Laboratorny zdroj.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2023, 18:39    Předmět: Laboratorny zdroj. Citovat
Potrebujem nejaký lacný (kludne aj čínsky) regulovaný zdroj 0-48V, výstupný prúd cca 10A. Neporadíte niekto niečo?
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2023, 18:53    Předmět: Citovat
Na pracovním stole mimo jiné používám čínský zdroj RD6024 (60V 24A) zakoupený na aliexpressu.
Napájím to spínaným zdrojem 28V 600W, takže z toho dostanu cca 0-27V 0-24A a jsem spokojen.
Jde koupit zdroj RD6024 (čelní panel vyžadující napájení), obal a spínaný zdroj. Modulárně z toho sestavit laboratorní zdroj.
Lze koupit i v Hadexu RD6012) nebo jinde.
RD6024
 Velikost:  68.07 kB
 Zobrazeno:  46 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2023, 19:05    Předmět: Citovat
No teoreticky.... ale radšej by som jednu hotovú bedňu. Možno by som sa uspokojil aj s napätím 30V......
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2023, 19:59    Předmět: Citovat
Hotový zdroj: https://www.merici-opticke-pristroje.cz/laboratorni-zdroj-v140r50d-1x-0-40v-10a
A pokud by ti stačil 30V: https://botland.cz/laboratorni-napajeci-zdroje/17852-laboratorni-napajeci-zdroj-longwei-lwk3010d-30v-10a-5904422309503.html
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2023, 21:15    Předmět: Citovat
Ale jo. asi sa uspokojím s tými 30V. rozmýšlan nad:
https://www.gme.sk/v/1513777/owon-spe3103-laboratorny-zdroj
alebo
alebo
https://www.elu.sk/laboratorny-zdroj-geti-glps-3010-0-30v--0-10a/
ktorý poradíte?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2023, 22:15    Předmět: Citovat
Všecky jsou takové kompromisní...
Owon je docela známý čínský výrobce hobby měřicích přístrojů...
https://www.youtube.com/watch?v=WCGjIdjAFRI&ab_channel=TechCornerTVElectronics%2CProjects%26Tutorials
Na výstupu je prej docela rušení.
https://www.youtube.com/watch?v=bRWdQESwXMA&ab_channel=VoltLog
Tenhle se mi nějak nelíbí.
https://www.youtube.com/watch?v=qxmJmTEksc4&ab_channel=Killeroz
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2023, 22:21    Předmět: Citovat
Zdravím, asi před dvěma měsíci jsem si objednal tento zdroj : https://vi.aliexpress.com/item/1005003217794818.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.76c642c5weg8DH&algo_pvid=d6f7027d-6cca-457d-941c-7e4a4e532a04&algo_exp_id=d6f7027d-6cca-457d-941c-7e4a4e532a04-0&pdp_npi=4%40dis%21CZK%214420.64%211989.28%21%21%21186.29%21%21%402101c59816967130493164437e8fb9%2112000024728631210%21sea%21CZ%21140895239%21&curPageLogUid=oksNBof5X0R4
Bylo to z Polska, takže rychlé dodání. Pro nastavení napětí, a proudu má rotační kodéry, rychle se nastavují požadované parametry. Starší verze bez USB C má ještě klasické potenciometry.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2023, 22:38    Předmět: Citovat
Výrobcem je snad firma Ningbo Jiuyuan Electronic Co.,Ltd.
https://www.nbjiuyuan.cn/products/view?id=10310&lang=en
Prodává se pod značkami Geti, Axiomet, QJE, Tekpower apod.
Možná bude celkem v pohodě. Bohužel jsem nenašel moc recenzí.
Když se prodává na TME, tak by to něměl být zas takový šunt.
https://www.tme.eu/cz/details/ax-3010ds/jednokanalove-napajeci-zdroje/axiomet/
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2023, 22:47    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
https://hadex.cz/g864-laboratorni-zdroj-riden-rd6012/
Upozornění:
- Pokud připojujete induktivní zátěž (motor apod.), výstupní proud může být maximálně 1/3 jmenovitého proudu zdroje. Tuto hranici nelze překročit ani krátkodobě.
- Po rozbalení se nedotýkejte součástek a desky holýma rukama, protože by statická elektřina mohla zničit citlivou řídicí a měřicí elektroniku. Měnič kompletujte na antistaticky uzpůsobeném pracovišti a používejte antistatické rukavice. Dotýkejte se měniče jen za obvodové hrany.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 10:03    Předmět: Citovat
Proč vlastně u některých lab. zdrojů je kromě svorek + - ještě třetí, zemnící svorka? Použil jste ji někdo někdy?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2023, 8:54    Předmět: Citovat
Ešte ma zaujalo toto. Čo poviete? https://www.expondo.sk/stamos-soldering-laboratorny-zdroj-0-30-v-0-10-a-dc-300-w-10021065?gclid=EAIaIQobChMI_qfjnb3ogQMVDLrtCh2vQwCzEAQYASABEgK1yvD_BwE
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2023, 11:22    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Obyčejný ukostření, v případě 3-žílovýho přívodu je to spojený s PE. Správně by každej labákovej zdroj měl mít galvanický oddělení primární i sekundární části od kostry a možnost spojit v případě potřeby kostru s příslušnou částí, jenže to zas naráží na bezpečnostní předpis o ukostření vodivejch částí konstrukce dostupnejch při funkci dotyku obsluhy - celoplastovej futrál s celoplastovým panelem ovládání to řeší ...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2023, 23:02    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Kdoví, jaká varianta to zrovna je.
https://botland.cz/stazene-produkty/910-laboratorni-napajeci-zdroj-zhaoxin-led-pxn-1505d-15v-5a.html
Vypadá to trochu jako Zhaoxin LED PXN-1505D. Asi do podobné skříňky montujou různé zdroje...
02 zdroje AR 7-2013.pdf
 Soubor:  02 zdroje AR 7-2013.pdf
 Velikost:  116.75 kB
 Staženo:  86 krát
