Oscilační obvod, bezdrátový mikrofon
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2023, 12:02    Předmět: Citovat
tomlib napsal(a):
Bohužel, stejně jsem přesně princip nepochopil. Zapojení se společnou bází tam pořád nevidím.
Jasně - tebe mate ten mikrofon...
Když ten mikrofon, R1 a C2 zrušíš, pak to zapojení bude fungovat jen jako VF oscilátor. A pokud by byl zapojen v SE, pak by musela být zpětná vazba zavedena z kolektoru do báze. Ale to není. Přes C5 je zavedena do emitoru. Báze je signálově uzeměna přes C3. Tudíž jse o zapojení SB.
Pokud tam ten ufon ponecháš, pak to celé opravdu z hlediska NF připomíná zapojení SE.
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2023, 12:52    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
tomlib napsal(a):
Protože pro nf signál ten tranzistor skutečně funguje jako SE, ALE právě proto, že se tam mění napětí proti společný zemi na tom emitoru, kterej je ale zapojenej v oscilátoru jako SB, tak to ten oscilátor nutí měnit svoje pracovní podmínky = moduluje ho to. Je to něco analogicky vysvětlitelnýho jako reflexní přijímač, kdy tranzistor nejdřív zesiluje vf s pomocí zavedený zpětný vazby, aby se z toho nakmitanýho vf napětí potom detektorem vydělila nf složka, která se další zpětnou vazbou zavede na vstup, kde se znovu zesílí, tentokrát nízkofrekvenčně. V tom oscilátoru taky tranzistor maká vysokofrekvenčně - a v tom režimu osciluje a produkuje "nosnou". Přivedenej nf signál od mikrofonu nutí ten tranzistor zároveň zesilovat nízkofrekvenčně a tím jak to mění všecky parametry toho tranzistoru, tak ten mění i svoje vf oscilační vlastnosti - a produkuje tak tou nízkou frekvencí promodulovanou vysokou frekvenci.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2023, 17:28    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Než jsem to napsal, v danhardově příspěvku toho dost přibylo. Jasně že napětí na kondu musí napřed vylézt aby sepnul.
Tranzistor v žádném případě nespíná, ale vybudí se do nějakého proudu a to pro cívku tak pomalu, že na ní je jen malé indukované napětí.
Pokud nejsou splněny podmínky oscilace (třeba malé Q oscilačního obvodu), tak to tak zůstane a oscilátor se nerozkmitá, ale ustálí na nějakém dc stavu.
Pokud kmitá a je v amplitudové limitaci, tak tranzistor pracuje jen v malé časové oblasti a k otevření dochází buzením do emitoru z rozkmitaného laděmého obvodu.
Dokonce tam je proudové zesílení z emitoru do kolektoru menší než 1, bez laděného obvodu by nebyl důvod k rozkmitání, ale kolektorový výstup tranzistoru spolu s proudem kondenzátoru C5 mezi kolektorem a emitorem, se chová jako nelineární kapacita se zápornou reálnou částí a to je důvod k rozkmitání i udržení oscilací.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 11:48    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Protože pro nf signál ten tranzistor skutečně funguje jako SE, ALE...
S tím bych si dovolil nesouhlasit, pak Ekkar se mýlí. Proto jsem psal "připomíná SE".
Protože pokud uvažujeme toto zapojení s připojeným mikrofonem v režimu NF, pak je kolektor připojen přímo na zdroj (cívka pro NF signály = zkrat), tudíž na kolektoru žádný NF signál nebude. Bude ale na emitoru na odporu R3. Paralelní kondenzátor C6 na NF signál nebude mít vliv (příliš malá kapacita).
Tedy NF část nepracuje v režimu SE, nýbrž SC (emitorový sledovač).
Pro začínající elektroniky to je opravdu těžké, protože ani v případě VF, ani v případě NF není toto zapojení SE. Byť ho připomíná Smile
danhard
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 12:55    Předmět: Citovat
To dá rozum, že pro nf má ta cívka nulový odpor, takže na napájení je přes ní připojen kolektor, takže SC.
Jsem rád, že na EKKARovy bludy reagoval taky někdo jiný Very Happy
A tranzistor nemění s modulací vf vlastnosti, když je to rozkmitané, tak tranzistor nepracuje v lineárním režimu, ale s modulací báze se mění amplituda limitace oscilátoru.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 15:11    Předmět: Citovat
No, když to schéma zmate i takového harcovníka, jako je ekkar, pak není divu, že ho tomlib nechápe. No, snad už to teď uvidí líp.
Strana 7 z 7
