrávače.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 12:12    Předmět: Citovat
a to tlačítko funguje?nepíšeš jestli mačkáš na ovladači nebo na přístroji
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 12:25    Předmět: Citovat
Zkus sundat řemínek, (jesli to ovšem přez řemínek pohaní, některe mechaniky vysouvají šuplík přez ozubení) pak sleduj co motor na povely open-close, jeslti mění směr otáček. Někdy bývá ten řemínek vytahaný a už nestači šuplík zasunout nadoraz, stejně motorek může být nemocný. Napřed vyluč mechanické závady pak začni s měřením jestli máš schéma. Na upload je DVP 3005.
francie
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 6:59    Předmět: Citovat
kdyz mackam tlacitko vysuvu supliku tak nic nereaguje
jen se snazi laser neco hledat
ale kdyz rucne vytahnu suplik a zmacknu tlacitko celkoveho vypnuti
tak suplik zajede
vse delam primo na pristroji - tlacitka
ten reminek na moturku vypada docela dobre kdyz zasune suplik.
sasaopravar
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 16:54    Předmět: Citovat
Máš schéma?Je to na upload(DVP 3005)podobne?Načita disky?Když ano-reaguje na play,stop?Piše na displei open-close?Mam same otazky Very Happy ,ale davaš malo informací zatim.Tak teď už radim:zkontroluj napěti(hlavně 5V) a konektory projdi-z front panele na hlavni desku.Napiš cos zjistil.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 9:16    Předmět: Citovat
S tím napětím (potažmo zdrojem) to bude asi ono.
V první fázi: ESRko do ruky a měřit elyty, nafouklé hned měnit. Kontrola napětí zdroje naprázdno/zvlnění a totéž při zátěži.
Pokud motorek bez problémů zatáhne vozík při vypnutí krámu, pak bude asi zdravý.
..a co shoří, nezhnije..!
francie
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 16:45    Předmět: Citovat
kde bych asi mel hledat ty kondiky?
pri zapnuti hlavniho vypinace zacne cukat laser a roztaci se moturek co toci mechanikou cedečka
na dispeji se rozviti no disc
vic ani tuk
jen kdyz vysunu rucne mechaniku tak pri vypnuti hlavnim vypinacem
zajede
chova se to vsechno spravne jen jako kdybych nemackal tlačitko open
ale jaho mackam a nic se nedeje.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 17:48    Předmět: Citovat
Ked tam das CD/DVD, tak to co spravi - funguje?
sasaopravar
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 19:47    Předmět: Citovat
To schema stahni,pak budeš vědět kde hledat kondiky,ve zdroji na 5 voltech jsou to C13 a C14.
 Soubor:  dvdlg3.jpg
 Velikost:  59.55 kB
 Staženo:  226 krát
francie
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 17:25    Předmět: Citovat
když tam dam Cdečko,tak se samo načte a jede jako kdyby vse spravne fungovalo
ale když zmacknu jakykoliv tlacitko na panelu (krome hlavniho vypnuti)
tak žadne nereaguje na povel
jako kdyby nebyl vubec pripojen panel na ovladani tlacitek
s tim souvisí zaroven tlacitko vyjizdeni mechaniky.
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 19:27    Předmět: Citovat
Takze zdroj bude dobry a hladaj chybu v pripojeni toho panela a na paneli samotnom.
sasaopravar
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 20:14    Předmět: Citovat
Prvně na okoli PT6312:
 Soubor:  PT6312.JPG
 Velikost:  79.2 kB
 Staženo:  428 krát
francie
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 16:58    Předmět: Citovat
prosim mohli by jste mi oznacit mista kde presne merit ?
dekuji
http://img442.imageshack.us/my.php?image=dscn3012ca7.jpg
http://img261.imageshack.us/my.php?image=dscn3013pl5.jpg
sasaopravar
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Prosim francie,stahni konečně z upload schema
http://upload.ebastlirna.cz .
Maš tam všechno.Ani ne musiš fotit To dá nápad a hned se ti rozsviti Idea .
Tak mně udělaj radost Wink .
