S: Trafo do JVC UX-V6V
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2023, 15:57    Předmět: S: Trafo do JVC UX-V6V Citovat
Zdravím Vás. Zháňam transformátor do mikrosystému JVC UX-V6V. Je prerušený primár, pravdepodobne prerušená tepelná poistka. Bohužiaľ to nedokážem rozobrať. Nemáte niekto na predaj použité. Neviem sa dopátrať ani servisného manuálu, aké dve napätia majú byť na sekundáry.
 Velikost:  288.99 kB
 Zobrazeno:  116 krát
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2023, 9:00    Předmět: Citovat
Zatím jsem neviděl trafo kde by se nedalo tepelnou pojistku přemostit ??? Když přerušíš ten měděný pásek co zakrývá vinutí tak bys měl pojistku vidět. Ale abych jenom nekecal - servisní manuál není k nalezení tak zbývá kouknout na zapojení, kam který vývod vede a podle fitračních elytů za usměrňovačem odhadnou napětí na sekundáru. Od pohledu je to takové jakéstakés šidídko takže by to neměl být problém. Tady https://elektrotanya.com/jvc_ux-m6v_sch.pdf/download.html#dl je SM pro trochu jiný, podle počtu vývodů na trafu bych hádal vinutí pro 5V ss a 12Vss, to znamená cca 6-7Vst a 12-14Vst možná. Nebo ještě jinak, pokud tam je vinutí pro logiku 5V (to najdeš pokud tam je usměrňovač a stabilizátor 7805 nebo podobný) tak do vinutí pro těch 5V pustíš signál 50Hz z generátoru a spočítáš poměr obou napětí a odhadneš na kolik V je to druhé napětí...
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 8:52    Předmět: Citovat
Skús či to nie je niečo podobné je to z jvc ux-h10
 Velikost:  244.74 kB
 Zobrazeno:  57 krát
jojosuly
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 8:59    Předmět: Citovat
Alebo jvc ux-h300
 Velikost:  287.57 kB
 Zobrazeno:  77 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 12:07    Předmět: Citovat
Ďakujem jojosuly. Ten z UX-H300 je podobný. Škoda, že to nejde rozobrať. Celý primár aj s poistkou je prekrytý sekundárom.
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2023, 10:40    Předmět: Citovat
Vevnitř bude místa dost, ne? Dej tam dvě běžně dostupná zalitá trafa.
