Pájecí stanice Solomon SL-20, možno použít ručku z ZD929 ?
Spejbl
Založen: Aug 05, 2007
PříspěvekZaslal: po září 25 2023, 15:22    Předmět: Pájecí stanice Solomon SL-20, možno použít ručku z ZD929 ? Citovat
Zdravím. V práci používáme pájecí stanici Solomon SL-20. Málo topila, objednali jsme novou ručku a nějaké hroty. Přišla ale ručka pro ZD 929, hroty vypadají jinak, je delší, konektor stejný, málo topí - momentálně na nic. Ale uchycení hrotů se nám líbí než u Solomon originálu.
Nezkoušel někdo s úspěchem použít ručku z ZD929 ? Třeba po nějaké úpravě?
Na obrázku nahoře ručka ZD929, dole Solomon
 Velikost:  147.51 kB
 Zobrazeno:  75 krát
Já se vrátím
PříspěvekZaslal: po září 25 2023, 15:29    Předmět: Citovat
Problém vidím v tom málo topila původní a málo topí nová, nejspíš je závada v elektronice. Vadné pero obvykle netopí vůbec - přerušený kabel nebo přerušené topení, nebo přerušené měření teploty. Nic jiného snad nemůže nastat. Zkusit bych to pokusně ohřát jinou páječkou (obě pera) a změřit výstupní napětí, měl by v tom být snad termočlánek.
Spejbl
PříspěvekZaslal: po září 25 2023, 15:31    Předmět: Citovat
Už mám oboje ručky na stole. S tím pro ZD929 to málo topí. Respektive asi měří větší teplotu než je skutečná.
Piny jsou zapojeny stejně. Ale odpory topného tělesa a snímače teploty jsou jiné proti originálu. Topné těleso 12 -> cca 5 ohm, snímač 0,6 ohm -> cca 2 ohm.
Možná by stačilo jen poštelovat trimr v páječce, aby měřená hodnota odpovídala realitě, ale nevím, jestli mají stejný princip snímače, termočlánek, PTC nebo co se vyrábí za varianty
Tady celkem pěkný rozbor páječky Solomon https://www.radioradar.net/articles/technics_measurements/solomon.html
Já se vrátím
PříspěvekZaslal: po září 25 2023, 15:33    Předmět: Citovat
PTC by ty teploty nevydržel, je to termočlánek, měř výstupní napětí.
Spejbl
PříspěvekZaslal: po září 25 2023, 15:40    Předmět: Citovat
Původní ručka topí řekl bych normálně, novou jsme objednali preventivně. Když zase připojím starou, tak jsem schopen pájet součástky. Páječka samotná bude na 99% ok.
Ok, jestli mají obě ručky stejnou stejnou technologii snímaní teploty, tak by se úprava mohla podařit.
Asi nezbude než měřit, kolik dává termočlánek v nové ručce. Tady koukám nějaké dobrá duše naměřila hodnoty originálu.
https://elektrotanya.com/content/solomon-sl-20-soldering-station-not-heat
-> 400 °C 27 mV,300 °C 20,6 mV,200 °C 12 mV,150 °C 9,2mV.At room temperature almost zero. (cca 6,5-7 mV/ 100 °C)
Já se vrátím
PříspěvekZaslal: po září 25 2023, 15:49    Předmět: Citovat
Asi https://www.thermocoupleinfo.com/type-e-thermocouple.htm
Spejbl
PříspěvekZaslal: út září 26 2023, 7:44    Předmět: Citovat
Našel jsem i schéma ZD 929, vstupní část je trochu jiná, a jiné zesílení
https://www.eevblog.com/forum/repair/tenma-21-147-soldering-station-repair/
Zkusím měřit. Děkuji za tabulku napětí termočlánků, o něčem takovém jsem nevěděl
Já se vrátím
Spejbl
PříspěvekZaslal: st září 27 2023, 11:15    Předmět: Citovat
Za termočlánek nové ručky jsem přidal trimr 2k2, nevím jestli je to zrovna vhodná hodnota, vzhledem k parametrům termočlánků a zesilovače v páječce, ale zdá se, že lze tím vyřešit odchylku proti termočlánku v originální ručce.
Já se vrátím
Spejbl
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2023, 13:04    Předmět: Citovat
Funguje to, vyřízeno
Já se vrátím
Spejbl
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 14:46    Předmět: Citovat
Fotka z úpravy
 Velikost:  273.96 kB
 Zobrazeno:  106 krát
Já se vrátím
