Lednice Sharp SJ-BA31 displej ve dveřích
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 10:00    Předmět: Citovat
Tak jsem prošel YouTube, zavolal do dvou servisů a vyšlo z toho, že je vadný MB který je pod krytem na zádech. Běžně prý umírají po výpadcích elektriky a když je lidi vypnou, při odjezdu na dovolenou. Těch pět elitů jsem projel Zajícem, SMD strana zalitá v laku, to je nad mé síly. Desku jsem objednal za 1600 Kč tak uvidím, šance je a ztratil jsem víc.
 Velikost:  243.35 kB
 Zobrazeno:  98 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 10:06    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Jo a pokud se ti v mikrovlně ohřívá keramika, tak kup nějakou kvalitní. Softwarem to opět nevyřešíš...
Presne tak. Tanier asi nie je porcelan, ale nejaky navlhnuty smejd.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 16:59    Předmět: Citovat
vasekpetr1 napsal(a):
Mám doma defacto tu samou lednici od AEG s označením RCB73421TY a co jsem se koukal, tak jedině asi vyloupnout směrem ven (třeba drží na pružinách ve dveřích, ale sám to zkoušet nebudu. Můžeš zkusit zavolat nebo napsat na servis AEG, třeba poradí...
To je mazec, tohle AEG je stejnej turek jak ten Sharp ... neskutečný a ty ceny maj samo okořeněný Very Happy
https://shop.aeg.cz/c/hlavni-elektronika-sada/p/4055486247
https://shop.aeg.cz/model/m/RCB73421TY
ten display má packy jak jsi správně odhadl
https://shop.aeg.cz/c/displej-elektronika/p/4055486320
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 17:23    Předmět: Citovat
Tyvole to jsou ceny!!! Very Happy
Jinak díky za odkaz Wink
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 21:00    Předmět: Citovat
[quote="JirkaZ]
Výkon pomalým PWM regulují všechny úplně stejně. Vážně neexistuje lepší softwarové řešení spínání magnetronu Wink
[/quote]
Ale nie tie mechanicke, tak to proste nastavis prepinacom vykon a zapnes casovac. A huci rovnako. Ale pri elektronike je pocut, ze kazdu chvilu huci inak.
No vidis, a tak si sa bal
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2023, 6:25    Předmět: Citovat
ani invertorové mikrovlnky neregulujú výkon magnetronu. Ten buď ide naplno alebo nejde vôbec. Inak ani z princípu fungovať nemôže.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2023, 6:27    Předmět: Citovat
no, to by som tak isto netvrdil... skusali sme invertorovu LG cez wattmeter a ked si na nej ubral vykon tak na wattmetri bol prikon nizsi a stale konstantny, ziadna striedacka vyp/zap...
wlezley
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2023, 8:51    Předmět: Citovat
rayx, díky za výživné linky.Tak zbytečně složitá konstrukce, vyráběná ve třetím světě, nepochopitelné. Čekám, kdy na mě pračka začne vyřvávat "Houstone, máme problém!" Sad
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2023, 9:40    Předmět: Citovat
magnetron sa v priamom zmysle slova regulovať nedá, je stavaný na určitý výkon. Vždy sa používa PWM, či už pomalá pri starých typoch MW, alebo rýchlejšia pri invertoroch, ale vždy to je len vypnuté alebo zapnuté. Ak by to šlo, nebolo by jednoduchšie regulovať výkon trebárs prepínaním odbočiek na trafe a nie nie časovačom ?
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2023, 15:41    Předmět: Citovat
Mam stejnou zkušenost. U MWT pomalá pwm. Proto taky paradoxně nejčastěji padá jistič při polovicnim výkonu. Ale napadá mě, nebyla by možnost regulace podobně jako u klasických zářivek? Neboli stálé plné žhavení a měnit proud (kapacitu kondu) v anodě?
