Lednice Sharp SJ-BA31 displej ve dveřích
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 13:13    Předmět: Lednice Sharp SJ-BA31 displej ve dveřích Citovat
Zdravím, poradí mi někdo jak se dostat k dotykovému displeji ve dveřích? Těsnění OK ale tu plastovou vanu bych nerad zničil když nevím jak je zajištěná. Nebo se vyndavá zvenku? Nesvítí mi některé segmenty, asi se tam dostal kondenzát nebo nevím Sad
 Velikost:  58.82 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  114.72 kB
 Zobrazeno:  77 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 14:32    Předmět: Citovat
Obavam se ze vyrobce pocita s vymenou celych dveri (jestli je vubec dodava, kdyz je to "sharp"), pod plastovou vanou bude ta izolacni PUR pena
Spis nez kondenz proste zdechaji ledky...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 14:57    Předmět: Citovat
To budu tie super led displeje, co su v mikrovlnkach, rurach, chladnickach... tam po dvoch rokoch bezne odchadzaju segmenty a najst novy displej je bud riadna patracka, alebo cenovo to bude sok.
No vidis, a tak si sa bal
wlezley
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 15:05    Předmět: Citovat
Je možný, že vymění celé dveře, je to Sharp made in India. LEDky to po čtyřech letech nebudou ale problém může být v ŘJ, která je jinde, to mě nenapadlo.Ve dveřích pak jen zobrazovače a 3 tlačítka ke kterým budou uhnilý vodiče. No, díky za podnět, ještě to omrknu. Pěkná, udržovaná, škoda jí, stejně skončí ve smetí Sad
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 15:19    Předmět: Citovat
wlezley napsal(a):
ale budou, čo iné by to mohlo byť, keď nesvietia segmenty ?
wlezley napsal(a):
prečo, keď chladí, pivo z nej je studené, len kvôli displeju ?
wlezley
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 18:34    Předmět: Citovat
LED mrtvé nejsou, popsal jsem to asi špatně. Někdy svítí a vypadne vedlejší, změní se teplota a zhaslý naběhne atp. Není to displej, jen matrice pro SMD diody. Nevyhodím to, když bude chladit pivo ale riskovat vytečené maso v mrazáku nechci. Pokud se mi podaří to odhalit, budu se radovat, servis se nevyplatí. Po telefonu, výměna modulu 2k, 2k doprava a práce+DPH ale hlavně - za měsíc!
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 19:41    Předmět: Citovat
wlezley napsal(a):
Ale budu. Tieto ledkove displeje v bielej technike su tym zname. Mne tak na mikrovlnke odchadzali, az kym sa jedna po vyhoreni neskratla. Tym znefunkcnila riadiacu mcu a mikrovlnka prestala fungovat. Tak som vycvakal vsetky segmenty, nechal len dva male indikatory ohrev/rozmrazovanie a mw funguje dalej aj bez displeja.
Aj tak som nikdy nepochopil preco vsade musia pchat hodiny, ktore navyse idu +- autobus.
Nastastie ja mam chladnicku, kde mam akurat rezimy a teploty a aj to po par sekundach po zatvoreni zhasne.
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 0:21    Předmět: Citovat
To má svoje duvody. Podle normy EU musí mít přístroj ve stby příkon do 1W. Pokud tam napou hodiny, už to není stby. A příkon se neřeší.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 8:30    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
...Aj tak som nikdy nepochopil preco vsade musia pchat hodiny, ktore navyse idu +- autobus...
S tou (ne)přesností máš pravdu. Mně ještě vadí, že ty hodiny nemají ani nejmenší zálohu napájení a po každém jeho výpadku je potřeba znova nastavit čas. Sice to nesleduji přesně, ale u naší mikrovlnky ho nastavuji na můj vkus dost často.
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 8:50    Předmět: Citovat
Najlepsie kupit mikrovlnku s mechanickym ovladanim. Podobne aj s chladnickou. Ziadne displeje s vadnymi segmentami, ziadne suche elyty a zhorene napajacie IO.
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 9:11    Předmět: Citovat
rnbw: ke stejnému názoru jsem dospěl i já po mnoha desítkách let praxe v elektronice... Je to šílený, ale je to tak.
Samozřejmě primárním důvodem té situace je neustále klesající kvalita (šéfmanagor u PRCáka: "zase jsme ušetřili další cent na kusu, už po sté, tleskejte!") a taky úmyslná (plánovaná životnost) či podružná (z blbosti konstruktéra) implementace kurvítek.
Mezi další důvody ale patří prostá matematika: se zvyšujícím stupněm složitosti roste pravděpodobnost poruchy.
Naskýtá se ovšem otázka, zda vůbec ještě lze ty jednoduché typy koupit a pokud ano, tak jestli to nebude naprostý low end.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 9:21    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ono to zas nie je take ciernobiele. Ja vnimam dost velky rozdiel, ked nieco ohrievam u rodicov, ktori maju klasicku staru mechanicku a ked na mojej. Aj pocas ohrievania pocujem, ze ma tam nejaku logiku, reguluje to vykon, a mam ohriate aj jedlo, nie iba tanier, ako na starych.
keby tie hodiny boli aspon nejak vypnutelne, alebo po vypadku nech nezobrazuje nic, to by sa este dalo. Ale niektore modely bez nastavenych hodin sa odmietaju aj spustit.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 9:25    Předmět: Citovat
Mně právě přijde, že ty elektronické se chovají úplně stejně jako mechanické - tupě měří čas a podle nastavení výkonu upraví střídu zapnuto / vypnuto. Nic víc. Jen místo aby člověk otočil jedním knoflíkem, tak to musí lovit v nějakém stupidním menu. Takové ty programy na pizzu, popcorn, šestý smysl apod. jsou akorát kecy.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 9:44    Předmět: Citovat
Mám doma defacto tu samou lednici od AEG s označením RCB73421TY a co jsem se koukal, tak jedině asi vyloupnout směrem ven (třeba drží na pružinách ve dveřích, ale sám to zkoušet nebudu. Můžeš zkusit zavolat nebo napsat na servis AEG, třeba poradí...
 Velikost:  91.7 kB
 Zobrazeno:  51 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 9:47    Předmět: Citovat
Výkon pomalým PWM regulují všechny úplně stejně. Vážně neexistuje lepší softwarové řešení spínání magnetronu Wink
To, jak rovnoměrně trouba ohřívá v 3D prostoru je dáno tvary, počtem a umístěním výstupních vlnovodů, opravdu ne nějakým MCU a jeho softwarem Wink
Jo a pokud se ti v mikrovlně ohřívá keramika, tak kup nějakou kvalitní. Softwarem to opět nevyřešíš...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
