zásuvka se zahřívá LOCK
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 12:33    Předmět: Citovat
To je citace z něčeho, nebo vlastní blábol?
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 12:44    Předmět: Citovat
No, to se mi snad zdá?
"Jsou tu staré rozvody, takže ještě asi zemněné." Staré je nekonkrétní pojem. Kromě toho, dnes už musí být ochranný vodič všude.
Zeptám se takto - existuje proudový, či napěťový chránič? Pokud ano, jde o ochranu zeměním. Pokud ne, jde o ochranu nulováním.
"Zásuvka je připojená prodlužovákem do staré zásuvky," - to si děláš srandu?
"Jak takový přechodový odpor může být velký?" - měl by být nulový. Dejme tomu, že rychlovarka má výkon 2200W, tedy proud bude cca 10A. Při přechoďáku 1ohm se na něm ztratí výkon I²/R => 10²/1 = 100W, Tenhle výkon se promění v teplo. Roztaví izolaci, zdegraduje kontakty a může založit požár.
Naposledy upravil DukeNuke dne po říjen 02 2023, 12:47, celkově upraveno 1 krát.
tomlib
Založen: Jun 20, 2022
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 12:46    Předmět: Citovat
Super. Rychlovarka. Děkuji.
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 12:51    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Pokud myslíš TN-S (tedy L + N + PE), pak nemusí. Týká se to pouze nových instalací či zásadních rekonstrukcí.
A je to zcela v pořádku, byť to není technicky optimální. To by totiž zákony apod. musely být retroaktivní, což si (alespoň zatím) nikdo v civilizovaném světě nedovolí.
Naposledy upravil JirkaZ dne po říjen 02 2023, 12:56, celkově upraveno 1 krát.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 12:55    Předmět: Citovat
U takových dotazů bych mel jen jednu odpověď - zavolej si na to elektrikáře
bo ostatní je mlácení prázdné slámy, ve většině případů, jak je vidět
člověk který má šajn o dané věci takový dotaz ani nepoloží
Nechtěl bych vidět jak amatér měří odpor v zasuvce a fazové posuny : (
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 13:02    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
Co odpor, ale takovy proud Very Happy idealne na rozsahu 10A.
Zamknete to nekdo a ulozte do kose... toto nemdopadne dobre
tomlib
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 13:13    Předmět: Citovat
Na konvici 1000W za 5 minut se to hřeje úplně minimálně, asi to dělá ten motor.
Nic jsem měřit nechtěl a už vůbec ne fázový posun. Jen jsem se ptal jaký na to má vliv.
Jističe nebo pojistky jsou všude, ne? Ať je ochrana zemněním nebo nulováním.
Zásuvku nemůžu rozebrat, protože to dělal šikovný vyučený pán a já bych se mu montoval do řemesla.
S tím bych třeba poznamenal, že se třeba diletantsky dělají kontroly plynu v bytech, ale na elektriku se kašle.
Tím už se mi ale zase neřeší, proč je to zemněné, když to může být nulované a teoreticky, co by se stalo, kdyby to někdo přehodil.
Tímto děkuji a končím, ono to jednou za 14 dní na 5 minut vydrží.
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 13:20    Předmět: Citovat
Bože to je mimoň...
Logika reakcí žádná, odborné znalosti žádné, právní a další související taky ne.
Fakt je lepší, když to sám uzavřel.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 13:28    Předmět: Citovat
Zdravím,
zkuste si zadat do vyhledávače něco jako DNFTT
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 13:31    Předmět: Citovat
Takřka na 100% nejde o tr., ale o mimoně.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 14:04    Předmět: Citovat
troll?
DukeNuke
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 15:16    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Přesně tak to bylo myšleno - vše, co se dnes staví, musí být zeměno.
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 15:27    Předmět: Citovat
Když se vrátím k původním u dotazu: Naplno zatížená zásuvka se zahřívá vždycky. Pokud je teplá při dlouho běžícím spotřebiči kolem 3kW, je to normální, kontakty pak mívají běžně kolem 50-60°C. On se s tím ale člověk nesetká zas tak často - nejvíc u přímotopů.
Pokud ale zásuvka topí, když běží jenom lednička, nebo už po pěti minutách větší zátěže, je to špatně.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 15:32    Předmět: Citovat
To si dovolím nesouhlasit. Při 60°C už dochází k degradaci plastické hmoty, ve které jsou zapuštěny kontakty, tím se mění přítlak => zvětšuje se přechodový odpor.
Správně udělaná zásuvka se nehřeje na 60°C.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2023, 15:54    Předmět: Citovat
https://kutilska.poradna.net/questions/2974462-vypalovaci-pec-pripojeni-na-elektriku#r2975013
...Ono je tam víc problémů. Když jsem se v tom šťoural, konstatoval jsem, že ten dráteník co tam tu elektriku páchal měl zlaté české ručičky, jen mu do nich na$rat a revizák musel mít v krvi hodně promile, když bouchnul razítko na revizní zprávu. Třeba to teď vydává za třetí odboj, že tím škodil komunistům...
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
