Identifikace neznámého motoru
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 10:12    Předmět: Identifikace neznámého motoru Citovat
Zdraví pánové.
Dokázal by někdo identifikovat, event. odhadnout o jaký se jedná motor?
Pravděpodobně BLDC. Černý vodič +, rudý -, žlutý a modrý ???
Bylo by potřeba ukutit náhradní elektroniku pro jednoduché ovládání.
Omlouvám se, tady je foto.
 Velikost:  192.61 kB
 Zobrazeno:  53 krát
Naposledy upravil ramici dne čt říjen 05 2023, 10:43, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 10:27    Předmět: Citovat
Aspoň fotka by nebyla?
Co štítek? Napětí, proud, výkon...
Bez toho se asi nehneme dál.
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 11:15    Předmět: Citovat
přijde mi to spíše jako synchronní motor se dvěma cívkami . . .
jedna napřímo a druhá přes kondík.
co jsi na drátech naměřil ? jaké jsou odpory vinutí ?
odkud to máš ?
jaké jsou rozměry ?
má ten motorek nějakou historii ?
. . . přidej fotku z druhé strany.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 12:08    Předmět: Citovat
Podle futrálu bych to tipnul na nějakej krokáč z disketovky nebo tiskárny.
Při ručním otáčení má takovej trhanej pohyb, že jo?
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 12:09    Předmět: Citovat
že by toto?
https://www.amazon.com/Fujitsu-General-K9317757010-Condenser-Motor/dp/B08TW3CB4T
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 12:29    Předmět: Citovat
To má evidentně úplně jinak vývody a možná je to i mnohem vyšší...
Někdo by měl někam hned nahoru na stránky fóra vyvěsit to, co napsal ok1hga.
Ale ono to stejně bude marný a přijdou další Ynteligentní dotazy tohoto typu...
Naposledy upravil JirkaZ dne čt říjen 05 2023, 12:30, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 12:30    Předmět: Citovat
No ten to na tuty není - má 4 packy. Ale podobnost tu je.
ramici
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 12:47    Předmět: Citovat
V podstatě motor z druhé strany vypadá stejně, jen je navíc výstup hřídel, pr.8mm.
Změřené hodnoty mezi vodiči v kOhmech.
Ru-Če=87, Če-Mo=32, Če-Žl=12, Ru-Mo=112, Ru-Žl=94, Mo-Žl=43
Při otáčení rukou to jde lehce bez cukání.
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 13:13    Předmět: Citovat
Podobný motory mívaly VHS videa ...
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 13:39    Předmět: Citovat
No, ve VHS videích byly už jen vzhledově úplně jiné motory. Jak na capstanu, tak na hlavě a i syscon (každý samozřejmě úplně jiný).
Dovolím si to tvrdit, prošly mi jich rukama vyšší desítky, možná stovky.
Jsem zvědav, kdy tazatel doplní všechny potřebné vizuální i textové informace.
Edit: teď koukám, že alespoň odpory vinutí už jsou... Je vážně divný, že vodivost nemají pouze páry, ale všechno se vším. Skoro bych to tipoval na něco dost vysokonapěťového (síťového) a možná bude poškozená izolace vinutí, ne-li ta vinutí sama.
Ale nebudu spekulovat bez dalších kompletních informací.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 14:49    Předmět: Citovat
EKKAR má pravdu, každej motor z VHS je podobnej, je kulatej a má osu Laughing
Mohl by to být nějakej skluzovej asynchronní motor z větráku, tam se přepínají odbočky.
Nulák na Ru a Če-Žl-Mo na Fázi.
Dej krátkodobě 230V na Ru-Mo a uvidíš co se bude dít Very Happy
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 15:23    Předmět: Citovat
Já bych ale na to napřed nalepil velikou vrtuli, aby se to kdyžtak stíhalo uchladit. Wink
Tom82
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 15:30    Předmět: Citovat
no chybí mi tu základní údaj - rozměry motoru Very Happy
víme jen, že průměr hřídele je 8mm
jinak se tady můžeme bavit o motorku z VHS videa až po motor ventilátoru chladiče klimatizace
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 16:08    Předmět: Citovat
Na ten větrák venkovní jednotky splitky klimatizace bych to viděl taky.
ramici
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 16:12    Předmět: Citovat
Momentálně to nemám u sebe, změřit přesně, ale průměr motoru je cca 80mm.
V původním zařízení (PrimerCube) to bylo napájené z Li-iOn 18650 (4ks paralelně), je tam nějaký zvyšující měnič s LM2587.
Mělo to regulaci otáček (takže zřejmě i snímání), max 3550ot/min, točení jedním směrem.
Někde jsem našel motorek s podobnými vývody (BlDC), ale úplně jiné "tělo" a s převodovkou, s vývody: černý-, rudý+, modrý signál pro PWR, žlutý od hall, navíc bílý pro změnu směru.
Naposledy upravil ramici dne čt říjen 05 2023, 16:34, celkově upraveno 1 krát.
