Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 454 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: ne říjen 01 2023, 9:07 Předmět: Praktická elektronika 10/2023
Zdravím všechny!
Až se vám dostane do rukou právě vydávané číslo PE, možná budete trochu překvapeni. Články jsou po zásahu vydavatele na radu pracovníka v marketinku řazeny nelogicky a chaoticky. Také je tam několik článků nezkušených autorů (asi 13 stran), které nebyl čas pořádně připravit, protože jim p. Kelárek (vydavatel) uveřejnění článků slíbil a dodal je těsně před odevzáním časopisu do tisku. Některé z těchto článků poslal přímo na zlom, jiné mají jen nejnutnější redakční úpravy.
Jsem nasraný.
Pokud se vám také nebude časopis v této podobě líbit, stěžujte si - buď přímo vydavateli, nebo na e-mail redakce, přepošlu to. E-mail na vydavatele je v "dopisu čtenářům", měl by být na vnitřní straně obálky.
A alespoň jedna dobrá zpráva - časopis bude mít o 8 stran více a vyjde snad v pondělí.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8153 Bydliště: Earth
Zaslal: ne říjen 01 2023, 17:01 Předmět:
No já jsem rád, že ten časopis vůbec existuje, mnoho (Bravo, KTE, Top Dívka, Ohníček, Kačer Donald, Popcorn, Penthouse, Lucky boy) už jich zaniklo. _________________ 010203
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7201 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne říjen 01 2023, 17:35 Předmět:
Možná bude potřeba v některém v příštích čísel vydat opravu, ve které bude uvedeno, že decibel se zkracuje s malým "d", nikoliv jako DB, a že NiMh akumulátor není nikl metal hybridový, a tak podobně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33529 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 01 2023, 17:45 Předmět:
Možná že by daleko účinnější bylo poopravit soudruhovi vydlovatelovi fasádu, za tohle se blahý paměti vyhazovalo na fleku a od stolu ... Koneckonců redakce už má praxi v migrování od jednoho vydavatele ke druhýmu, s Alanem Krausem taky nebyla rozumná řeč, dokud se mu to vysloveně nesesypalo na palici ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Úžasné je, že takový měsíčník vyjde hned začátkem měsíce! Pamatujeme taky časy, kdy zpoždění rostlo tak, že se dohnalo až vydáním dvojčísla. A začalo narůstat znova.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5939 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne říjen 01 2023, 18:39 Předmět:
Amatérské rádio jsem odebíral od roku 1972 a vloni po 50. letech jsem předplatné PE zrušil. Už dost dlouho před tím jsem jej odebíral víceméně jen ze solidarity.
Myslím, že teď už je to jen jeho "labutí píseň" a bohužel nenávratně spěje k zániku.
Nejsou autoři, nejsou bastlíři, nejsou čtenáři, za hodně peněz málo muziky, jak to může jinak dopadnout.
Hrozná zpráva teda.Po tolika letech to takhle poslat .....
Holt odcházejí generace lidí co něco uměli ,tak i úroveň na všech stupních systému poklesá na minimální úroveň banánového světa.
Natřeme časopis na zeleno ,spočítáme jeho ekologickou stopu a necháme si poradit od těch správných odborníků,pak je již výsledem zaručen.
Lidi, zase na druhou stranu - co tam pořád dávat? Mám tohle periodikum úplně od začátku, sice v nehmotné formě. Ty nejstarší mám z DVDčka, který prodávalo samotný AR, až do dneška. Myslím si, že možnosti se už tak nějak vyčerpávají. Obsah se štěpí do forem, kdy je třída profi, kde autor používá řešení, které hraničí z průmyslovou elektronikou, a kdy si nechá zaplatit za programovou náplň několika procesorů. Pak konstrukce pro začátečníky, které jsou tam už po několikáté. No a pak skládačky modulů. Ještě beru nějaký to blikátko s Arduinem, ale pouze jako cvicný projekt na výuku. Sám mám rád bastlení z vyřazených dílů, ale i to už je v poslední dobou jaksi pasé, protože jsou to specializované obvody. Možná by mohli zaměstnanci projít nějaký zahraniční podobná periodika a dát se podobnou cestou. Možná ubrat na periodicitě a tak mít víc času na kvalitní obsah - a hlavně mít možnost legální cestou, samozřejmě za odpovídající obnos, stáhnout časopis jako e-book, abych to doma nemusel fotit. A možná by se dostal taky k víc lidem, protože čím dál víc trafik už na něj kašle.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2537 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st říjen 04 2023, 20:18 Předmět:
Hlavne je potrebne si uvedomit, ze vyvoj ide dopredu. Dnes uz nie je potrebne stavat vsetko z disketnych suciastok a logickych obvodov a kreslit plosaky rucne. Taktiez uz nechodime do videopozicovni a necakame mesiace na farebnu telku. Proste to, co bolo nosnou temou AR je uz pase. Ostava im bud sa preorientovat na moderne technologie, napr. zapojenia s atmega, pic, arm, esp... pre zaciatocnikov arduino, alebo to proste ukoncit.
Celkom zaujimave by bolo aj nejake clanky ohladom roznych periferii k nim, popis modulov a pod. Kazdy sa stazuje, ze obsah je biedny, ale nikto nenavrhne co by malo byt obsahom. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2514 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st říjen 04 2023, 20:22 Předmět:
Do konca minuleho roka som ho viacmenej pravidelne kupoval v trafike. Ale to uz ozaj boli vyhodene peniaze.
Nakoniec, pozrime sa aj na forum (fora), kto vlastne dnes nieco robi, ale realne? Seriozne veci, co sa dotiahnu do konca se vsim vsudy? 2-3 v republike? Cize 5-6 na celu byvalu CSSR?
A kolko z nich su ochotni si k tomu sadnut, spravit vsetko potrebne aby to bolo uverejnene v PE?
Mam na mysli nieco originalne, nie zosilnovace omielane dookola, sem tam nejaky zdroj, ktory tu uz kedysi bol, vyskladane kadeco z modulov z aliexpresu...
Osobne by som bol za premenu na stvrtrocnik, napriklad za dvojnasobnu cenu ako mesacnik (s dvojnasobnym obsahom?)... Otazka je, ci to pomoze, ci len to predlzi agoniu.
Zaslal: st říjen 04 2023, 20:45 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
Hlavne je potrebne si uvedomit, ze vyvoj ide dopredu. Dnes uz nie je potrebne stavat vsetko z disketnych suciastok a logickych obvodov a kreslit plosaky rucne. ...
Jenomže jinak se to naučit nedá - i to hádrujýno musel někdo nejdřív aspoň virtuálně namalovat z "diskrétních" tranzistorů a hradel. A to bez znalosti funkce těch diskrétních součástek je dost dobře nemožný ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mnozí si to ale myslí. A bude hůř.
Mimo jiné proto je svět tak fprdeli - skoro nikoho nezajímají základy, principy, souvislosti atd. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: st říjen 04 2023, 21:20 Předmět:
Jo, "zářný" příklady vidíváme nezřídka i zde na Bastlírně - "jurassEB" nedávný to exemplář jednoho takovýho "znalce" .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já ten tojflův apel chápu spíš jako upozornění platícím čtenářům, že pekař právě prodává nedokynutej chleba. A tudíž my, co si starý AR postahovali z nejmenovaného .ua uložiště nebo máme zažloutlý doma, a nový PE dávno nekupujem, tu vyjeme daleko na jiným hrobě.
Kdyby chtěla redakce potažmo vydavatel zjistit preference čtenářů, asi by uspořádala dotazník k tématům. Výsledky obchodního modelu asi vydavatel zná průběžně.
