POWERBANKA
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 7:54    Předmět: Citovat
Ono sa to pravdepodobne nenabija 5V, ale podporuje to vyssie napatia (aby sa to nenabijalo tyzden).
Napr. notebookova bateria ma okrem vratnej ochrany (dva FETy na odpojenie vstupu/vystupu) aj nevratnu - prepalovaciu poistku, ktoru procesor v baterii aktivuje, ked uzavretie FETov nevyriesilo problem - napriklad pri ich prerazeni.
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 9:06    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Byla ta powerbanka ještě v záruce? V tom případě by bylo záhodno jít uplatnit reklamaci s tím, k jakým všem škodám ještě došlo, nafasovat novou powerbanku a použít ji k analýze, co a jak je v ní doprasené. Pak případně poinformovat ČOI, třeba milá powerbanka skončí na seznamu nebezpečných předmětů.
Na to se chystáme!
Stribrnak
Stribrnak
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 9:10    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Tá nabíjačka DELL sa nemohla pomýliť? Niečo nesprávne detekovala a pustila tam namiesto 5V plných 20V 3,25A. Na to neviem či by dokázala nejaká ochrana reagovať, je to sakra dosť. Osobne takéto nabíjačky ktoré si sami menia napätie hádžem rovno do koša, lebo stačí malá závada a o zábavu okolo ohníčka je postarané. To zasa vymyslel nejaký dement.
Mohla, ale jedině proto že nezafungovala PD komunikace. PB si měla říct co od DELLu očekává. Mám strach, že na POWERBANCE je PD jenom reklamní trik. I když v testu psali, že nabíjeli od telefonu po notebook. To by asi bez nějaké "chytrosti" nešlo.
Stribrnak
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 9:32    Předmět: Citovat
Ona ta chytrost není zase tak komplikovaná, v USB-C je na to vyhražená linka a v nabíječce stačí, když je použit adekvátní IO s podporou PD, který podle dohodnutého napětí připne odpory do zpětné vazby regulace výstupního napětí měniče.
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 10:35    Předmět: Citovat
No hej. Ale môže sa to aj pokaziť. A potom to nevyzerá pekne.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2023, 11:28    Předmět: Citovat
Já věřil, že tyhle kulatý maj ochranu proti přetlakování. V nėjakém datasheetu to měly uvedené.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2023, 11:32    Předmět: Citovat
Mali by mat, pokym to nie je nejaky cinsky smejd. Ale to neznamena, ze to nemoze zacat horiet.
