Napájací symetrický zdroj pro koncové stupne s ochranou.
xreef
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 19:41    Předmět: Napájací symetrický zdroj pro koncové stupne s ochranou. Citovat
Ahoj,
potřeboval bych poradit s tímto návodem http://www.svetelektro.com/clanky/napajaci-symetricky-zdroj-pre-koncove-stupne-s-ochranou-reproduktorov-195.html
jde mi o to, jak zajistit, aby mi relé vyplo když vypnu zesilovač. Autor návodu píše jak mu to pěkně vypína, což ono to vypína, ale jen pokud tam nejsou filtrační kondenzátory. Já tam mám 4*10000uF a hraje to vesele dál, než se vybijou. Jako koncák je zatim leach. Spoždění při po zapnutí funguje dobře jen pro informaci. Děkuji všem předem za radu.
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 19:57    Předmět: Citovat
Odkaz ti nefunguje, tak nevím přesné zapojení. Ale obecně by vypnutí relé mělo být zajištěno buď oddělením nap. napětí relé od napájení zesilovače (např. diodou, zvláštní usměrňovač...) nebo se stř. napájecí napětí použije jako podmínka sepnutí relé ochranného obvodu. Wink
xreef
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 19:59    Předmět: Citovat
jj odkaz byl špatně už je opraven
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 20:08    Předmět: Citovat
Tak už to funguje. Platí, co jsem napsal výše. Napájení (anodu diody D1) zapoj přímo na některou střídavou větev usměrňovacího můstku. Bude to sice jednocestné usměrnění, ale mělo by to stačit, pokud ovšem nebude kapacita kondenzátoru C6 také moc velká. Jinak můžeš použít samostatný usměrňovací můstek. Wink
p.s. Ještě lepším řešením bude připojení cívky relé (horního konce) na stř. větev usm. můstku.
xreef
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 20:17    Předmět: Citovat
to jsem zkusil, místo R11 jsem tam dal diodu a tu připojil rovnou na výstup trafa, jenže mi pak nevypínaji ochrany při přivedení stejnosměrného napětí vypaluje to rovnou pojistku k zesilovaci a relé drží dál sepnuté Sad
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 20:25    Předmět: Citovat
Vidí sa mi hodnota R3 príliš vysoká. Skús 3K3 alebo menšiu hodnotu.
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 20:32    Předmět: Citovat
Zřejmě tam bude nějaká chyba. Máš na výstupu stabilizátoru IO2 +12V?
xreef
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 20:59    Předmět: Citovat
12V tam samozřejmě mám Smile zkusim to s tim odporem
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Doufám, že při tom "přivedení ss napětí" nemáš na výstupu zapojeny reproduktory. Wink
Jinak pokud tam máš 12V jako před tím, pak by to mělo fungovat jako před tím.
xreef
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 21:16    Předmět: Citovat
tak odpor to taky neřeší ani 3k3 ani 1k Sad
xreef
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 21:19    Předmět: Citovat
chrání to dva reproduktory tudíž mám jeden repro zapojený a simuluju to na druhom výstupu relé. při těch 12v ta ochrana funguje, ta přestává fungovat když místo r11 zapojim diodu na stojato jako usměrnovač a na její druhej konec zapojim střídavé s trafa. ale ani při 12v nefunguje to okamžité odpojení Sad
jandu
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 21:26    Předmět: Citovat
K správnej funkcii je potrebné pri skúšaní zapojiť na miesto reproduktorov zodpovedajúcu záťaž. Skúšaš to so záťažou? cca 4 OHm?
xreef
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 21:42    Předmět: Citovat
mám zapojenej zdroj, k němu jeden kanál leache a k němu reproduktor přes jeden výstup relé. Na druhej výstup přivádim napětí kolem dvou voltů. pokud to mám napájený tak jak je to v tom návodu, tak ty ochrany chodí, jen to nevypíná relé okamžitě po vypnutí, ale až když se vybijou kondenzátory ve zdroji. pokud to napájím rovnou ze střídavého přes diodu místo r11 tak mi to sice spožděně připojí repro, okamžitě vypne ale ochrany nechodí Sad nevim proč.
jandu
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 21:46    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Tak toto je hlúposť, lepšie som sa na to pozrel a čítam o funkcii R8,R9 a oni majú inú funkciu, takže beriem späť.
- Ako dlho zostane napájacie napätie na C6 po vypnutí napájania?
- Ako dlho trvá kým odpadne kotva relé po vypnutí napájania? Odpadnúť raz musí!
- Aké je napätie na C2,C22? pri zapnutom napájaní?
Naposledy upravil jandu dne ne únor 10 2008, 21:51, celkově upraveno 1 krát.
xreef
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 21:50    Předmět: Citovat
jinak nevim, proč by tam měla být zátěž? ty ochrany fungujou i bez ní, to jsem zkoušel, hned jak jsem to postavil. jak říkám dobře to funguje bez filtrace Smile s kondíkama jde okamžité odpojení do kytek při samostatném napájení nejdou ochrany Sad to zapojení se mi líbilo, že je vše na jedné desce spožděné sepnutí "okamžité odpadnutí" ochrana. Nesnášim lupance při zapnutí a vypnutí. uplně trpim za ty repra když to v nich hrcne.
kdyby jste měl někdo zajímavější zapojení co by se dalo lehce postavit a splňovalo okamžité odpojení při vypnutí, ochranu repra a spožděné připojení a opravdu fungovalo sem stim. klidně i na 24V relé.
