Zdroj 13,8v
Lapacenko
Založen: Sep 29, 2023
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 19:14    Předmět: Zdroj 13,8v Citovat
Dobrý den
Jako domací bastlíř a samodomo opravář tu mám na stole za odvoz darovaný zdroj k radiostanici, Kaiser který místo 13.8v dává 21v. Trafo 220v dává 32v před usměrňovacím můstkem a za ním 30v (diody ok). Vše na desce se zdá být ok i dokonce trimer jsem dal nový. Je možné že je k.o. NPN Tranzistor MJE3055T? na fotce přikládám naměřené hodnoty.
Děkuji za každou radu
měření
 Velikost:  236.2 kB
 Zobrazeno:  76 krát
tranzistor
 Velikost:  219.81 kB
 Zobrazeno:  67 krát
mje2955t-1849887.pdf
datasheet
 Soubor:  mje2955t-1849887.pdf
 Velikost:  59.37 kB
 Staženo:  70 krát
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 19:20    Předmět: Citovat
Tester by poznal vadný trand a ten na fotce se zdá být v pořádku.
Změř napětí na zenerově diodě a rozkresli zapojení zdroje.
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne pá září 29 2023, 19:22, celkově upraveno 1 krát.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 19:21    Předmět: Citovat
a proč by nemohl? měřit, nebo měnit... to je oč tu běží. Jaké je napětí na bázi?
Naposledy upravil voitano dne pá září 29 2023, 19:23, celkově upraveno 1 krát.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 19:23    Předmět: Citovat
Jestliže je na trafu 32V~ a za můstkem 30V= bez zátěže, tak je něco špatně. Tam by mělo být 45V.
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 29 2023, 22:09    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Tak, tak. Měl jsem úplně stejnou závadu a byl to hin filtrační kondenzátor. Zenerka byla O.K., diody taky, poistku to nepřepalovalo.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 8:25    Předmět: Citovat
Co je to za topologii, když pro výstup 13,8V potřebuje trafo se sekundárem 32V? To je trochu nehospodárné pro zdroj co není spínaný. Jaký je max. proud zdroje?
Že by byl špatný filtrační kondenzátor odpovídá tomu, že usměrněné napětí je 30V. Ale proč je potom výstup 21V, pokud je ostatní elektronika v pořádku? Proběhlo měření napětí určitě správně?
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 8:54    Předmět: Citovat
Trafo co dům dal. Ale spíše si myslím , že je to trafo 24v usměrněných 32 . No a ten trandík dá v tom případě tak do 1A trvale .
Lapacenko
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 9:06    Předmět: Citovat
je to tohle trafo... Jinak díky za tipy , odpoledne se na to znovu kouknu
 Velikost:  146.08 kB
 Zobrazeno:  115 krát
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 9:20    Předmět: Citovat
No, tak tam možná bude i jen trafo s rozpůleným sekundárem a dvěma silovýma diodama = dvoucestný usměrnění s vyvedeným společným středem, takže to odhaduju na 2x17 až 18V naprázdno - což by odpovídalo těm cca 35V mezi koncema sekundárního vinutí naprázdno ... Chce to detailnější fotky z vnitřku toho zdroje, vyfotit svorkovnice u trafa a pořádně i ten usměrňovač na chladiči. Nikdo z nás nemá rentgenový voči, aby viděl skrz panel na fotce jak to je uspořádaný za ním.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 17:12    Předmět: Citovat
Jo, je to trafo se středem sekundáru...
Naposledy upravil sis2 dne ne říjen 15 2023, 17:32, celkově upraveno 1 krát.
kulikus
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 7:50    Předmět: Citovat
Jak to dopadlo?
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 12:24    Předmět: Citovat
jak to dopadlo nevím . . .
našel jsem schéma podobného zdroje
sis2
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 10:32    Předmět: Citovat
hlavní hrdina zmizel, tak jsem příspěvek smazal - proč házet perly ....
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 10:37    Předmět: Citovat
Taky mi takové chování vadí. Nečekám a nechci žádné díky a poklony ale když už něco nakousnu, tak to dojím. Smazal bych to celý.
Lapacenko
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 21:56    Předmět: Citovat
Omlouvám se ale byl jsem delší dobu mimo dílnu. Doplním údaje co nejdříve=)
