Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1883 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne říjen 08 2023, 19:45 Předmět:
Není to inzerce, ale spíš ukázka toho, že existuje i skutečně česká výroba (tj. žádný přeprodej alá čina-smejd), která má v této oblasti zajímavá a kvalitní řešení.
No já mám zcela jiný dojem (ta Česká Lípa bude naprostá náhoda, že...), ale to musí posoudit admin.
Aby bylo jasno: já osobně proti rozumné inzerci nic moc nemám, ale hlavně aby se pak všem měřilo stejným metrem... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: ne říjen 08 2023, 20:04 Předmět:
Jelikož bydlím ve stejném městě kde mají výrobní závod tak o firmě MODUS vím, ale to je vše. Jinak nemám s firmou MODUS naprosto nic společného a ani nejsem nijak zainteresovaný na jejich výrobě a už vůbec ne na jejich reklamě. Beru to jen tak jak jsem napsal tj. jako ukázku toho, že i skutečně česká výroba má v této oblasti co nabídnout.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 08 2023, 20:48 Předmět:
Stejně i když to bude montovaný a kontrolovaný v Česku, tak to bohužel bude obsahovat PRCáckou techniku a komponenty s veškerýma negativama, který z tý žlutotlamý ryboksichtí země plynou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne říjen 08 2023, 20:58 Předmět:
Vývoj, výroba komponent i důsledná kontrola probíhá na území ČR, a to včetně LED modulů a driverů v těch svítidlech. Při výrobě LED modulů a driverů používají LED čipy i součástky, které se nevyrábějí v Číně a ještě navíc provádějí jejich selektivní výběr na základě měření parametrů a mimo jiné i díky tomu deklarují vysokou životnost.
Společnost MODUS, spol. s r.o. poskytuje na své produkty standardní zákonnou záruku 2 roky od data prodeje
Na LED svítidla s dobou životnosti 80.000 hodin (životnost je uvedena vždy na konkrétním katalogovém listu svítidla) je možno poskytnout prodlouženou záruku 5 let na elektro komponenty použité ve svítidle (ve smyslu: předřadná část, tj. driver a LED modul).
Tato prodloužená záruka musí být potvrzena pracovníkem společnosti MODUS, spol. s r.o. a je vydávána vždy na konkrétní projekt.
Zaslal: ne říjen 08 2023, 22:05 Předmět:
Ano, dělají si veškerou mechanickou výrobu, osazujou si vlastní LED-pásky a moduly - ALE TY LED I ŠVÁBY A DALŠÍ SOUČÁSTKY DO DRIVERŮ MAJÍ Z PRCÁCKA!!!!! Dyť už to nikdo jinej na tomhle smítku vesmírnýho prachu ani vyrábět neumí, ještě tak Tchaiwan - což je druhý PRCácko, akorát že tam teda aspoň trochu dodržujou kvalitativní požadavky na rozdíl od kontinentálního rejžoviště, kde na to serou jak na placák! Ale nezkoušej mi tvrdit, že jedna malilinkatá firmička z prostředka Evropy se dokáže nacpat do výrobního programu nějakýho big producenta na Tchaiwanu se svojí objednávkou, když ten už má produkci prodanou na pětiletku dopředu. To ti prostě nesežeru. Ano, možná dělají 10-násobnou kontrolu, možná prověřujou každou škatuli součástek, ale nemají, opakuju, NEMAJÍ PLNOU KONTROLU NAD KVALITOU TOHO, CO JIM V KONTEJNERU PŘIJDE - tu kvalitu si musejí až tady sami vyselektovat z toho průjmovýho produktu, kterej jim nasere standartní PRCák jako všem ostatním na světě, včetně nabubřelejch a údajně všemocnejch Amíků ... V celým videu není jeden jedinej záběr na nějakou výrobu polovodičovejch součástek - jedinej záběr, kterej byl, byl na osazovací automat už hotovejch LEDek na podložku. A odkudpak asi tak ty cívky s páskovanýma LEDkama přišly ...??? Z Tesly Vrchlabí, ne? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Že bychom tu z fóra měli bezplatný inzertní server?
Je fakt, že EB má k tomuto nějak deklarované podmínky, které se v jiných vláknech uplatňují (někdy dost razantně), čili abychom byli v těch pravidlech konzistentní, jinak řečeno abychom si nesrali do huby, bylo by asi vhodné ty podmínky lépe vymezit. (Třeba že odkazovat na komerční firmy, pokud jsou české, je vlastenecké a tudíž reklama povolena).
Před měsícem stejný odkaz od stejného autora rovněž nevadil
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1292529#1292529
Jediné, co mi připadá tak trochu flagelantské, je odůvodnění vyhýbat se číně protože jde o "autoritářskou a nesvobodnou zemi", čili jiné než technické nebo ekonomické hledisko. (Nejen) ČR se ekologismem a gryndylem uvrhla do tak velké závislosti, že nějaký Modus v ČR nemá význam.
Takové snahy někdy vedou k formálnímu obcházení zásad, aby to bylo navenek čisté (zboží a suroviny se přebalují, celibát se řeší angažováním chlapečků). Mimochodem uplatnění ekologismu v případě hliníku vede ke konci výroby hliníku v Evropě a zvýšení závislosti na hlavních dodavatelích, což je Rusko a Čína.
Taky by asi byla na místě otázka proč si máme ordinovat sankce vůči "nesvobodným režimům", když někteří sousedi a vzory nemusejí (a získávají tím lepší ekonomickou pozici).
předřadník eliminuje pokles svítivosti postupným zvyšováním proudu během udané životnosti. Takže za mě dobrý.
Takže jak začne degradovat svítivost vyčerpáním luminoforu, ještě tomu přitopíme aby byla degradace strmější. Bravo. Ten pokles svítovosti se odhaduje nějakým sledováním motohodin nebo vlastním čidlem a zpětnou vazbou?
Zaslal: po říjen 09 2023, 4:25 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Nic o tom nevíte. S výrobou svítidel začali ve firmě MODUS už v roce 1994 tj. příští rok to bude 30 let. Mají nasmlouvány dodávky a používají nejkvalitnější LED čipy
- Cree (výrobce v USA)
- Nichia (výrobce v Japonsku)
Naposledy upravil Valdano dne po říjen 09 2023, 4:43, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po říjen 09 2023, 5:11 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Firma Modus exportuje každoročně kolem sedmdesáti procent svých svítidel do více než 50 zemí po celém světě. Výrobní závod v České Lípě vyrobí každý týden okolo 25 tisíc kusů svítidel. Roční tržby se pohybují okolo jedné miliardy korun.
No, mě by u toho Modu (-su) momentálně zajímala jediná věc: totiž jak mají vyřešené chlazení LED.
To je (pochopitelně kromě odcházení související elektroniky, tj. zdroje) hlavní příčina toho, proč LED svítidla nevydrží.
Nejen s Arrheniovým zákonem si PRCák a dnes i řada dalších prostě vytírá zadek, ona to spotřebitelská ovce sežere, zaplatí a ještě tomu bude tleskat... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 576 Bydliště: Brumovice
Zaslal: po říjen 09 2023, 16:22 Předmět:
Ekkare brzdi, o Modusu toho víš příliš málo na to, abys na něj dštil neprávem síru všeobecných informací.
Jejich výrobu od A až po Z , jako jeden z dodavatelů LED 5630,2835,..., jsem prošel mnohokrát, ještě jako Account manager Avnetu s řadou aplikačních ing.výrobců, např. Osram, Samsung, NXP, Onsem/ Fairchild /, TI ,Freescale...včetně vývoje a nákupu.
Jako znalci, je Ti přece jasné, že výroba spousty komponentů neprobíhá v Evropě, ač má výrobce sídlo v Evropě- např. Osram Opto semiconductor.
Zaslal: po říjen 09 2023, 16:25 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Svítidla, která Modus vyrábí obsahují hliníkové korpusy i různé masivní chladiče pro drivery, na které vestavné LED moduly a drivery dobře přenášejí teplo. Na přiloženém obrázku modus_chlazeni_1 je záběr z videa, na kterém je částečně vidět detail hliníkového středového nosiče uvnitř designového svítidla s upevněnými LED moduly osazenými ve skupinách hliníkových páscích z nichž se přenáší teplo do středové hliníkové konstrukce z masivních profilů. Na dalším obrázku modus_chlazeni_2 je vidět tělo závěsného svítidla tvořící v podstatě jeden masivní chladič, na který je z jedné strany připevněn driver a z druhé jsou připevněny LED moduly. Na třetím obrázku modus_chlazeni_3 je vidět lepší detail středového hliníkového nosiče závěsného LED svítidla Modus Bon LED.
Strana 2 z 3
