Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: so říjen 07 2023, 8:26 Předmět:
1.8 kPa, neboli 18 mBar neboli 18 cm vodního sloupce je běžný připojovací tlak na nízkotlakém vstupu.
Tyhle vykopávky mají uvnitř ještě svůj regulátor, který vytváří vnitřní pracovní tlak pro vlastní trysky. Možná je štítek, nebo alespoň typ přímo na tomto regulátoru. Bohužel z hlavy nevím jaký tlak z něj leze.
edit: Teď mě trklo, jestli tyhle krámy náhodou nebyly konstruované na svítiplyn a předělávka na zemní spočívá v montáži regulátoru.
Možná zjistit běžný připojovací tlak svítiplynu a z toho usuzovat?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32193 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 07 2023, 9:45 Předmět:
Zmije napsal(a):
...Teď mě trklo, jestli tyhle krámy náhodou nebyly konstruované na svítiplyn a předělávka na zemní spočívá v montáži regulátoru.
Rozhodně ne, pamatuju přechod svítiplyn => zemní plyn a to všude obcházeli plynaři a měnili trysky v hořácích za zhruba poloviní průměry ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so říjen 07 2023, 13:33 Předmět:
TO ALL: Jak píše zmyje. 1,8 je minimálny tlak na vstupe do kachiel. Štandardný tlak v NTL domovom rozvode je 2kPa. To je práve tento tlak. A ano v kachliach je regulátor a zaujíma ma na aký tlak má byť nastavený. Tento tlak bude aj na tryske pri plne otvorenom ventile.
PS1: Trysky na svietiplyn tam neboli. Také staré to zasa nieje.
PS2: Tlak viem zistit tak, že nastavím spotrebu práve na 0,58m3/hod. Je to ale zdĺhavé. Preto by pomohol údaj o tlaku.
Zaslal: so říjen 07 2023, 13:41 Předmět:
Chalani dobre je!!!
Nakopol ma až ten žvást toho drblého Ekkara. Práve na tom regulátore je nalepená nálepka s nápisom SV 0,8kPa ZP 1,5kPa. Mne to nedoplo, že to je uvedené ako regulátor nastaviť na svietiplin a na zemný plyn.
Tyhle vykopavky nechteji zapalit plaminek.
Ale jiskruje to, plyn syci.
Mala intenzita jiskry? Treba kvuli zapalovaci elektode ci zapalovači?
Maly tlak plynu z trysky?
Zajimave je, ze to chytne celkem hned, kdyz mam sundany ten maly litinovy kryt 10x10cm u jiskriste.
Je tam dost pruvan, kdyz tam clovek srci ruku tim otvorem dovnitr kamen.
Zaslal: st leden 03 2024, 11:54 Předmět:
Je tam taky plech ktory smeruje tok plynu. ešte by mohla robiť problem zapalovacia elektroda. Iskrí to do toho miesta kam to má iskriť? to je na koniec toho plechu? Inač čo si tak matne pamätam tak ten plamienok horel tak 4 až 5cm.
Ahoj. Jestli myslíš zapalování věčnýho plamínku, tak ty interní "křesadla" stojí vesměs všechny za starou belu*. U našeho plynovýho kotle to zapaluji tím způsobem, že dám tyčový zapalovač do škvíry, jak jí vede trubička k pilotnímu hořáčku, zmáčknu pojistku plynu, pak zapálím ten zapalovač - plamen z něj přeskočí až k hořáčku a zapálí plamen. I pilotní hořáček má směšovač s tryskou.
Jestli jde o něco modernějšího, co má elektrický zážeh, může být zanešena zapalovací elektroda, nebo nastaven špatný poměr vzduchu, nebo zanešené trysky směšovačů.
*dost často pozoruji to, že piezoelektrický zapalovače na karmách, plynových kotlech, vykazují tuto blbou vlastnost: Při prvním "křísnutí" hodí jiskru, pak už nedávají. Pokud vezmu kus drátu a vyzkratuji svíčku, tak zase po prvním křísnutí hodí jiskru. Jeden čas jsem to řešil tak, že jsem na místo těchto zapalovačů na svíčku připojoval bateriový zapalovač plynových sporáků na jeden monočlánek z Tescomy.
Naposledy upravil Artaban001 dne st leden 03 2024, 12:10, celkově upraveno 1 krát.
Vyfoť to. Destilu DP25 tak zapaluju běžně.
Na fotce máš pajšl kotle. V žlutě zakroužkovaným místě vede trubička z pojistky do hořáčku. Na to místo přiložíš plynový zapalovač na svíčky a na chvíli lehce namáčkneš tlačítko a pak zmáčkneš - dojde k průšlehu plamene až k hořáčku a pokud jej máš spuštěný (držíš pojistku), tak chytne. Ten šikmý plech je podle mě jen ochrana, když tou škvírou náhodou blafne plamen
Velikost:
196.81 kB
Zobrazeno:
69 krát
Naposledy upravil Artaban001 dne st leden 03 2024, 12:21, celkově upraveno 1 krát.
