Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1853 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út říjen 10 2023, 22:16 Předmět:
Na 2G bych se moc nevázal. To nemá budoucnost a za několik let to už bude definitivně pasé, ale pokud se tím TeslaPC chce zabývat pak na githubu jsou různé příklady jako třeba tento příklad klienta PPP přes sériové rozhraní s ESP32 s použitím různých modemů včetně GPRS na 2G. Jestli to bude fungovat i s tím konkrétním modemem co má to nevím.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st říjen 11 2023, 7:40 Předmět:
2G tu bude este dlho, Nezabera to vela pasma, ma to velky dosah aj v horsom terene ako tak funguje. vypnutie 3G chapem, lebo je to nieco prilepene k 2G, a co dnes uz pouzivalo malo ludi. _________________ No vidis, a tak si sa bal
ČTÚ uložil O2 povinnost udržet v provozu síť 2G nejméně do roku 2028. Termín by mohl být zkrácen, pokud by počet uživatelů této v současnosti nejstarší provozované mobilní sítě klesl pod 5 %.
Operátoři T-Mobile a Vodafone nemají v ČR povinnost podporovat sítě 2G tak dlouhou dobu.
Zaslal: pá říjen 13 2023, 8:30 Předmět:
Na bezdrátové datové přenosy doma by bylo zbytečné používat GPRS modemy se SIM kartami a ještě navíc si k tomu dělat vlastní domácí G2 síť. Na doma stačí ESP32, které umí komunikovat ať už přes wifi nebo prostřednictvím bluetooth. Kromě toho existují například i různé moduly jednoduše použitelné s Arduinem nebo ESP32 apod. pro datovou komunikaci na 433MHz viz třeba modul sériového portu HC-12 SI4463, který umožňuje obousměrnou datovou komunikaci do vzdálenosti cca 1000m v otevřeném prostoru (třeba na velké zahradě) a v domě přes pár zdí to také projde, ale dosah bude kratší.
