Zaslal: so říjen 01 2005, 13:57 Předmět: filtr špiček do auta
Zdar bastlíři, sháním schéma na filtr napěťových špiček - koukal jsem na netu a nemůžu to nikde najít.... jedná se mi o napěťový nárazy při startování auta - potřebuju před nima ochránit zesilovač... díky za rady
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19697 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 01 2005, 16:35 Předmět: jak prosím?
Při startování auta vznikají nějaké napěťové nárazy, které by mohly ohrozit zesilovač?
Snad naopak - napětí v palubní síti během startování klesne. Jednak v důsledku velkého odběru startéru a přechodových odporů svorek, pojistek a kontaktů na akumulátoru. A významný je vnitřní odpor akumulátoru - je-li aku na odchodu, napětí klesne nejvíc už na jeho svorkách. Tím ale ještě nikdo žádnému zesilovači neublížil.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: ne říjen 02 2005, 22:07 Předmět:
A co takhle transil??? Je to součástka která se vlastnostmi podobá zenerově diodě ovšem oproti zenerce je mnohem rychlejší, takže se používá k ochraně před napěťovými špičkami. Já taky stavěl zesilovač do auta a pro jistotu jsem tam dal jeden s průrazným napětím 22V. Velký výběr je třeba v GESu www.ges.cz
Asi špatná formulace.Každý zesilovač má na konci tj. výkonové části plno
kondensátorů které eventuální špice snadno srovnají.Zvuky z radia při
startu přicházejí asi od anteny a obtěžují lidi a ne radio.
Při různě upravované instalaci může dojít k zvýšení vf rušení.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st říjen 19 2005, 14:24 Předmět:
Hille, on má částečně pravdu, v palubní síti vznikají díky všem možnejm ventilům, spinačům, relé a ostatním indukčnostem poměrně značné napěťové a proudové špiče (až 100V) který dokážou sebrat hodně polovodičů. Proto se taky nedá jednoduše v autě použít stabec MAA 78xx který snese nax 40V na vstupu. Kdysi jsem to psal někde v AR.
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: st říjen 19 2005, 16:47 Předmět: Re: Filtr
FERYACT napsal(a):
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 19 2005, 21:19 Předmět:
Nemůžu se zbavit dojmu že je jakejkoliv filtr víceméně zbytečnej,skoušeli jste si někdo hodit škopek třeba na napájení rádia a podívat se na to vaše "rušení" a až "100V špice" ???? !!!NIKDY!!! jsem na škopku nic takovýho neviděl.Za prvé většinu rázů zachytí akumulátor,za druhé pokud je v autě nějaký ventil který je za provozu spínán a rozepínán (např. vsřikovací),tak už z principu a kvůli spolehlivosti má spínací prvek buď ochranou diodu nebo jiný spůsob potlačení spětné indukce. A nakonec za třetí,každý továrně vyráběný zesilovač má na vstupu napájení POUZE kondenzátor a tlumivku pár uH a to většinou spíš kvůli spětnému VF rušení od měniče v tom zesilovači!!!! _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
