Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 26 2023, 22:04 Předmět:
Každý přijímač byl v jiném počítači? Nemohlo to dostat nějakou pecku? Nebo nejsou uhnilé ty prokovy? Při technologické nekázni při výrobě DPS v prokovech může zůstat nějaká chemie a časem prokov zkoroduje. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34450 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út září 26 2023, 22:13 Předmět:
Prekovy su dobre - ten napajaci sa da prepipat na kondenzator na druhej strane. Bolo to vraj zapojene v Raspberry Pi, ktore nadalej funguje. Tam je vylucene vyssie napatie ako 5V.
Je to asi konstrukcia - extremne tenky plosak a flusanec z druhej strany kontaktov USB. Asi staci parkrat zasunut konektor a mechanicke namahanie urve privod(y) k cipu.
