Zaslal: pá září 29 2023, 19:14 Předmět: Zdroj 13,8v
Dobrý den
Jako domací bastlíř a samodomo opravář tu mám na stole za odvoz darovaný zdroj k radiostanici, Kaiser který místo 13.8v dává 21v. Trafo 220v dává 32v před usměrňovacím můstkem a za ním 30v (diody ok). Vše na desce se zdá být ok i dokonce trimer jsem dal nový. Je možné že je k.o. NPN Tranzistor MJE3055T? na fotce přikládám naměřené hodnoty.
Děkuji za každou radu
Tester by poznal vadný trand a ten na fotce se zdá být v pořádku.
Změř napětí na zenerově diodě a rozkresli zapojení zdroje. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne pá září 29 2023, 19:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5074 Bydliště: Brno
Zaslal: so září 30 2023, 8:25 Předmět:
Co je to za topologii, když pro výstup 13,8V potřebuje trafo se sekundárem 32V? To je trochu nehospodárné pro zdroj co není spínaný. Jaký je max. proud zdroje?
Že by byl špatný filtrační kondenzátor odpovídá tomu, že usměrněné napětí je 30V. Ale proč je potom výstup 21V, pokud je ostatní elektronika v pořádku? Proběhlo měření napětí určitě správně?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32764 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 30 2023, 9:20 Předmět:
No, tak tam možná bude i jen trafo s rozpůleným sekundárem a dvěma silovýma diodama = dvoucestný usměrnění s vyvedeným společným středem, takže to odhaduju na 2x17 až 18V naprázdno - což by odpovídalo těm cca 35V mezi koncema sekundárního vinutí naprázdno ... Chce to detailnější fotky z vnitřku toho zdroje, vyfotit svorkovnice u trafa a pořádně i ten usměrňovač na chladiči. Nikdo z nás nemá rentgenový voči, aby viděl skrz panel na fotce jak to je uspořádaný za ním. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8084 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 15 2023, 10:37 Předmět:
Taky mi takové chování vadí. Nečekám a nechci žádné díky a poklony ale když už něco nakousnu, tak to dojím. Smazal bych to celý. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
