Zaslal: pá srpen 11 2023, 11:13 Předmět: Přenosný DVD přehrávač s hrami NES - gamepad - zapojení
Ahoj, vlastníte někdo přenosný DVD přehrávač na kterém jdou hrát staré NES hry?
Vyrábí / vyráběl se pod různými značkami: SENCOR SPVxx, Proline, Gomedia.....
Dodává se s gamepadem u kterého bych potřeboval znát zapojení. Případně odkoupím ovladač pokud se někomu válí v šuplíku.
Ovladač má USB konektor, ale není kompaktibilní s PC. Má někdo možnost kouknout do ovladače co je vevnitř?
Zkoušel jsem původní zapojení pro Nintendo s obvodem 4021, ale to také nejde.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2537 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá srpen 11 2023, 13:09 Předmět:
mam taku srandu, co je akoze ps a su tam nielen nes hry, ale asi 5 starych konzol a stovky hier. ovladac je usb, transparentny, tak skusim mrknut, ako sa hlasi v Linuxe, ci to nebude to iste, ale v inom obale.
mas problem, ze ti nefunguje ovladac? mozno preto ti ho system nedetekuje. _________________ No vidis, a tak si sa bal
ovladač k PC to nepodporuje a ani nemá a naopak - ovladač který má k tomu být nefunguje na pc. Zkoušel jsem měřit USB výstup z herního portu na DVD přehrávači a:
kostra= zem
pin1=+5V
pin2= asi data out z ovladače do DVD, když připojím zem tak to reaguje jako "start", takže hádám že to tam chce nějaké záporné impulzy
pin3= asi nějaký clock z DVD tam leze každých 50Hz cca 20kHz impuls
pin4= STRB ?
Zaslal: pá srpen 11 2023, 13:51 Předmět:
aha, takze tam bude nieco vlastne. Myslel som, ci tam nedali tu univerzalnu srandu na stare hry a len to prepojili na ten display.
Lebo tie emulatory sa predavaju v desiatkach obaloch.
Tak potom nic, musi sa ozvat niekto, kto to ma doma. _________________ No vidis, a tak si sa bal
VYŘEŠENO
koupil jsem v číně za cca 30Kč: Universal USB Game Controller for Portable DVD Player, taky to nejelo dokud jsem laborováním nepřišel na to že musím v ovladači přehodit mezi sebou pin 3 a 4. Už to jede.
V ovladači je jeden zalitý IO bez popisu.
Přikládám zapojení v DVD přehrávači.
