No, to se mi snad zdá?
"Jsou tu staré rozvody, takže ještě asi zemněné." Staré je nekonkrétní pojem. Kromě toho, dnes už musí být ochranný vodič všude.
Zeptám se takto - existuje proudový, či napěťový chránič? Pokud ano, jde o ochranu zeměním. Pokud ne, jde o ochranu nulováním.
"Zásuvka je připojená prodlužovákem do staré zásuvky," - to si děláš srandu?
"Jak takový přechodový odpor může být velký?" - měl by být nulový. Dejme tomu, že rychlovarka má výkon 2200W, tedy proud bude cca 10A. Při přechoďáku 1ohm se na něm ztratí výkon I²/R => 10²/1 = 100W, Tenhle výkon se promění v teplo. Roztaví izolaci, zdegraduje kontakty a může založit požár.
Naposledy upravil DukeNuke dne po říjen 02 2023, 12:47, celkově upraveno 1 krát.
Pokud myslíš TN-S (tedy L + N + PE), pak nemusí. Týká se to pouze nových instalací či zásadních rekonstrukcí.
A je to zcela v pořádku, byť to není technicky optimální. To by totiž zákony apod. musely být retroaktivní, což si (alespoň zatím) nikdo v civilizovaném světě nedovolí. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne po říjen 02 2023, 12:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1027 Bydliště: Mostecko
Zaslal: po říjen 02 2023, 12:55 Předmět:
U takových dotazů bych mel jen jednu odpověď - zavolej si na to elektrikáře
bo ostatní je mlácení prázdné slámy, ve většině případů, jak je vidět
člověk který má šajn o dané věci takový dotaz ani nepoloží
Nechtěl bych vidět jak amatér měří odpor v zasuvce a fazové posuny : (
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5252 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po říjen 02 2023, 13:02 Předmět:
ferdislav napsal(a):
Co odpor, ale takovy proud idealne na rozsahu 10A.
Zamknete to nekdo a ulozte do kose... toto nemdopadne dobre
Když se vrátím k původním u dotazu: Naplno zatížená zásuvka se zahřívá vždycky. Pokud je teplá při dlouho běžícím spotřebiči kolem 3kW, je to normální, kontakty pak mívají běžně kolem 50-60°C. On se s tím ale člověk nesetká zas tak často - nejvíc u přímotopů.
Pokud ale zásuvka topí, když běží jenom lednička, nebo už po pěti minutách větší zátěže, je to špatně.
To si dovolím nesouhlasit. Při 60°C už dochází k degradaci plastické hmoty, ve které jsou zapuštěny kontakty, tím se mění přítlak => zvětšuje se přechodový odpor.
Správně udělaná zásuvka se nehřeje na 60°C.
...Ono je tam víc problémů. Když jsem se v tom šťoural, konstatoval jsem, že ten dráteník co tam tu elektriku páchal měl zlaté české ručičky, jen mu do nich na$rat a revizák musel mít v krvi hodně promile, když bouchnul razítko na revizní zprávu. Třeba to teď vydává za třetí odboj, že tím škodil komunistům...
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Strana 2 z 3
