IDE/SATA ADAPTER nejde
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: so září 23 2023, 9:00    Předmět: IDE/SATA ADAPTER nejde Citovat
Ahoj. Koupil jsem si:
Gembird destičku redukce ze Serial ATA na IDE 3,5". Nemá ovladač, ve win 10 by se měl najít. U mne ne. Napájení to má OK. Paralelně řeším reklamaci, ptám se výrobce a nic nového. Je i možné (??), že mi něco chybí v setupu PC, mám HP Elite Desk, repasovaný,jak se prodávájí vyřazené. Pokud to vyřešíme, věnuji adapter zdarma, poté co si stáhnu data ze starých PC. Dík za pomoc.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so září 23 2023, 9:20    Předmět: Citovat
jestli to cpes do ide portu na desce tak tyto disky myslim nepodporuji plug and play, po pripojeni je nutny restart pc... zkousels?
btw, to opravdu pripojujes sata disky pres redukci do ide portu nebo jsi jen spletl smer pripojeni?
PříspěvekZaslal: so září 23 2023, 9:24    Předmět: Citovat
Nekupil si nahodou tento smejd?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=104119
PříspěvekZaslal: so září 23 2023, 11:21    Předmět: Citovat
No kdybys napsal alespoň typ nebo dal fotku toho převodníku... to by se nechalo i poradit.
Pokud máš IDE disk a připojuješ to do SATA na desce, tak:
1) na disku nastavit propojkou MASTER
2) na starším převodníku gembird je jumper/přepínač kde se nastavuje jestli to má jít z IDE disku na SATA kabel nebo ze SATA disku na IDE kabel - zkontrolovat. Ten převodník bývá obousměrný.
3) IDE konektor jde často zasunout do disku obráceně - nic se nepoškodí jenom to nefunguje
PříspěvekZaslal: so září 23 2023, 12:05    Předmět: Citovat
U WD nastavení Master často znamenalo Master / slave present, pro single disk byla potřeba konfigurace bez propojky.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so září 23 2023, 12:16    Předmět: Citovat
ak ti ide len o data, mozno by sa dali zohnat este stare redukcie USB-IDE jednu mam doma, ale pouzivam ju Smile a ano, je tam podmienka nastavit prepojku bud na master, alebo single. seagate - prepojka pri ide konektore, wd bez. hitachi teraz neviem, ci nahodou tam pre single nemal dokonca 2 prepojky.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: so září 23 2023, 12:33    Předmět: Citovat
Je to opravdu "ze Serial ATA na IDE 3,5" "? Nebo z IDE 3,5" na SATA ? Je to trochu rozdíl....
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so září 23 2023, 18:15    Předmět: Citovat
Málo informací, tazateli. Jde o připojení staršího disku do nového rozhraní v desce bez P-ATA? Nebo něco jiného?
Omyly, mýty, překlepy a pitomosti
...redukce ze Serial ATA na IDE 3,5"...
Redukce je předmět na bázi mechanické (DIN5 -> PS/2, díra 3,5mm -> kolík 6,3mm). Tohle je aktivní převodník rozhraní (s elektronikou)!
...Nemá ovladač...
A nač? Převodník (hardwarový doplněk) splyne s diskem, ze kterého se tím pádem stane sATA zařízení (pokud nechápu nesprávně zdroj a cíl).
...tyto disky myslim nepodporuji plug and play...
Je třeba rozlišovat pojmy plug and play a hot plug.
Kromě extrémů a nečekaných nefunkčností je dneska nesnažší řešit přenos dat převodníky, viz níže. Hodí se vždycky, netřeba je prodávat. Že se někomu poséře PC/ntb. a dotyčný šílí, že nemá k dispozici fota&dokumenty, řeším dnes a denně.
Konvertor AUSI01, USB 2.0
AXAGON USB3.0
Manuál ke gembirdu (AUSI01) tvrdí, že "podporuje všechny PIO a UDMA módy z ATA specifikace". Chilli by měl načíst i stroječek ST-157 (údajně nejstarší P-ATA disk), různé pozdní P-ATA dvouapůlky z notesů a samozřejmě i libovolné zařízení sATA.
padik
PříspěvekZaslal: ne září 24 2023, 18:37    Předmět: Citovat
Aha, popis je nejasný v češtině. Je to jednoduché:
https://www.softcom.cz/eshop/gembird-adapter-sata-ide-3-5-obousmerny-redukce-_d153830.html
Nastaveno mám tak, že do SATA na desce připojuju přes převodník IDE. Je na tom zelená dioda, která nesvítí. Možná ukazuje tok dat, možná je vadná, třeba je obráceně.
 Velikost:  55.94 kB
 Zobrazeno:  72 krát
PříspěvekZaslal: ne září 24 2023, 18:43    Předmět: Citovat
Napajanie do toho pripojene mas?
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 25 2023, 17:18    Předmět: Citovat
Propojka a přepínač jsou v odpovídajících polohách?
https://www.youtube.com/watch?v=kVHn5XvWu_s
(Propojka a jezdec přepínače sobě blíž.)
padik
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 10:24    Předmět: Citovat
Tak nejde. Zelená dioda sice svítí, ale PC nenajde disk v biosu. Někdy zkusím v jiném PC. Skoro bych si tipnul, že by to fungovalo, kdyby na tom IDE disku byl funkční Windows. Zatím odkládám na neurčito.
judeware
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 21:27    Předmět: Citovat
To mě upřímně rozesmálo. Takže jiný "čistý"/nenainicializovaný disk to v BIOS SETUPu taky nenajde a podmínkou funkčnosti je přítomnost nainstalovaného komerčního O.S.? Rolling Eyes Vždyť to jde křížovou metodou vyzkoušet tak jednoduše...
Matoucí zkratku IDE už by lidi neměli raději používat. Smile Jednak to má dnes i další význam (programátorský) a jednak ten význam chápou lidi zkresleně. Integrated Drive Electronics ("mechanika a řadič v jednom", protiklad MFM trojice: ISA karta -> dvě kšandy -> disk) se vyskytuje v PC od doby ST-157 vlastně nepřetržitě, anžto význam zkratky platí i pro disky SCSI všech generací a téžžž sATA. Takže raději P-ATA. Cool
