Registrace na forum.tinycontrol.pl
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2023, 16:50    Předmět: Registrace na forum.tinycontrol.pl Citovat
Zdravím
Potřeboval bych pomoci dešifrovat tento výpočet, pomůže někdo?
Předem děkuji
 Velikost:  22.11 kB
 Zobrazeno:  49 krát
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2023, 17:14    Předmět: Citovat
No mě vyšlo -10, ale možná je to blbost Smile
dj_Paul
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2023, 17:23    Předmět: Citovat
-10 to není
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2023, 17:38    Předmět: Citovat
Co -1 ?
Nebo 20 + 52 + 1 - 85 ? Takže -12?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2023, 17:42    Předmět: Citovat
A není to jen 2 + 2 + 1 = 5?
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2023, 18:04    Předmět: Citovat
Odpověď je 1
dj_Paul
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2023, 18:08    Předmět: Citovat
1 je správná odpověď
jak jsi k tomu došel?
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2023, 21:27    Předmět: Citovat
Záleží, jak kdo chápe ten zápis. Nic matematického (historicky) v tom nic nevidím.
Takže např. 2 na druhou plus 2(hexa) plus faktoriál 1 AND 5 (špatně). Nebo třeba 2×(ASCII 64) plus (ASCII 36)×2 plus ASCII (33) minus (ASCII 56)×5 (špatně). Very Happy
Jak to vlastně registračníci myslí, to by mě taky zajímalo.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2023, 7:28    Předmět: Citovat
Prostě ty znaky jsou tam jen "pro zmatení nepřítele".
Cowley
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2023, 7:49    Předmět: Citovat
To je ale B$l#b@o+s/t Smile
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2023, 12:14    Předmět: Citovat
Je to tak důmyslné, aby se ani umělá inteligence nedokázala registrovat.
kód:
BARD:
The expression "2@ + $2 + ! - &5 how much?" does not have a unique answer, as the meaning of the symbols @, !, and & is ambiguous.
One possible interpretation is that the symbols @, !, and & are used to represent mathematical operations. In this case, the expression could be evaluated as follows:
2@ + $2 + ! - &5
= 2 * 2 + 2 * 1 - 5 * -1
= 4 + 2 + 5
= 11
Another possible interpretation is that the symbols @, !, and & are used to represent other types of operations, such as programming operations or string operations. In this case, the value of the expression would depend on the specific meaning of the symbols in the context in which the expression is used.
For example, in a programming language, the symbol @ might be used to represent the dereference operator, the symbol ! might be used to represent the negation operator, and the symbol & might be used to represent the bitwise AND operator. In this case, the value of the expression would depend on the data types and values of the operands.
kód:
hey bard, I think you are onto something, but I think for !, @, #, $, you should substitute the numbers corresponding to these keys
View other drafts
kód:
BARD:
Ah, I see. In that case, the expression "2@ + $2 + ! - &5 how much?" could be evaluated as follows:
2@ + $2 + ! - &5
= 2 * 2 + 2 * 3 - 5 * 5
= 4 + 6 - 25
= -15
This is because the symbols @, !, and & correspond to the numbers 2, 3, and 5 on a telephone keypad.
Nevím
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2023, 12:45    Předmět: Citovat
A proč tak složitě? Laughing
piCZus
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2023, 14:23    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Když jsem z -1 ubral znaménko, tak to zčernalo, takže ve stylu pokus-omyl.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2023, 18:03    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
ale potom je to 2+2-5 a to je -1, co je zle.
ani ked ! beries ako negaciu, tak to nijak nesedi.
2+2+5 = 9
jedine, zeby ten vykricnik znamenal negovanie predtym: -4+5
alebo to cele nedava zmysel a pocitaju s tym, ze tam ludia skusia dat nejake cislo, a budu skusat od 1.
No vidis, a tak si sa bal
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2023, 19:03    Předmět: Citovat
Je to rovnice, kde místo vykřičníku je hledané číslo, tak jak jsem to napsal tady.
jezevec napsal(a):
