Otáčky olejového kompresoru
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2023, 10:46    Předmět: Otáčky olejového kompresoru Citovat
Ahoj,
dal jsem do pucu tady toho olejového mazlíka. No čekal jsem víc ....
Teď jede na 480 ot/min, myslíte že by zvládl 1000ot/min?
Dík
 Velikost:  98.77 kB
 Zobrazeno:  76 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2023, 11:28    Předmět: Citovat
To je otázka, Google praví: U běžných pístových kompresorů platí, že s rostoucím počtem otáček klesá jejich účinnost. Obvyklé hodnoty se pohybují od 300 do 3 000 ot/min.
Bude záležet na konstrukci ventilů a na celkové tuhosti a vyvážení. Má kompresor nějaký štítek, co je to vlastně zač? Když bys ho byl schopen přitočit, tak bych sledoval množství vzduchu, tlak, vibrace a oteplení.
doga
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2023, 11:42    Předmět: Citovat
Kdyby to mělo štítek a věděl jsem co je to zač .... tak by jsme si tu asi takhle pěkně nepovídali Very Happy
vybrace, oteplení ... mě přijde jako by jel skoro naprázdno (výkonově).
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2023, 11:44    Předmět: Citovat
Jaké to má vrtání? Přijde mi to, že má kompresor nějak málo žebrování, je vůbec určený na vzduch, nemůže to být třeba starý chlaďařský kompresor?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2023, 12:17    Předmět: Citovat
IMHO je to kompresor z chlaďáku apod. Podobný jsem si přivezl z vojny z Domažlic a používal ho mnoho mnoho let, než jsem si pomohl k Orlíku.
Je to starý poctivý výrobek - ale když jsem sháněl nějaké díly k hlavě, které byly "proklepané" (ztenčené provozem), tak jsem neměl šanci ani u starých fachmanů.
Zkusil bych nějakou starší prodejnu potravin - mají tyto kompresory venku (obvykle pod rampou) a mohl bys odhadnout otáčky.
PF
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2023, 12:26    Předmět: Citovat
Jj chlaďák. Bude mu slušet 900 otáček v pohodě.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2023, 13:43    Předmět: Citovat
tu máš taký istý, napíš mu nech ti pozrie na štítku https://www.sbazar.cz/vs.632/detail/154667537-kompresor-stary-funkcni
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2023, 15:39    Předmět: Citovat
Ty kompresory z chlazení se moc nehodí na použití v dílně. Jsou přímo naschvál dělaný tak, aby z nich šel olej do potrubí. Písty nemají stěrací kroužky, a sají přes klikovou skříň. Taky mají určený směr otáčení, ale to má asi každej olejovej kompresor.
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2023, 17:11    Předmět: Citovat
To nemusí být nutně chlaďařskej kompesor. Měl jsem kdysi na kompresoru pro stříkání podobnej. Španý, nestačilo to dofoukávat 50l kotel ani na odběr malý stříkací pistole s 0,8 mm třyskou. Tyhle potvory bývaly v hospodách na tlakování rozvodu piva. Otáčky paf, paf, paf. Jo přesně takovej fofr, jak to čteš. Smile
Nejlepší kompesor, co jsem kdy měl, byl dvouválec ze starýho autobusu Ikarus. Tenkrát je ještě nedělali jako bradavice na karter motoru ale samostatný se svojí olejovou náplní. Dokázalo to ufoukat dvě Kovofiniš stříkací pistole najednou, neflusal olej a vydržel 20 let na jednu olejovou náplň. Wink
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2023, 17:14    Předmět: Citovat
mal som taký istý. Roky som ho točil 1440ot/min. Dodnes funguje aj keď ho už roke nepoužívam.
Antares
Založen: Sep 01, 2011
Dobrý večer, tento kompresor je z chladničky Maneta, rok výroby cca 1947. Jedná se o 2 pístový stroj. Před cca 35 lety jsem ho opravoval a svařoval pro něj rám na který jsem ho pak umístil společně s původním jednofázovým elektromotorem. Písty byly ve válcích doslova zarostlé. Stejně tak i pístní kroužky. Kompresor sloužil asi 2 roky k občasnému huštění pneumatik (u veterána Tatra 11). Byla to prakticky zbytečná práce, protože po oněch 2 letech jsem kompresor znovu "rozhýbával." Opět zarostlé písty i kroužky. Někde mám i foto původního návodu k chladničce... Zdraví Antares
https://szchkt.org/a/docs/news/243/show?locale=en_GB
Naposledy upravil Antares dne st říjen 11 2023, 17:47, celkově upraveno 1 krát.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2023, 17:23    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To nemusí být nutně chlaďařskej kompesor. :
Podle těch rohových ventilu na kompresoru to bude od chlazení. Říká se mu téčko.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2023, 19:56    Předmět: Citovat
Měl jsem ho, jak jsem psal, léta. Na výstupu jsem měl odlučovač oleje - ale myslím, že jsem ho málokdy musel vypustit. Na takové to domácí kompresorování naprosto postačuje. Zítra mohu dopočítat otáčky podle motoru a průměru řemenic.
PF
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2023, 13:19    Předmět: Citovat
Nemusí být jen ve funkci kompresoru, mám totožný výrobek a ten prokazatelně sloužil jako vývěva v kravíně. Vyráběl se v několika velikostech podle výkonu. Otáčky má cca. 500ot/min. (1400ot/min 1,5kWmotor, převod cca 1:3) Používám to ve funkci kompresoru.
doga
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 10:04    Předmět: Citovat
Ahoj,
Vombat: Taková je přesně výchozí konfigurace.
kutilmil: otáčky motoru nebo kompresoru?
Když jste narazili na ten olej, jak víte kolik ho tam nalít když tam není žádná měrka? A pokud by měla dosahovat hladina oleje?
Dík
