Založen: Sep 20, 2023 Příspěvky: 58 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: út říjen 03 2023, 21:14 Předmět: Reprobedny ARS 1038
Dostaly se mě do ruky tyhle reprobedny Tesla. Nejsou úplně v nejlepším stavu - lak je na dost místech poškrabaný, ale to asi až tak nevadí - dalo by se lehce přebrousit a nalakovat znovu. Mám je včetně předních rámečků s černou tkaninou - na jednom místě je díra (asi od cigarety). Jedna úchytka rámu v rohu je ulomená, ale protikus zůstal v reprobedně, takže jej můžu opravit (navrtat dovnitř plastu železný trn a pak je spojit a celé slepit).
Horší teda je, že repráky v obou bednách jsou asi komplet kaput - nehrají. Jednu bednu jsem dnes rozdělal a změřil repráky ohmmetrem - přerušené vinutí u všech 3 repro. Výškové repro jsem rozebral - cívka vypadá jako "spálená" - drát vinutí zčernalý, papír na kterém je namotaná je taky místy černý. Střeďák a basák neukazuje také žádný odpor.
Výhybky vypadají v pořádku, krom pár popraskaných hnědých válcových kondenzátorů typu "medvědí h***o" - klasika - ale ty se snadno vymění. Velké MP budou asi v pohodě a cívky jsou myslím vinuté tlustějším drátem, tam by také neměl být problém.
Teď je otázka co s tím - střeďáky ARZ 4608 mám v "šuplíku" doma, basáky ARN 6608 a výšky ARV 3608 bych musel koupit.
Máte někdo tyhle bedny - jak hrají? Vyplatí se to opravovat?
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: út říjen 03 2023, 23:17 Předmět:
Zdar, existuje pár borců co repráky převíjejí. Jestli na někoho chceš kontakt, stačí říct. Nejsem si však jistý jestli to má smysl. Obvykle se dostaneš tak na pětikilo za reprák. V tomhle případě je asi lepší projet bazary jako bazoš nebo i aukro a vyčíhat si tam náhradní kusy. Občas se podaří sehnat i nepoužité. Já takhle sháněl do svých ARS651 nové ARN664. Je to na delší dobu ale obvykle to bývá za nižší cenu než přemotání původních měničů. Holt je poměrně pracné. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Kedze kazda cast je vadna, tak najlepsie vyhodit.
Teda pokial k tomu nemas nejaky vztah alebo sa s tym nechces pohrat.
Bedny měl v práci evidentně těžký intelektuál. Když už nebylo co pálit na kmitačkách, propaloval cigaretou krycí textil.
Píše, že výhybky asi borec spálit nedokázal.
Technická: Hovňáky kondy mají přezdívku od barvy plastu. Medvědí hovno alias tmel na spáry panelů, používaný v dobách Husákovy bytové výstavby Průmstavem, býval šedý. Tímto nechci ale polemizovat o složení potravy medvědů.
Zaslal: st říjen 04 2023, 7:34 Předmět:
Díky za názory.
Vztah k bednám nemám - dostal jsem je.
Zkusím je nabídnout za odvoz, kdyby je někdo chtěl renovovat.
Pokud by tu někdo měl zájem, napište mi SZ.
Sú to len obyčajné krabice bez výraznejšej akustickej hodnoty. Z tesláckych sú akusticky hodnotné len reprosústavy s koaxiálne umiestnenými reprákmi. A potom ešte snáď nejaké dizajnové imidžovky.
Na rovinu, tyhle bedny jsou bezcenné i v dobrém stavu. Nemá smysl ze zničených cokoli zachraňovat z jiného důvodu než ze soucitu. Z repráků magnety a závěsy, z výhybek tlumivky.
Hovňáky nejsou pojmenované podle tradičního plastického tmelu, ale podle obecného hovna, a též podle mizerné životnosti.
Naposledy upravil ransom dne st říjen 04 2023, 8:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st říjen 04 2023, 8:14 Předmět:
To proč jako? Takovýhle příspěvky mě nepřestanou udivovat. Informace takového druhu je opravdu přínosná všem okolo jak stehno. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Když už tu někdo chce oprašovat staré reprobedny, připomnělo mi to, že kdysi jsem si z mladické nerozvážnosti koupil repráky
ARN 6604 2 kusy
ARV 3604 2 kusy
ARE 567 1 kus (ty kusy byly původně dva, ale jeden se špatným skladováním poškodil)
Měl jsem s nimi velké plány, ale nedošlo na ně a asi už nedojde. Kdyby je někdo chtěl, může je mít za odvoz.
Pokud by byl zájemce, mohu je předem vyzkoušet, jestli ještě hrají, snad bych našel i tlumivky na ně, ale musel bych dlouho hledat s nejistým výsledkem.
Ešte k previjaniu. Nakoľko sú to obyčajné tesly, spálené, na vyhodenie, tak sa na nich prevíjaním už nedá nič pokaziť. Povedal by som, že previnúť hentie spálené tesly nie je zložitejšie, než zlepiť vystrihovačku z ABCečka. Chce to len trpezlivosť a zopár veci. Lakovaný drôt trebárs z nejakej cievky, trafka, relé. Ďalej treba nejaký válcový predmet, ktorý presne zapadne do stredu papiera, na ktorom je navinutá cievka. Napríklad kondenzátor, baterka, elektrónka, tuba či fľaštička od liekov... Potom dvojzložkový epoxid na cievku. Ak sa cievka nebude hriať, tak stačí aj sekundové lepidlo. Nejaké lepidlo na záves. Disperzné na papierový, chemoprén na gumový. Potom už len čas, kľud, trpezlivosť, pevné ruky a pevné nervy.
Tam je ale jiný problém. Civka se navíjí mimo reprák. A nalepit ji správně na membránu spolu s dolním závěsem - nejen co do geometrie, ale i co do přenosu síly na membránu - to není trivialita, která by se dala trefit napoprvé a bez přípravků na míru. Právě napojení cívky se spiderem na membránu je jedno z nejkritičtějších míst. Usadit pak celý systém zpátky do koše už je jednoduché.
Těchhle mizerných repráků je po světě tolik, že faktický přínos nula. Lze to ale pojmout jako praktické cvičení. To smysl dává.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
