Nemusí byť skrat, stačí aby odišla kapacita kondenzátora sériového napájania na tej bočnej doske, kdesi v hornej časti, neviem či nie sú nohy pod tým kovovým premosťovacím pásom (pamätám si matne, je to nejakých 20 rokov čo som to riešil). Sú tam myslím dva povedľa seba? Nejakých 4,7 či 10µF? Oplatilo by sa taký stroj spojazdniť, aspoň pre radosť...
Naposledy upravil adakar dne pá září 15 2023, 11:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5220 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá září 15 2023, 11:38 Předmět:
Myslíš C107 a C108? Na obrázku v strede. Tie keď sú zlé, tak nejde -25V pre displej a ten teda nič neukazuje. Ale ostatné by malo svietiť.
Velikost:
78.35 kB
Zobrazeno:
80 krát
_________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Naposledy upravil PotPalo dne pá září 15 2023, 12:44, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34615 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 15 2023, 11:39 Předmět:
Ano, menic pre displej je problemovy, ja som ho neskor aj upravoval (na podobnom type), lebo tranzistory sa velmi hriali.
Keby sa to nemuselo posielat, zobral by som to a skusil rozchodit. Ten menic CD s okienkom je pekna vec na pozeranie a kazetak je asi najlepsi, co sa daval do hifi vezi.
Áno mohlo by to byť ono, len schému som nemal, tie sa tvorili v hlave, 90% vecí sa riešilo bez nich... Preto sa na také závady nezabúda... Pokiaľ si pamätám, zlyhal kvôli tomu celý stroj, ale ako som písal, bol to jeden kus pred 20? rokmi, môžem sa mýliť...
Zaslal: pá září 15 2023, 12:49 Předmět:
Tak to asi bolo niečim iným. Pri závade týchto kondenzátorov svieti displej slabšie, až vôbec, ale inak ostatné funguje, veža normálne hrá, tlačítka svietia. Keby to bolo v BA, hneď ju beriem. Raz som ju opravoval pre známeho, pekný kúsok. Ďalšia zvyčajná závada sú mikrospínače, nereagujú alebo reagujú nesprávne kvôli ich vnútornému odporu. Treba vymeniť všetkých 30+. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: pá září 15 2023, 13:11 Předmět:
Ano, ja som mal iny model a tiez som neskor menil vsetky mikrospinace, pretoze vykonavali ine funkcie by mali.
Povodne to bol takmer srot (dostal som ho za odvoz, sice bez reproduktorov, ale aspon s dialkovym ovladacom) - islo len radio, displej nesvietil. Kazetak potreboval nove gumicky a CD prehravac novu mechaniku (po vycisteni sice zacal cital, ale preskakoval).
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1387 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 25 2023, 13:50 Předmět:
Jo kdyz vidim tyhle pribehy, tak mi to zas pripomene, ze v mladi byla spousta casu a elanu, ale nebyly prachy na vybaveni a soucastky, ted je to naopak a ve stari uz nebude ani jedno...
Jinak tuner a zesik na tu dobu pekna prace na urovni, na ty webovky jsem snad jeste nenarazil, tak si to casem projdu...
A ty mikrospinace, to je bolistka ele. vseobecne. Ono ta kovova membrana je asi zevnitr postribrena a casem to proste zcerna. Staci rozebrat a ocistit a je na nakou dobu pokoj. Uz sem musel takle cistit treba tl.spouste v zrcadlovce, ten spinac s namacknutim neni uplne snadne nekde koupit novy. Zatim to uz par let drzi. Idealni by bylo nahrazovat nakyma butonkama s pozlacenou nebo jinou nekorozivni vrstvou, co mechanicky pasujou...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt září 28 2023, 10:40 Předmět:
RayeR napsal(a):
Ještě se můžeš vrátit k některým starším projektům, to ti oživí tehdejší elán. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3573 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt září 28 2023, 15:16 Předmět:
Tuhle věžičku mám v práci. Na svých bedýnkách nehraje špatně, ale po připojení na něco většího zjistíte, že pod 60Hz má výrazně ořezaný spodek. Takže prostě jen tak na hraní, k práci. CD už mi taky nejde. A setrváky v mechanikách, jestli nekecám, jsou jen plastové...
Edit: Teď mi najely fotky. Tak já mám trošku jinou, s výkonnějším koncem. Ale jinak v principu to samé.
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: pá září 29 2023, 17:02 Předmět:
Opravdu ji nikdo nechce na ND? Já již nemám elán a čas na opravu.V Aiwách jsem mnohokrát měnil tlačítka kus cca 4kč, jde to dobře, měnič pro displej bych eventuelně něčím nahradil, ale.dokud nenaběhne věž je to předčasné. Rěším spíš majetkové a finanční záležitosti, převod 2 aut a motorky. Prodej materiálu z oprav a pod.
