Zaslal: čt říjen 05 2023, 10:12 Předmět: Identifikace neznámého motoru
Zdraví pánové.
Dokázal by někdo identifikovat, event. odhadnout o jaký se jedná motor?
Pravděpodobně BLDC. Černý vodič +, rudý -, žlutý a modrý ???
Bylo by potřeba ukutit náhradní elektroniku pro jednoduché ovládání.
Omlouvám se, tady je foto.
Velikost:
192.61 kB
Zobrazeno:
56 krát
Naposledy upravil ramici dne čt říjen 05 2023, 10:43, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt říjen 05 2023, 11:15 Předmět:
přijde mi to spíše jako synchronní motor se dvěma cívkami . . .
jedna napřímo a druhá přes kondík.
co jsi na drátech naměřil ? jaké jsou odpory vinutí ?
odkud to máš ?
jaké jsou rozměry ?
má ten motorek nějakou historii ?
. . . přidej fotku z druhé strany.
V podstatě motor z druhé strany vypadá stejně, jen je navíc výstup hřídel, pr.8mm.
Změřené hodnoty mezi vodiči v kOhmech.
Ru-Če=87, Če-Mo=32, Če-Žl=12, Ru-Mo=112, Ru-Žl=94, Mo-Žl=43
No, ve VHS videích byly už jen vzhledově úplně jiné motory. Jak na capstanu, tak na hlavě a i syscon (každý samozřejmě úplně jiný).
Dovolím si to tvrdit, prošly mi jich rukama vyšší desítky, možná stovky.
Jsem zvědav, kdy tazatel doplní všechny potřebné vizuální i textové informace.
Edit: teď koukám, že alespoň odpory vinutí už jsou... Je vážně divný, že vodivost nemají pouze páry, ale všechno se vším. Skoro bych to tipoval na něco dost vysokonapěťového (síťového) a možná bude poškozená izolace vinutí, ne-li ta vinutí sama.
Ale nebudu spekulovat bez dalších kompletních informací. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Momentálně to nemám u sebe, změřit přesně, ale průměr motoru je cca 80mm.
V původním zařízení (PrimerCube) to bylo napájené z Li-iOn 18650 (4ks paralelně), je tam nějaký zvyšující měnič s LM2587.
Mělo to regulaci otáček (takže zřejmě i snímání), max 3550ot/min, točení jedním směrem.
Někde jsem našel motorek s podobnými vývody (BlDC), ale úplně jiné "tělo" a s převodovkou, s vývody: černý-, rudý+, modrý signál pro PWR, žlutý od hall, navíc bílý pro změnu směru.
Naposledy upravil ramici dne čt říjen 05 2023, 16:34, celkově upraveno 1 krát.
