6. Duben 2025
Jaký rozhlas vlastně přijímat?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 28 2023, 14:34    Předmět: Citovat
Bydlím v 7. patře paneláku ve velkoměstě, takže Wifi tu mám zarušené. Zkoušel jsem poslouchat internetové rádio přes mobil a docela se to seká. Přes osobní počítač to bylo bez poruch.
Proto kdo si chce koupit samostatné internetové rádio, tak doporučuji nějaké s připojením přes LAN kabel. Není to bohužel zas tak moc běžné.
Náhodně jsem našel toto.
https://www.conrad.cz/cs/p/n-a-imperial-dabman-i200-aux-usb-dlna-lan-internetove-radio-cerna-1421142.html
 Velikost:  53.7 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  53.12 kB
 Zobrazeno:  85 krát
PříspěvekZaslal: čt září 28 2023, 15:40    Předmět: Citovat
Zrovna tohle vypadá na Magic.
trochu zkušenosti od sebe:
Přes mobil jsem to moc nezkoušel - mám na to plnou verzi "VRadio" (viz appstore Android) Slušný katalog, některé stanice mají jiný název - Ale když si to občas pustím na tabletu, tak není problém poslouchat cokoliv mě napadne, díky tomu, že mám k dispozici neomezený data na 5G síti (v Brně). Ovšem vyžaduje to mít mobil napojen na sluchátka, BT repro, nebo přes kabel na audiosoupravě a ještě jej nabíjet, pokud je to na delší dobu. To si už raději udělám hotspot a používám SilverCresta Multiroom.
Měl jsem těch rádií od několik platforem a nejlíp mi vychází ten Frontier Silicon.
Vše co zavání "My Mediau", což vypadá i ten Imperial Dabman výše v odkazu, je zárukou toho, že to budete často restartovat, LENCO mělo vypínač a ze Sencora jsem musel za chodu vyjmout baterii, abych ho umlčel. Sice má ve vypnutým stavu nastavitelnou předpověď počasí, nebo finanční zprávy, ale to od rádia nevyžaduju.
Skytune - Opticum TON 4; Pak ještě nějaký MAXXO:
Tenhle Poskytovatel má nejchudší katalog a příjde mi, že na to dlabe.
Doba, kdy se dalo ze streamu webovýho prohlížeče "vydrápnout" URL rádia už skončila, proto jste odkázání na katalogy Poskytovatelů.
Přes LAN mám připojen pouze TV box.
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2023, 10:22    Předmět: Citovat
LADER napsal(a):
Zdravím, mě by se líbilo TechniSat Digitradio 10 IR,
ale nevím, zda by jsem na něm mohl poslouchat moji oblíbené KBC Radio
No, má to optický výstup, Audizio zase LAN vstup.
Mám aplikaci na tom mobilu Daily Tunes. Pokud to chápu správně, tyhle rádia nabízí jen ty stanice, které tam vyhledá software radia. Vlastně jako apka v mobilu. Jinak souhlas, připojení přes LAN kabel velká výhoda.
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2023, 14:14    Předmět: Citovat
Jak jsem psal dnes už dost často nejde zjistit stremovací adresa a ručně ji tam zadat což šlo i do toho Silvercresta. Někdy jdou poslat odkazy na "Frontier Nuvola", nebo na "MyMediau" a oni tu stanici zařadí do katalogů někdy i pod jiným názvem a ty si ji pak pustíš. Pokud se Ti zadaří najít rádio s viditelnou adresou streamu, můžeš si ji zařadit i ručně do systému svého rádia.
padik
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 10:56    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
No, má to line out, do zesiku. A dá se za 2500 Kč, bílá asi není IN. To je dost nadějné.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas Časy uváděny v GMT + 1 hodina
