Bohužel, stejně jsem přesně princip nepochopil. Zapojení se společnou bází tam pořád nevidím.
Jasně - tebe mate ten mikrofon...
Když ten mikrofon, R1 a C2 zrušíš, pak to zapojení bude fungovat jen jako VF oscilátor. A pokud by byl zapojen v SE, pak by musela být zpětná vazba zavedena z kolektoru do báze. Ale to není. Přes C5 je zavedena do emitoru. Báze je signálově uzeměna přes C3. Tudíž jse o zapojení SB.
Pokud tam ten ufon ponecháš, pak to celé opravdu z hlediska NF připomíná zapojení SE.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32294 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 01 2023, 12:52 Předmět:
DukeNuke napsal(a):
tomlib napsal(a):
Protože pro nf signál ten tranzistor skutečně funguje jako SE, ALE právě proto, že se tam mění napětí proti společný zemi na tom emitoru, kterej je ale zapojenej v oscilátoru jako SB, tak to ten oscilátor nutí měnit svoje pracovní podmínky = moduluje ho to. Je to něco analogicky vysvětlitelnýho jako reflexní přijímač, kdy tranzistor nejdřív zesiluje vf s pomocí zavedený zpětný vazby, aby se z toho nakmitanýho vf napětí potom detektorem vydělila nf složka, která se další zpětnou vazbou zavede na vstup, kde se znovu zesílí, tentokrát nízkofrekvenčně. V tom oscilátoru taky tranzistor maká vysokofrekvenčně - a v tom režimu osciluje a produkuje "nosnou". Přivedenej nf signál od mikrofonu nutí ten tranzistor zároveň zesilovat nízkofrekvenčně a tím jak to mění všecky parametry toho tranzistoru, tak ten mění i svoje vf oscilační vlastnosti - a produkuje tak tou nízkou frekvencí promodulovanou vysokou frekvenci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6134 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne říjen 01 2023, 17:28 Předmět:
Kremik napsal(a):
Než jsem to napsal, v danhardově příspěvku toho dost přibylo. Jasně že napětí na kondu musí napřed vylézt aby sepnul.
Tranzistor v žádném případě nespíná, ale vybudí se do nějakého proudu a to pro cívku tak pomalu, že na ní je jen malé indukované napětí.
Pokud nejsou splněny podmínky oscilace (třeba malé Q oscilačního obvodu), tak to tak zůstane a oscilátor se nerozkmitá, ale ustálí na nějakém dc stavu.
Pokud kmitá a je v amplitudové limitaci, tak tranzistor pracuje jen v malé časové oblasti a k otevření dochází buzením do emitoru z rozkmitaného laděmého obvodu.
Dokonce tam je proudové zesílení z emitoru do kolektoru menší než 1, bez laděného obvodu by nebyl důvod k rozkmitání, ale kolektorový výstup tranzistoru spolu s proudem kondenzátoru C5 mezi kolektorem a emitorem, se chová jako nelineární kapacita se zápornou reálnou částí a to je důvod k rozkmitání i udržení oscilací.
Protože pro nf signál ten tranzistor skutečně funguje jako SE, ALE...
S tím bych si dovolil nesouhlasit, pak Ekkar se mýlí. Proto jsem psal "připomíná SE".
Protože pokud uvažujeme toto zapojení s připojeným mikrofonem v režimu NF, pak je kolektor připojen přímo na zdroj (cívka pro NF signály = zkrat), tudíž na kolektoru žádný NF signál nebude. Bude ale na emitoru na odporu R3. Paralelní kondenzátor C6 na NF signál nebude mít vliv (příliš malá kapacita).
Tedy NF část nepracuje v režimu SE, nýbrž SC (emitorový sledovač).
Pro začínající elektroniky to je opravdu těžké, protože ani v případě VF, ani v případě NF není toto zapojení SE. Byť ho připomíná
Zaslal: po říjen 02 2023, 12:55 Předmět:
To dá rozum, že pro nf má ta cívka nulový odpor, takže na napájení je přes ní připojen kolektor, takže SC.
Jsem rád, že na EKKARovy bludy reagoval taky někdo jiný
A tranzistor nemění s modulací vf vlastnosti, když je to rozkmitané, tak tranzistor nepracuje v lineárním režimu, ale s modulací báze se mění amplituda limitace oscilátoru.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
