uprava Dominant 1039A
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 1:01    Předmět: Citovat
http://korfaudio.com/blog80
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 4:46    Předmět: Citovat
Zabývat se ložiskem raménka v Dominantu? Příležitostně se poohlédnu po vhodnějším vláknu s lepšími chassis, tam by to slušelo.
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 16:08    Předmět: Citovat
Tak trebárs Optonica. Tam mám s ložiskom ramienka tiež starosti.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=95588
slavek
Založen: Mar 27, 2017
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 19:50    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
K tomu zdvíhaniu skla:
Na jednej strane je silón a malá pružinka, to slúži na brzdenie pri otváraní, a je to namazané hustou brzdiacou vazelínou. To je na to aby sa sklo otváralo pomaly a nevystrelilo rýchlo hore. Tu sa zvykne odlomiť plastový valček (s navlečenou bužírkou) .....
Nemá někdo fotku co tam má být, případně nemá "to" někdo z vraku? Mě tam evidentně něco chybí, koukám jen na malou kovovou kladku.
Sklo se nechce otevírat vůbec, musím ho silou zvedat. Ta druhá strana s velkým pérem, kovovým hřebenem a nějakým provázkem se zdá kompletní.
A druhý dotaz, včera jsem zkoušel laborovat s laděním, potřeboval bych zvednout začátek od cca 10V kde to začíná ladit přes horní pásmo (88-108) čímž bych efektivněji a přesněji využil celou dráhu ladícího potenciometru jen pro CCIR, zkusil jsem R3 v obvodu N2 ale asi by to chtělo změnit celý poměr R3 a R7 ?
To samé bych pak udělal i na Solo 638, mam tu 2. Všechno jsou asi poslední kusy, tzn. s celým pásmem do 108 z výroby.
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 20:22    Předmět: Citovat
Ono to má byť asi takto (to červené je silón, hore končí na pružinke). Ten plastový kus s bužírkou zapustený v plaste dolu sa zvykne vylomiť. Dá sa tam navŕtať dierka a dať šróbik s navlečenou bužírkou.
 Velikost:  2.97 kB
 Zobrazeno:  39 krát
slavek
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 20:44    Předmět: Citovat
Takže si mám sehnat nějaké silné pero a přivázat ho silonem?
Mimochodem, překvapuje mě, že na Solo ani Dominant nikde není kompletní servisní manuál, tak jak je u Tesly zvykem, copak ho nevydali? Nebo ho nikdo nemá (tzn i s deskou, postupama atp..)?
 Velikost:  120.04 kB
 Zobrazeno:  52 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 20:47    Předmět: Citovat
Chcelo by to fotky funkčného kusu, je možné že si to pamätám zle.
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 23:48    Předmět: Citovat
Trvalo mi to nejakú hodinu, než som na to prišiel, ale myslím, že zámer konštruktéra bol takýto:
 Velikost:  37.09 kB
 Zobrazeno:  49 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 16:52    Předmět: Citovat
Čte ještě někdo tohle téma?
Byl tu dotaz bez odpovědi od "slavek": "Mimochodem, překvapuje mě, že na Solo ani Dominant nikde není kompletní servisní manuál, tak jak je u Tesly zvykem, copak ho nevydali? Nebo ho nikdo nemá (tzn i s deskou, postupama atp..)?"
Mě by třeba zajímalo, k čemu je na desce koncového zesilovače vpravo část označená písmenem G, vypadá to, že by to mohl být neosazený RIAA předzesilovač, nic jsem nenašel.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 18:30    Předmět: Citovat
Musíš lépe hledat:
SOLO
 Velikost:  26.88 kB
 Zobrazeno:  98 krát
 Velikost:  38.36 kB
 Zobrazeno:  102 krát
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 18:55    Předmět: Citovat
Montážní zapojení (gramo)
 Velikost:  36.63 kB
 Zobrazeno:  95 krát
Naposledy upravil lubos1961 dne st listopad 29 2023, 18:59, celkově upraveno 1 krát.
lubos1961
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 18:57    Předmět: Citovat
schéma zapojení nf dílu
 Velikost:  79.31 kB
 Zobrazeno:  122 krát
lubos1961
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 21:52    Předmět: Citovat
Plošný spoj nf dílu
 Velikost:  238.58 kB
 Zobrazeno:  107 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 23:37    Předmět: Citovat
KU , kde jste to našli ????To je to co jsem (marně) hledal? DÍK..Jo a bylo to někdy použité?
EDIT - přehlédl jsem u příspěvku "slavek" údaj SOLO Rolling Eyes
Naposledy upravil jardafiala dne čt listopad 30 2023, 8:35, celkově upraveno 1 krát.
barnodaj
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 8:21    Předmět: Citovat
solo
 Velikost:  85.06 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  80.1 kB
 Zobrazeno:  88 krát
Strana 3 z 4
