Hliníkové stavebnicové profily Alutec - cena?
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 21 2023, 19:34    Předmět: Citovat
A prebrusovals mezi natery vrstev? Ja sem prave 1. neredil neb sem nemel to spravne redidlo, coz byla asi chyba, bylo to takove hrbolate, tak sem pak musel vic brousit...
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2023, 16:52    Předmět: Citovat
Jj a celkem poctivě. Sice jen ručně šmrglem navlečeným přes tvrdý hranolek a následující vrstva vše zalila.
Stejně mám na stole ještě položenou plastovou fólii.
RayeR
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 0:23    Předmět: Citovat
Nekdo mi rikal, ze kdyz se epoxid naredi redidlem, ze pak ma vysledna vrstva mensi pevnost, co je na tom pravdy? Redidlo by melo snad vytekat este pred vyschnutim a nezanechat zadne stopy. Na velkou desku, kdyz si rozdelam asi 170g varku, tak na zacatku je to pekne tekute, ale kekonci uz je znat ze to tuhne, rozmichavat behem lakovani 2 davky je pakarna...
RayeR
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 22:09    Předmět: Citovat
Jeste se snazim nekde najit takovyhle trubkovy konstrukcni profil. Tento ma prumer 37mm s vnitrnim zavitem M8. Idealne neco v rozsahu 35-45mm, zatim sem nasel akorat tyhle D28 od Betz https://www.eprofily.cz/hlinikova-konstrukcni-trubka-d28-hladka-993317/kat1056.html
ale pro lepsi stabilitu bych radsi vetsi prumer jak 28mm. Cinan umi vyrobit koukam cokoliv, ale MOQ treba 500kg, to je kapanek moc Smile
 Velikost:  119.28 kB
 Zobrazeno:  107 krát
RayeR
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 19:52    Předmět: Citovat
Tak jeste jsem nasel system D30 od Haberkon https://www.haberkorn.cz/download/detail/59/12/ , ale ten ma zas moc malou diru ve stredu, jen pro M6 srouby. A pak tenhle 45mm profil, krery ale zas ma 1 drazku...
https://www.bettsistemi.com/original-components/oc00008-profilati/oc10033-profilati-strutturali-in-alluminio-per-macchine/oc20157-profili-per-carterizzazione/8046-profilo-o45-5 ktery asi ani u nas nesezenu. Tak to asi budu muset risknout udelat z te D28, soustruzit 8 vlozek do nakych dutych trubek bez stredu se mi fakt nechce...
