PHILIPS 65PUS8505/12-Zvuk jde,obraz ne,podsvícení funkční
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2023, 17:43    Předmět: PHILIPS 65PUS8505/12-Zvuk jde,obraz ne,podsvícení funkční Citovat
Zdravím všechny přítomné. Včera se na mě obrátil soused s prosbou zda bych se mu nepodíval na tento TV. Večer jej údajně vypnul DO a na druhý den dopoledne jej děti pustily a zhruba za 2h začal obraz tmavnout až bylo pouze vidět logo zvoleného programu a nakonec ani to ne, zvuk přitom jde stále. Co mě jako první napadlo byla závada v podsvícení ale to je funkční, ověřoval jsem jej testerem. Mělo by tam být podle označení panelu 16 pásků po 9ks LED diod zde jsem narychlo našel. Podsvícení jsem zkoušel na konektoru a také při zapnutí TV bylo vidět přes otvory v plechu že svítí.
Nač bych se měl přesně zaměřit, kde hledat chybu? TV je 3 roky stará, když jí kupoval přes internet tak mu jí dovezli a byla již vadná tak jí obratem vrátil, dovezli druhou a ta mu vydržela ty 3 roky.
Konektor pro LED podsvícení.
 Velikost:  101.58 kB
 Zobrazeno:  62 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2023, 18:18    Předmět: Citovat
no, tak to vydržala o rok dlhšie, ako mala naplánované. Za predpokladu, že ak je dobrý T-con, tak bude vadný panel, nič iné, čo môže zapríčiňovať túto vadu, tam nieje.
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2023, 18:46    Předmět: Citovat
Ivan byl jen rychlejší. Takže zkontroluj napájení Tconu-SMD pojistku. A to je asi tak všechno.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 8:27    Předmět: Citovat
Včera jsem se k tomu dostal. Změřil jsem napětí před a za SMD pojistkou, napětí bylo na obou koncích takže panel se odporoučel. Soused nechápal, dal prý za něj nějakých 800€ a vydržel 3 roky. Má prý vyhlédnutého nějakého Samsunga s větší uhlopříčkou tak jsem zvědav. Řekl že si nyní připlatí za prodlouženou záruku.
Každopádně vám děkuji za vaše reakce na můj dotaz.
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 8:35    Předmět: Citovat
Co soused nechápal? TV vydržel o rok více než bylo v plánu od výroby.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 11:42    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
...Má prý vyhlédnutého nějakého Samsunga s větší uhlopříčkou tak jsem zvědav. Řekl že si nyní připlatí za prodlouženou záruku...
Z bláta do louže, u Samsungů poslední dobou odchází panely jak na běžícím pásu.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2023, 0:03    Předmět: Citovat
Tak co potom koupit, když ne Samsunga? Sony (asi převlečený Foxconn)? LG? Panasonic (převlečený Turek)? Něco lepšího (?) z Číny (TCL, Hisense)?
Když se výrobcovi zachce, tak LCD panel může vydržet přes 10 let. V rodině používáme 17" a 19" monitor LG z roku 2006 a 2007. Babička má nějaký 82cm televizor Panasonic z roku 2013, zatím bez poruchy.
Mám hezký notebook z roku 2001, cca 15" displej v únoru 2023 fungoval a snad funguje dodnes.
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2023, 9:27    Předmět: Citovat
LCD ma neobmedzenu zivotnost, pokym to nie je smejd.
Vzdy boli nejake serie panelov, ktore odchadzali. Napr. LG-Philips v bielych 17" iMacoch alebo 26" v TV (tie sa daju opravit).
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2023, 10:57    Předmět: Citovat
Ale tady je řeč o velikostech 55-65". Philipsy to mají ještě postaru doprasené a u Samsungu zase odcházejí panely, protože jsou vypálené od Edge podsvitu. TCL má třeba slušné velké diody s velkými čočkami (difusery), ale zase to neznamená, že ten zbytek musí mít taky lepší.
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2023, 11:12    Předmět: Citovat
Samsung 55" som jeden robil - UE55NU7172. To este nie je QLED. Panel dobry, menil som LED a prism sheet.
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2023, 11:40    Předmět: Citovat
Celá sedmičková řada od Samsungu je sheet.
