fázový posun
tomlib
Založen: Jun 20, 2022
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 10:39    Předmět: fázový posun Citovat
Shocked
Ahoj, vysvětlil by mi někdo jak je to s fázovým posunem na cívce a kondenzátoru? Teorie je, že dochází k posunu o 90⁰, ale není mi jasné, že to nezávisí na velikosti součástky a frekvenci. Pokud budu kompenzovat účiník také nebudu kompenzovat o 90⁰ jakýmkoli kondenzátorem, ale o určitou část té hodnoty. Jak si to mám vysvětlit? Vzhledem k velikosti kondenzátoru nebo cívky je jejich hodnotou také rychlost reakce na proud, nejde mi tedy do hlavy, že je posun vždy 90.
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 10:49    Předmět: Citovat
Posunu čeho vůči čemu?
Ujasni si pojmy, ideální bude nějaká učebnice základů teorie obvodů.
Zásadní rozdíl pak je, jestli se bavíme o jediné ideální součástce nebo o realitě, tj. v podstatě o náhradním schématu konkrétní součástky, případně rovnou o diskrétním obvodu (RC, RL, LC nebo jejich kombinaci).
Případ kompenzace účiníku není jedna součástka, ale právě už diskrétní obvod, a to rovnou RLC.
Viz též hledání, nebo rovnou jeden z mnoha materiálů.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 12:16    Předmět: Citovat
Posun 90st U / I je pouze u IDEÁLNÍ cívky nebo kondu.
Doplň si vzdělání 1. třídy střední školy elektro.
Suplovat soukromýho učitele tady nehodlám.
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 12:22    Předmět: Citovat
Pro IDEÁLNÍ součástku platí odedávna tzv. "českotřebovská poučka" - rozšiřovaná už od 50.let minulýho století všema absolventama místní elektrotechnický průmyslovky (dnes VDA), která zní:
"CÍVKA JE JAKO DÍVKA = NEJDŘÍV NAPĚTÍ, POTOM PROUD!"
jenicek
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 14:27    Předmět: Citovat
Tohle učej i v Jičíně na SPŠ
Teda nevim jak teď, jestli to je džendr oukej Laughing
tomlib
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 15:15    Předmět: Citovat
No ono naučit se dá ledacos, jen jestli to dává smysl.
Asi jsem si špatně myslel, k čemu takové forum je.
To se tedy velmi omlouvám.
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 15:18    Předmět: Citovat
Já myslím, že dotaz mířil malinko jinam.
Takže: Pokud se bavíme o ideální kapacitě nebo indukčnosti, fázový posun nezávisí ani od velikosti kapacity (indukčnosti), ani od frekvence, ani od velikosti napětí. Fázový posun je pořád stejný. S frekvencí, kapacitou a napětím se mění velikost proudu. Posun zůstává pořád 90°dopředu nebo dozadu.
Při kompenzaci změnou velikosti kompenzačních kondenzátorů neměníš fázový posun proudu kondenzátorem, ale zase jeho velikost.
Tohle se bere ve druháku a kreslí se k tomu prajednoduchý fázorový diagram.
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 17:06    Předmět: Citovat
Nejlíp ti to vysvětlí matematik. Pro vztah mezi napětím a proudem protékajícím cívkou nebo kondenzátorem platí jednoduché vzorečky s derivací nebo integrálem (je to na wikipedii). No a když do těch vzorečků dosadíš jako průběh napětí sinus a pak ho zderivuješ, tak ti vyjde +-cosinus. Což je sinus posunutý v čase o ∏/2 nebo -∏/2. Což je jak nematematici říkají 90°nebo -90°.
Je to prosté, jako že 1 + 1 = 2.
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 18:38    Předmět: Citovat
tomlib napsal(a):
Tohle ti nemá co vysvětlovat někdo na nějakým fóru, tohle je otázka školy nebo učiliště. Pro skutečný pochopení proč a jak se to děje musíš nejdřív pochopit, jakým způsobem se chová ideální a reálná součástka v obvodu střídavýho proudu. My ti tady můžeme popsat nějaký analogický příklady, ale hlavní vysvětlování je fakt na výukovejch inštitucích. Je to na dlouhý vysvětlování a nejlepší je na to aspoň nějaký hlasový nebo písemný spojení, když už ne video nebo osobní kontakt.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 5:49    Předmět: Citovat
EKKAR: no hlavně že ty jsi mu to vysvětlil opravdu ukázkově.
tomlib: posun proudu je 90°, ale velikost proudu (která je pro to kompenzování atd. důležitá) závisí na kapacitě / indukčnosti.
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 7:23    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
tak nevím, jestli se to šíří z Třebové, na FELu je to taky známo roky. Ale platí to i pro obyčejnou, neideální cívku.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 7:55    Předmět: Citovat
Kondenzátor je o napětí, rozhodující je sinusovka napětí
Největší kladnou změnu má v počátku, proto teče největší kladný proud.
V 90° má změnu nulovou, proto i nulový proud. Ve 180° má největší zápornou změnu, proto největší záporný proud. Ve 270° má změnu nulovou, proto nulový proud. Velikost proudu nezáleží na velikosti napětí, ale na velikosti ZMĚNY napětí.
Tedy fázor napětí je na ose x a fázor proudu na ose y. Proud na kondenzátoru předbíhá před napětím o 90°.
Ideální cívka - cívka je o proudu, rozhodující je sinusovka proudu.
Největší kladnou změnu má proud v počátku, podle Faradayova indukčního zákona se na ní indukuje největší záporné indukované napětí Ui. V 90° má změnu nulovou, proto i nulové indukované napětí. Podobně v dalším průběhu. Velikost indukovaného napětí Ui nezáleží na velikosti proudu, ale na velikosti jeho změny. Takže proud cívky předbíhá indukované napětí Ui o 90°.
Aby proud mohl cívkou vůbec protékat, musí vnější napětí zdroje potlačit indukované napětí Ui, tedy má opačnou polaritu. Z vnějšího pohledu napětí na cívce předbíhá proud o 90°.
Pokud je vysvětlení poněkud odlišné, výsledná tvrzení potvrzují praktická měření.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 8:55    Předmět: Citovat
rudolf02 napsal(a):
To je jako debata o slepici a vejci, co bylo dřív.
Napětí a proud jsou u kondenzátoru i u cívky svázány jednoduchými vztahy, jedno bez druhého není (tedy mluvíme-li o střídavém napětí a proudu).
A čistě matematicky by se u kondenzátoru jako prvotní mohl brát spíš proud (napětí je jeho časovým integrálem), zatímco u cívky jako prvotní napětí (proud je jeho časovým integrálem) Very Happy
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 9:56    Předmět: Citovat
Když to vezmu přízemním pohledem od stejnosměrného napětí, či proudu, tak pro představu (nevím totiž, jaké vysvětlení je ti bližší):
napětí na kondenzátoru se zpožďuje za proudem, kterým se ten kondenzátor nabíjí. A v okamžiku, kdy se napětí na kondenzátoru vyrovná okamžitému napětí zdroje, proud kondenzátorem neteče. Při vybíjení je to stejné, jen proud teče opačným směrem. Čili správně - napřed proud, potom napětí.
Naopak ideální cívka, když na ni přiložím napětí, bere v čase nula také teoreticky nulový proud, protože se na ní protékající proud indukuje napětí "tlačící se" proti přiloženému napětí ze zdroje. Ten proud roste od nuly a strmost jeho nárůstu klesá, až dál stoupat přestane a ustálí se na maximální velikosti a dál se nemění. Tím také zmizí změnou proudu indukované napětí, takže cívkou v ustáleném stavu nakonec protéká maximální proud. Čili také správně - napřed napětí, potom proud, jak říká genderově nevyvážená mnemotechnická pomůcka.
O chování kapacity nebo indukčnosti v obvodu střídavého proudu už tu psali přede mnou. A to se stále ještě bavíme o ideálních kapacitách, které nemají žádné parazitní odpory vývodů, ani svodový odpor, stejně, jako o cívkách navinutých ideálním vodičem, který má nulový ohmický odpor, má dokonalou izolaci a mezi závity má nulovou kapacitu, a má jádro, které se ani maximálním proudem magneticky nepřesytí.
A ostatní mají pravdu, toto téma opravdu vyžaduje výklad a cvičné příklady, které se na fórum nevejdou.
Řada publikací dostupných i na netu je například v seznamu uvedeném zde. A na to lze pak navázat odbornějšími výklady ze středo- a vysokoškolských učebnic. Nevím, jestli se ještě dnes derivace a integrály vyučují ve třetím a čtvrtém ročníku středních škol, ale ty pro počáteční pochopení nejsou nutně potřeba, stačí si nakreslit vektorový diagram.
EDIT: oprava překlepu
Naposledy upravil Hill dne út říjen 03 2023, 12:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 11:12    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Jistě, i na FELu študovali absolventi z Třebovský průmyslovky. On je totiž známej i autor toho pořekadla - byl to tehdejší přednášející elektrotechniky pro už jezdící mašinfíry, kteří se na týhle průmce jako na jediný škole v republice (situace druhá polovina 50.let minulýho století) tehdá učili elektrotechniku, aby zvládali obor "stejnosměrná trakce", potřebnej tenkrát pro elektrifikaci Severozápadní dráhy = Ústí nad Labem (Děčín) - Praha - Kolín - (Nymburk) - Koněpůlky - Česká Třebová - Olomouc - Bohumín. Už to nbyli študenti, byli to třicátníci, fotrové od rodin - a jezdili někdo páry a někdo motory a museli se naučit za 2 roky zrychlenýho kursu obsluhovat "bobinu" alias "nulku E499.0 a někteří následně i "nulkovýho šestikoláka" E669.0 . Můj táta tehdá mezi nima nebyl - on nastupoval až do regulérního prváku na obor stejnosměrná trakce s maturitou od 1.zářijce 1961, ale tahle poučka tam už byla tvrdě zavedená ...
