Zaslal: ne říjen 08 2023, 7:08 Předmět: Led osvětlení, spotřeba, úvaha.
Ahojte,
chtěl jsem koupit osvětlení dle výběru dětí.
Menší verze 12w, vetší 36w. To menší v prodejně vypadá jak bludička. Blbě se posuzuje když není tma.
Jen mně zarazila ta spotřeba 36W ?? ☹
Aktuálně pro daný pokoj bohatě stačí 10W led E27.
To si jako dnes (zvláště dnes) opravdu někdo koupí?
Možná sem paranoidní ale mi to přijde dost.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 429 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: ne říjen 08 2023, 8:43 Předmět:
Světelný tok celkem odpovídá příkonu, i když některá svítidla jsou na tom lépe. Mě osobně by více vadila barva světla, studenou bílou 4000 K bych si do pokoje nikdy nedal
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5116 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 08 2023, 8:53 Předmět:
Na světle bude vypadat jako bludička skoro všechno. Zvaž, jestli do dětského pokoje opravdu potřebuješ ekvivalent dvou 100W klasických žárovek. Sám píšeš, že teď ti stačí 10W ledka. Takže ti bude stačit provedení 12W.
Spíš by mě zajímalo, co se stane, až některá ledka v řetízku shoří. Pak se svítidlo vyhodí jako celek nebo se koupí náhradní vnitřnosti?
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2368 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: ne říjen 08 2023, 9:08 Předmět:
v takychto svietidlach zvykne byt niekolko led pasov, takze teoreticky si vies vymenit len pas. ale asi oficialne to nebude mat predajca ako nahrady diel _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34869 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne říjen 08 2023, 13:38 Předmět:
Taketo cinske smejdove svietidla s integrovanymi LED maju zivotnost 2-3 roky. Potom vyhodit, zhanat nejaku nahradu a elektrikara, co to vymeni...
Akurat to budem riesit v rodine - vymenou za normalne svietidlo s 2-3 beznymi E27. Tam vymenu ziarovky urobi hocikto za 2 minuty. Nehovoriac o tom, ze to svieti aj ked jedna ziarovka odide.
I když jsem nebyl zcela důsledný a občas někde mám svítidlo s "integrovanými" LED a zdrojem.
Takže tam se řešení jen odsunulo a porucha je nikoliv jestli, ale kdy...
Před časem jsem si psal s jedním tuzemským "výrobcem" LED svítidel přeprodávajícím PRCácké zázraky pod starou spolehlivou evropskou značkou a vyjmenoval mu základní nedostatky jeho výrobku.
Kupodivu na rovinu přiznal, že prodává šmejdy (údajně proto, že by nikdo lepší nekupoval) a nabídl vrácení peněz.... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Společnost MODUS si je plně vědoma nutnosti podpořit výrobu v Evropě a získat materiálovou nezávislost na Číně. Z tohoto důvodu nabízíme rodiny svítidel, které jsou vyráběny z materiálu "NO-CHINA". Tímto chceme podpořit výrobce materiálů v jiných státech než v autoritativní a nesvobodné Číně.
MODUS si vyvíjí i vyrábí vlastní komponenty v ČR včetně vlastních LED modulů s deklarovanou životností 80000 hodin L80/B50, které osazuje do svých svítidel. Dobu životnosti 80000 hodin L80/B50 (spíš stálost světelného toku) lze interpretovat jako příslib výrobce, že při teplotě 25 °C bude po 80000 hodinách provozu minimálně 50% svítidel nad hranicí 80% původního světelného toku.
Přisazené kruhové LED svítidlo do interiéru
EAN: 8596099107772
Kód: SPMP3000KO3/370/ND/9005
Příkon svítidla (W): 26
Doba životnosti L80/B50 (h): 80000
Světelný tok (lm): 3000
Barva světla (K): 3000
Typ zdroje: LED
Vyměnitelnost: Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver
Vyrobeno v České republice: Ano
Množství skladem: 1 kus
Běžná cena za kus: 2200 Kč bez DPH
Výprodejní cena za kus: 761 Kč bez DPH
Designové LED svítidlo do interiéru
EAN: 8596099083564
Kód: GEOTM5000SO4/9003/ND
Příkon svítidla (W): 37
Světelný tok (lm): 4900
Barva světla (K): 4000
Typ zdroje: LED
Vyměnitelnost: Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver
Množství skladem: 15 kusů
Běžná cena za kus: 4820 Kč bez DPH
Výprodejní cena za kus: 1563 Kč bez DPH
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8137 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 08 2023, 17:52 Předmět:
V obci mám na povel VO, je osazeno více jak 200 svítidel LED s příkonem 30W. Svítidlo osazeno údajně čipy SAMSUNG. Světelný zdroj obsahuje 30ks čipů po 1W, není to studené LED světlo, spíše trochu do žluta. Nyní mají nasvíceno cca 10 000 hodin a za tu dobu odešly dvě svítidla ale obě závadou předřadníku. LED žádná!! Deklarovaná životnost 120 000 hodin s tím, že předřadník eliminuje pokles svítivosti postupným zvyšováním proudu během udané životnosti. Takže za mě dobrý. PS, pokud potřebuju spolehlivou LED žárovku, vezmu nějakou 16W E27 za 35,-Kč a změnou snímacího odporu v předřadníku snížím příkon třeba na 5W. A myslím, že mě přežije. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19927 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 08 2023, 18:33 Předmět:
Pro srovnání - nefotil jsem zvlášť nasvícení místnosti, ale stačí, že před montáží LED svítidel tam byla tma, jak v deli, a to tam byly tři žárovky 100 W a jedna úsporka 21 W.
To srovnání s úsporkou je celkem slušně vidět: daleko víc svítí plafoniera LEDMED 15 W. Odpojení té úsporky (podobně, jako žárovek nahrazených LEDkami) nemá na osvětlení místnosti pozorovatelný vliv.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2057 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne říjen 08 2023, 19:09 Předmět:
Dětem by se možná líbily pro osvětlení LED panely tzv. falešných stropů složené z několika LED panelů s dekoracemi, které simulují obvykle pohled na nebe, ale možné jsou i jiné varianty viz třeba akvárium nebo dle vlastní fotografie či obrázku. MODUS nabízí již předpřipravené sestavy MODUS SKY, které se dělají v různých provedeních. Nestmívatelné a také stmívatelné sestavy složené ze 6-ti až 12-ti vestavných LED panelů 60x60cm (všechny jsou vybaveny LED moduly MODUS vyráběnými v ČR s deklarovanou životností 80000 hodin L80/B50). Pokud by nevyhovovala žádná z nabízených předpřipravených sestav pak by se dala dohodnout individuální sestava třeba i z menšího počtu panelů 1x2 nebo 2x2 a nebo naopak s více panely jako třeba 4x4, 4x5 nebo i s jiným počtem panelů v jiných sestavách, plus stmívání a případně i přepínání barvy světla (K) a případně i s individuálním potiskem panelu dle dodané fotografie či obrázku tj. fantazii se meze nekladou.
