PrimerCube je generátor rotačního magnetického pole. Obsahuje speciální misku se silnými neodymovými magnety. Tato miska je poháněna velmi tichým elektromotorem, vyráběným na zakázku pouze pro naši společnost. Nastavení otáček, čas chodu, zapnutí, vypnutí..vše je řízeno pomocí osmi mikroprocesorů
_________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt říjen 05 2023, 17:23 Předmět:
danhard napsal(a):
ramici napsal(a):
Změřené hodnoty mezi vodiči v kOhmech.
Ru-Če=87, Če-Mo=32, Če-Žl=12, Ru-Mo=112, Ru-Žl=94, Mo-Žl=43
V kOhmech ??
Taky může mít motorek v sobě nějakou elektroniku.
nejspíš tam nějaká elektronika bude.
měření ohmmetrem používá jen velmi malé napětí,
můžeš zkusit připojit Li-Ion článek, mínus na černý drát a plus 3,6V přes mAmetr na červený drát a sledovat co se bude dít (a samozřejmě měřit proud). . .
v žádném případě nepřipojovat na síťové napětí, jak někdo výše navrhoval !!!!!
Nechcu kecat, ale není to překopaný PC ventilátor s vyvedeným výstupem otáček a řídícím PWM vlezem? - pokud se to po připojení 5-až 12V na černý (-) a červený (+) rozběhne, tak je to jasný.
Mám podobný motorky z tangenciálních ventilátorků z "fancoil" na 24V
Naposledy upravil Artaban001 dne čt říjen 05 2023, 17:50, celkově upraveno 1 krát.
EDIT2:
pre tých, ktorý z nejakého dôvodu nevedia, nemôžu alebo nechcú kliknúť na link...
1. čierny = GND
2. červený = +12V
3. žltý = Tach/Signal/Sense
4. modrý = Control/PWM
Naposledy upravil samec dne čt říjen 05 2023, 21:25, celkově upraveno 1 krát.
Samečku, Sahara z auta je poněkud větší, než celá "magická kostka". Podle mě to i podle barev drátů evokuje jinak použitý pohon sofistikovanějšího 4-drátovýho ventilátoru. Však ať na to postupně připojuje (černá - a červená +) přes mAmetr napětí od 5V až do 12V. Při 5V ať zkusí drbnout do hřídele a pokud bude mít motor tendenci se otáčet, tak jsme doma. Odběr by měl být pár desítek mA. Motor může pak regulovat napětím, nebo vstupem PWM, ale způsob řízení tímto vlezem neznám.
A malá technická:
Asynchronní motorek nemá odpor vinutí v kiloohmech, ale většinou v desítkách ohmů, až do 1k. Víc ne. Tyhle hodnoty svědčí o elektronice a zahrazených přechodech vlivem nízkého napětí měřidla, který tak měří neurčitosti
Zaslal: čt říjen 05 2023, 20:59 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34423 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 05 2023, 21:02 Předmět:
V tom pripade bude najlepsie zmerat to diodovym testom na multimetri. Cerveny meraci hrot na cierny drot (predpokladana zem) a ciernym hrotom premerat voci ostatnym drotom.
Strana 2 z 3
