5. Duben 2025
Autorádio neladi stanice
nik2111
Založen: Dec 11, 2011
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 19:51    Předmět: Autorádio neladi stanice Citovat
Dobrý deň, chcel by som vás poprosiť. Mam tu jedno staré Autoradio z bmw 323i e30 1990(veteran).rádio nevie naladiť žiadnu stanicu. Majiteľ by chcel originálne rádio zachrániť ak sa dá,bez výmeny. autorádio zapnúť ide ale neviem naladiť žiadnu stanicu, odpojil som anténu a namiesto nej priložil kus,, káblu,,-drôtu do zásuvky antény ale žiadna zmena. Autorádio ma +30 stále napájanie, +15spinane napájanie, 31 mínus.naco sa mam pozrieť - zmerať? Resp nejako nájsť kde je problém. Precinoval som zopár spojov na doske. Vymenil 2 hnile odpory, ktoré som videl ze boli,, zelené,, hnile. Ale bez výsledku. Ďakujem
 Velikost:  288 kB
 Zobrazeno:  177 krát
 Velikost:  266.76 kB
 Zobrazeno:  139 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 20:10    Předmět: Citovat
POkud to zažilo nějaký otřes, nevylučoval bych vadný mf filtr. To se dá zkusit když se připojí kus drátu před a za filtr, jestli to bude "žít" (přijímat nějaké hluky a rušení)
Pak někdy u podobných přijímačů blbnou kondenzátory v měniči, co vytváří napětí pro ladění
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so září 30 2023, 20:28    Předmět: Citovat
Jenom hádám - měl jsem totiž už ve Fordu Sierra z r. 1991 originál rádio, které si řeklo po výměně akumulátoru o čtyřmístný kód. Není to náhodou stejný případ?
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2023, 8:28    Předmět: Citovat
Vyfoť spíš tuner - kam leze anténní vlez. Tohle vypadá na desku dekodéru dopravního hlášení (TDA1579)
nik2111
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2023, 14:57    Předmět: Citovat
Kódom to nebude, stanice ukazuje
nik2111
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2023, 15:28    Předmět: Citovat
Rozobral som to trochu viac. Dal som preč plechový kryt a pod ním je vidieť tu zásuvku na anténu a ďalšie súčiastky. Foto je obtiažne robiť, kvoli KB. Musím ich orezavat... Ktorá súčiastka je ten filter co ste spomínali?
 Velikost:  274.61 kB
 Zobrazeno:  189 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2023, 18:13    Předmět: Citovat
Fotka je tupá jak prdel a je na ní naprostý h0vn0 vidět. Sežeň si lupu a vyfoť to přes lupu, nebo si vygůůůgli, jak se tvůj šmatlofoun přepne do makrofoto režimu.
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2023, 19:09    Předmět: Citovat
Ahoj - fotce máš nejspíš AM část - ta modrá kostka vlevo v plechový ohrádce je nejspíš MF filtr 455Khz pro AM. Hledej FM část - Plechový modul, nebo apoň FM část, kde budou menší cívky. Hlavně z ničím nešteluj.
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 18:39    Předmět: Citovat
Zdravím, řešíš to ještě?
Obrázek filtru pro FM ti ukáže Google.
Hledej SFE10,7 případně SFW10,7
Nejsem si jistý, zda se při testu drátem na filtr otevře umlčovač.
U některých se umlčovač vyřadí přepnutím na MONO.
Šumí to tvoje autorádio?
Navrhuji zkusit, zda kmitá oscilátor, a má-li správnou frekvenci.
Stačí k autorádiu postavit jiné rádio, naladěné na frekvenci nad 100 MHz bez signálu (šum).
Na autorádiu nalaď frekvenci o 10,7 MHz nižší. Např. 100,7 a 90 MHz.
Pokud šum utichne, pak oscilátor, PLL i zdroj ladicího napětí jsou OK.
pepper
Likviduji bastlířskou dílnu v Sokolově. Nabízím věci pro bastlíře, mnohé zdarma.
Postupně budu přidávat další nabídky. Všechny najdete pod klíčovým slovem "peper"
