Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 04 2009, 12:32 Předmět:
Ahoj Texi.Díky za Tvůj odkaz.Dostala se mi do ruk OTAVA 14RDC.Mrtvý zdroj.Při šťourání měřícím hrotem od biáku měl snahu chvílemi chodit,ale blbě.Zjistil jsem velké zvlnění 50Hz na C807 100M(na Tebou uvedéném schema C809) filtrace napájení TEA2262 10V.Na něm byla malá superpozice kmitů zdroje.Měl 4k7.Po jeho výměně se zdroj stejně nerozběhl.Pak se mi svez hrot a zkratl jsem pin15(napájení IO) a pin14(buzení FETu) a záblesk z pojistky.Fet samozřejmě jako hřebík.Po jeho náhradě FETem z OTF zdroj pěkně naběhl a fachá.Tvůj odkaz mi pomohl se zorientovat v tomto zdroji.Ten odkaz je docela zajímavý.Přeji hezký den a ještě jednou díky.Méďa Béďa.
