Kvalita reprosustav. Preco to hra dobre / zle.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 21:38    Předmět: Citovat
Vyber si nieco od SEASu mas to na ich stranke aj s vyhybkami a konstrukciou bedni a budes spokojny. Ked budech chciet mozes sa niekedy zastavit mozme pokecat.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 21:58    Předmět: Citovat
Hop377 : Odkial si? Rad by som pokecal ja som z Pezinka ale kazdy den BA. Mam tam skolu.
Inak co je to : SEAS . skusal som SEAS.sk a slovenske elektrarne to nebudu.
Hop377
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 22:08    Předmět: Citovat
To Pole:
Tiez z PK. Skus www.seas.no
pole
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 22:24    Předmět: Citovat
A kdo si? Kolko mas rokov ci ta nepoznam?
Hop377
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 22:27    Předmět: Citovat
Asi urcite nepoznas, ale uz sme spolu hovorili.
pole
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 22:39    Předmět: Citovat
Kedy sme spolu hovorili? Myslis ako v zivote alebo tu? Inak napisal som ti "Sukromnu postu" cez tuto stranku.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 23:39    Předmět: Citovat
Osobně preferuji třípásmové,ale asi hlavně pro to že je mám doma Wink Doporučím ti web který určitě znáš www.amplion.wz.cz tam nějaké diy projekty najdeš.
Klídek chlapi,to je nulák...
pole
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2006, 0:50    Předmět: Citovat
otazka do plena:) vam nejdu tie weby z WZ.CZ hrozzzzzzneeee pomali daktore mi ani nenacita daktore musim 6x refresh. Wsetko ine ide len free host WZ.CZ sa flaka
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2006, 11:00    Předmět: Citovat
Minule jsem se zapomněl přihlásit ,takže jsem byl anonymní, ale k věci- já preferuji bedny třípásmové, jelikož zde není pro pokrytí akustického pásma tak kritický výběr reproduktorů. Naopak u beden dvoupásmových velmi záleží na výběru použitých reproduktorů, aby nevznikl pokles kmitočtové charakteristiky z důvodu nepřekrytí se přenášených pásem jednotlivými reproduktory. Tady je zvláště kritický výběr středobasového reproduktoru.
Na druhé straně, když se podaří vybrat vhodné osazení není výsledek špatný a je jednodušší experimentování s výhybkou. Na téma výběru vhodného osazení dvoupásmové bedny byla před časem dobrá stať v Aradiu, ale momentálně to nemám po ruce. Pokud ji ve volné chvilce najdu, dám to sem.
Misak
Založen: Jul 27, 2023
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 18:34    Předmět: Citovat
Ahoj, potřebuji doporučit nejlepší možné reprobedny TESLA do sbírky.
Parametry 8ohm, výkon 30W, třípásmové. Co nejmenší rozměr.
Děkuji.
M.
AdamVarga
Založen: Nov 04, 2018
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2023, 16:26    Předmět: Citovat
ARS1038 (ničmoc bedne)
ARS948 (mega vzácne stretol som sa s nimi iba raz na internete)
Od tesly sú to tuším najmenšie trojpásma.
V 8ohm prevedení bude asi pravdepodobné že zoženiete len tie 1038. Tie 948 som naživo zatiaľ nevidel.
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2023, 17:45    Předmět: Citovat
Občas se objeví v bazaru nebo na Aukru viz třeba tato loňská aukce beden TESLA - ARS 948.
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2023, 19:25    Předmět: Citovat
Tesla Bratislava 1PF 067 67 sú tiež 8ohm,som videl na bazos CZ
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 7:37    Předmět: Citovat
Nejlepší tovární Tesla trojpásma, co se zvuku týče, jsou nejspíš ARS744.
https://tesla-archiv.estranky.sk/clanky/reproduktorove-sustavy-tesla/tesla-valasske-mezirici/ars-744/
V žádném případě ne cokoli, v čem je ARZ4604/08 v kombinaci s ARV3604/08.
Za slušná lze ještě považovat ARS840/844 s 11" basem a středovýškovou sekcí v koaxiálním uspořádání.
Co se impedance týče, ono ji není úplně nutné tolik prožívat. 99% zesilovačů nemá problém se 4Ω. A u těchto starých kusů, pokud jsou v pořádku výhybky, nikdy a nikde neklesala impedanční křivka pod jmenovitou hodnotu. Na rozdíl od modernějších konstrukcí, kde může u 8Ω soustav být minimum v jedné oktávě třeba 5Ω.
Leda bys měl některý z toho 1% přístrojů, který je na to opravdu háklivý. Nebo máš ještě nějaký jiný důvod?
Mám takové tušení, že existovala ještě varianta stejně koncipovaná jako ARS744, ale v 8Ω provedení. Kdybych si tak sakra vzpomněl, jak se to jmenovalo...
EDIT: Tak ne. Asi si to pletu s bratislavskou 1PF 068 71. Taky 4Ω.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 18:04    Předmět: Citovat
Píše se tam, že první ARS744 byly z laťovky, později z překližky a nakonec z dřevotřísky.
Mělo to znatelný vliv na zvuk ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 3 z 5
