Ahoj, vyznáte se tu někdo ve vapkách a uměl byste prosím poradit?
Mám vapku Karcher K5, stáří asi 3 roky, skoro nepoužívaná a z ničeho nic se začala vypínat a zapínat.
Natlakuje - běží vteřinu, dvě a vypne a zapne, natlakuje.... a tak stále dokola.
Po hledání na netu jsem vapku rozebral a možná až moc unáhleně jsem vyměnil hlavu, já měl hybridní plast/slitina a dal jsem tam celohliníkovou - vylepšenou, nicméně problém je stále stejný.
Dále jsem se zaměřil na příkon, vapka má psáno 2,1 kW, když tlakuje, tak běží cca na 2,4-2,6 kW ale jeden moment jsem měřil i 2,8-2,9 kW a když to chvíli běželo s příkonem přes 3kW (což je divný protože běžela minutu třeba v kuse bez vypínání) tak tu vapku pak vypla asi tepelná pojistka? a chvíli zapnout vůbec nešla.
Každopádně mechanicky to vypadá všechno OK, máte prosím zkušenost, jestli to může způsobovat teda tlakový spínač a nebo mě jako poslední napadlo jedině motor na odchodu.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 10 2023, 20:02 Předmět:
Jak se chová ten tlakový spínač zespoda? Pokud tam je, tak rozebrat, vyčistit a lehce namazat tu mechanickou část co tlačí na ten mikrospínač. Možná to není příčina závady, ale rozhodně to neuškodí.
Vypadá asi nějak tak. Může se lišit, tohle je z netu.
Velikost:
38.14 kB
Zobrazeno:
65 krát
Naposledy upravil Killroy dne út říjen 10 2023, 20:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 10 2023, 20:12 Předmět:
Když to takhle cykluje, tak to bude proto, že wapka nedrží tlak. Pokud to nikde viditelně neteče, tak ještě může propouštět přes sací ventilky, nebo přes přetlakový ventil, pokud je přítomen, zpět do přívodu vody. Když jsi měnil tu hlavu, byla včetně nových ventilků, nebo ty zůstaly původní? Když pustíš pistoli, vypne to v zápětí? Ten velký odběr by vypadal jako snaha o chod do zavřeného výstupu. Pochybuji, že by motor odcházel způsobem, že by byl chvíli OK a pak zase ne, jak se švihne vinutí, je obvykle rychle hotovo. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ahoj, děkuju za tak rychlé odpovědi, ta moje K5 je úplně ta nejhloupější, nemá žádnou elektroniku - není to Full Control model, takže jen mechanický vypínač a k tomu rozběhový kondík, žádná další čidla - tedy ani to co Killroy posílá na obrázku. )
Vypínání tady probíhá tak, že tlak zatlačí na pístek a pístek zatlačí přes páku a ta přepne vypínač - vlastně zapnutí vapky proběhne tak, že tím otočením vypínače jen dám stranou blokaci z toho přepákování ale zasvěcení asi vědí
Co se týče hlavy - hlava přišla komplet včetně ventilků a dokonce i třech černých "podložek" které jsem vyměnil taky, ty tři podložky se čtyřma nožičkama sedí na vršku pístů.
Ještě co se týče té pistole, tuším, že když tu pistoli stihnu vypnout, než se vypne vapka, tak se vapka zastaví normálně. Zkusím to zejtra.
Teď jsem to večer ještě celé kuchnul, hlavně vršek hlavy, vyndal jsem ventil přisávání čistícího prostředku i ten ventil se šestihrannou oskou na vstupu vody a nic viditelně špatně, žádné praskliny ani poškozené O kroužky.
Jinak podotýkám, viditelně vapka nikde neteče vše suché
Zaslal: út říjen 10 2023, 22:55 Předmět:
Jen pro ujasnění, ono Ti to cykluje se stisknutou spouští, nebo s puštěnou spouští? Pokud se stisknutou, tak to není o tom, že by někde něco teklo, ale buď máš někde něco na vysokotlaké straně ucpané, nebo jde do háje tlakový spínač. Mám K5 compact, což je taky pěkný hnůj, vede hlavně pružina v tom tlakovém spínači. Úplně zkorodovala a musel jsem ji nahradit za jinou. Ona funguje nějak úplně blbě na vzpěr a při tom je částečně ohýbaná, fakt řešení za všechny drobné. Chce to nechávat wapku při nepoužívání odstavenou se zapnutým spínačem, to pružinu šetří. Omrkni, zda je hadice, pistole a tryska dobře průchozí, když pustíš do wapky vodu a otevřeš pistoli, ale wapka je bez proudu, měla by voda z pistole takem z vodovodu trochu stříkat. Pokud ne, hledej příčinu. Kdybys nenacházel, prý se umí zbortit tlaková hadice a pak je jedině na výměnu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 10 2023, 23:44 Předmět:
Nemá to kromě tlakovýho spínače motoru taky přetlakovej bypass z tlakovýho výstupu do přívodu vody? S ním jsem si fest užil.
Já mám celokovový rotační trojpístý čerpadlo bez tlakovýho spínače motoru, takže běží furt a pokud je uzavřená pistole, tak jde tlak zpět do přívodu vody a ten bypass neustále kmitá. Měl jsem v něm rezatou pružinu, ta rez se skřípla v sedle přetlakovýho ventilu a ten pak neustále propouštěl. Navíc ten matroš čerpadla je nějaká divná hliníková slitina, uvnitř se neustále na stěnách vytváří něco jako tlustej moučnej povlak. A pokud se uloupne a skřípne se v jednom ze šesti ventilků čerpadla, je vymalováno. Asi půjde do SD. Nojo ale kup si novej s plastovým čerpadlem, z bláta do louže. Z čeho je čerpadlo už výrobci skoro u ničeho nepíšou. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 516 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: st říjen 11 2023, 8:27 Předmět:
Zaky napsal(a):
...prý se umí zbortit tlaková hadice a pak je jedině na výměnu.
To bych viděl jako problém u hadice sací, nikoli tlakové.
Mám celkem dlouhodobou zkušenost s prací s horkovodní tlakovou myčkou, kdy při práci dostávala hadice dost na pr*el a k odloučení vnitřního pláště hadice nikdy nedošlo. Naopak občas došlo k poškození vnějšího pláště a poté ke korozi ocelového opletu a následnému prasknutí hadice v tom místě.
Celeron napsal(a):
Nemá to kromě tlakovýho spínače motoru taky přetlakovej bypass z tlakovýho výstupu do přívodu vody?...
Mám sice zkušenost pouze s jednou tlakovou myčkou zn. Wap, se kterou jsem pracoval, ale bypass bych předpokládal u každé tlakové myčky a to z bezpečnostních důvodů. Motor přece setrvačností po vypnutí okamžik dobíhá a je tu ještě možnost selhání tlakového spínače.
JirkaCZ napsal(a):
...Natlakuje - běží vteřinu, dvě a vypne a zapne, natlakuje... a tak stále dokola. ...
...Po hledání na netu jsem vapku rozebral a možná až moc unáhleně jsem vyměnil hlavu, já měl hybridní plast/slitina a dal jsem tam celohliníkovou - vylepšenou, nicméně problém je stále stejný. ...
Díval jsem se na webu Karcher.cz na to jak vypadá čerpadlo myčky K5 a součástí té hlavy je i pístek přetlakového spínače a bypassu, takže ty máš teď taky nové a je malá pravděpodobnost jejich vady. Z toho mi vychází asi jediná možnost, a sice, že máš něčím přicpanou trysku (kouskem rzi, nebo vodního kamene) a tím dochází po chvilce chodu čerpadla k přetlaku a jeho vypnutí přetlakovým spínačem. Tím dojde k poklesu výstupního tlaku a zapnutí čerpadla a to se stále opakuje.
Zaslal: st říjen 11 2023, 20:02 Předmět:
Vždy po použití odpojím hadice a wapku nechám kraťoučkým zapnutím vyčerpat vodu z čerpadla pryč. Wapky mám dvě, jedna je ta Karcher K5 compact, druhá nějaká italská Annovi Reverberi, obě jsem dostal jako mrtvoly a obě už mám několik let a nic nijak výrazně nekoroduje, žádné problémy s nimi po úvodní opravě nejsou. Takže bych si s nějakou oxidací nedělal hlavu. Stejně je to spotřebka jako cokoli jiného. Každopádně gratuluji, že se Ti podařilo vyřešit problém. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
