Reprobedny ARS 1038
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 15:08    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Civka se navíjí mimo reprák.
Previnul som niekoľko reproduktorov a ani raz som cievku nenavíjal mimo reprak. Dokonca sa mi stalo, že som na intenzívne naliehanie spolužiaka na vysokoškolskom internáte previnul ARN 730 na počkanie aj s hľadaním drôtu, valcoveho predmetu a lepidla, za hodinu párty pokračovala ďalej. U mnohých reproduktorov si ani len neviem predstaviť, ako by sa tie papiere dali bez poškodenia rozlepiť.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 17:02    Předmět: Citovat
Nic nevyhazuj - poškozené repráky asi na výměnu za podobné které
pasujou do otvoru čelní desky nebo se mírně doladí kondíkama na výhybce
kosmetické vady na ozvučnici nejsou podstatné nebo přebrousit a stříknout
černým matem, soustava získá na vzhledu.
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 17:59    Předmět: Citovat
Kopa prace a vysledok na hovno.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 18:33    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
ransom napsal(a):
To by mne zajimalo, jak jsi to delal? Normalne se to dělá vymenou civky a stredicky, membrana muze zůstat, jak jsi postupoval ty?
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 19:54    Předmět: Citovat
samec: A teraz tú o karkulke... Laughing
rnbw: Trefne vystihnuté.
Za mňa: Buď kúpiť origo repráky (je toho po inzercii stále dostatok, akurát ceny už desné), repasovať výhybky, prebrúsiť skelety, namoriť + nalakovať, natiahnuť novú tkaninu na rámiky, alebo to zahodiť, prípadne darovať. Čokoľvek iné je vyhadzovanie peňazí a strata času.
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 20:56    Předmět: Citovat
To sa nedá prebrúsiť. Je to milimetrová dýha, ktorú už brúsili vo fabrike. Ešte pár ťahov brúsnym papierom a si v drevotrieske.
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 21:32    Předmět: Citovat
Tak tak, o reprácích netřeba diskutovat, na to jsou tady jiní kofři (Thales a jemu podobní), já si přisadím k tý povrchovce, bo jedny ARS už jsem takhle pod ruce dostal - byly politý čímsi lepivým a sladkým, lak popraskal a na dýze byly kolečka, jak na to kdosi stavěl sklenice a hrnky. Při pokusu to vyčistit bruskou jsem byl v cuku letu skrz dýhu v podkladový dřevotřísce, takže následovalo při tehdejší nedostupnosti nový dýhy (psaly se 90.léta) vykytování celýho povrchu nitrokombinačním kytem na auta, přebroušení plochou vibrobruskou a nástřik černou syntetickou matovkou na školní tabule. Kupodivu, ty bedny jsem ještě nedávno (4-5 let zpátky?) znovu potkal, když je syn tehdejšího majitele přitáhnul na "akci" tehdejších deváťáků na školní zahradu a hrál tam na ně pomocí zesilovače z vykuchanýho bačostroje T-820A "vypalovačky" z mp3 přehrávače v mobilu ... Přišel jsem, viděl jsem a utek jsem ...
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2023, 23:08    Předmět: Citovat
No vida ale vidět takhle po létech svou práci a stále funkční je fajn ne? Já mám tady doma náhodou ARS651čky, což jsou ARS944 s přidělaným rádobyzesilovačem. Ten samotnej konec z toho šel okamžitě pryč neb něco tak mizernýho jsem snad ještě neviděl. Ozvučnici jsem komplet slepil a utěsnil, vyřešil dalších pár drobností, natřel regumem závěs basáku, upravil vejškáč a hyjé. Má to svou výhodu - dobře se na tom poslouchají jak analogové tak digitální nahrávky. A stálo to flašku plus práci. Mám k tomu preamp s 4 pásmovejma korekcema plus notch filtry na rezonance v místnosti. A dobrý. Až nečekaně.
Bohužel teď často potkávám bedny, který jsou výrazně horší jak ty Tesly. Takže ono se může stát, že leckomu udělají ještě službu.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 1:03    Předmět: Citovat
Brúsiť a lakovať? Načo. Zbrúsiť stačí ten zošednutý lak, potom oprášiť, a celé poriadne namoriť červenou Diavou (polytúra či čo). Budú ako nové. Wink
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 13:30    Předmět: Citovat
Tak potom neviete brúsiť dyhu, to je celé. Laughing
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 14:32    Předmět: Citovat
Brúsiť dyhu nelze, protože už nalepená má tloušťku pod 1mm a pokud je poškození hlubší, nedokážeš ho bez projetí do podkladu odstranit. Z dýhy lze sbrousit lak a nepatrnou vrstvičku jen tak pro oživení barvy a kresby dřeva, ale jak je nutný odstraňovat hloubkový poškození vodou nebo mechanickým vrypem, je to vždycky na předýhování - klidně i jen 1 plochy, když se podaří splašit dostatečně podobnou dýhu. Anebo na překytování a neprůhlednej nátěr, případně překytování nerovností, sbroušení do hladka aby byl rovnej podklad a novej celopolep novou dýhou.
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 15:53    Předmět: Citovat
Hele EKKARE, já vím, že Ty jseš ze všech nejmoudřejší, všude si byl, všechno si viděl a potřebuješ mít poslední slovo i ve věcech o kterých víš úplný h...o, ale bylo by opravdu vhodné, kdyby se lidi vyjadřovali k těm věcem, kterým rozumí a na to, čemu nerozumí se raději vys..li. Já vám tady taky nekafru do všeho, ale buď si jistý, že o stavbě beden a reproduktorech toho vím víc, než vy tady všichni i s Thalesem dohromady, protože za mnou jsou v tomhle oboru vidět i nějaký skutečný výsledky a ne jen prázdný kecy a teoretizování.
NIKDO tady nepsal o tom, že se má dýha brousit až do dřevotřísky. Ale obrousit lak a mořidlo (a s tím menší škrábance) lze s trochou citu a rozumnou bruskou úplně bez problémů. V sobotu budou na srazu v Dolních Loučkách dva páry takových lehce renovovaných tesláckých skeletů k vidění a ke slyšení. A původně ty skelety tedy líp, než tam ty na fotkách nevypadaly. Jasný, nebude to vypadat jako nový. Ale o tom se tady ani nemluvilo.
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 16:23    Předmět: Citovat
Asi jsem měl menší štěstí na hloubku poškození toho povrchu - prostě nepotkal jsem takovou dýhu, která by se dala tak jednoduše obrousit třeba po opakovaný expozici vodou z přelitýho květináče, postavenýho na ní - ne že tu vodu někdo okamžitě po vylití utřel, ale byla tam třeba do druhýho dne, dokud nevyschla samovolným odparem. Dělo se to opakovaně. Takový poškození je prostě moc hluboký, jde skrz celou dýhu a furt bude vidět - dokud tu dýhu něčím nenahradíš.
honza637
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 16:31    Předmět: Citovat
TheLastUnicorn:
Taková drobná technická - tenhle příspěvek se tváří jako vyjádření velkého ega, tak velkého že brzo bude největší na světě. Pozor na to. Víš prd kdo tu je a kdo to jen pozoruje a ví o téhle problematice opravdu hodně. jedna věc je jestli se takový člověk ukáže nebo jestli je jen "za bukem". Tyhle vyznání nejsou obvykle zrovna vlastní pro ty největší odborníky v oboru. A věř že vím o čem mluvim. A to nepatřím mezi ty nejelitnější akustiky světa a ba ani republiky. Sad
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2023, 17:24    Předmět: Citovat
Já tady nejsem ten, co se dělá nejchytřejší v každým druhým vlákně a moje EGO je naprosto v pořádku. A nic nepíšu o těch, co sledují. Já komentuju ty, co do tohoto vlákna píšou (až na výjimky).
A vrcholně jsou mi odporný následný alibistický kecy. Prostě se napsalo, že dýhu brousit nelze - což je pí...na jak voda v koši. Dýhu lze brousit stejně, jako dtd, mdf, spárovku a jiný dřevěný materiály. Jako lze brousit tmel, železo, plasty atd. Ano, za určitých okolností se můžem probrousit dýhou až na dtd. Ale pokud jsem stav neviděl na vlastní oči a neosahal si to, tak nebudu tvrdit, že to přebrousit nejde. Doporučuji si přečíst druhou větu prvního příspěvku. Takže si i Ty strč svoje falešný moralizování někam.
Strana 2 z 4
