Ahoj, sháním typ na někoho kdo by se koukl na BM 368, nechci se do toho pouštět sám, jsem pouze uživatel a nejsem si zrovna jistej co s tím
Nastal problém že poslední nejvyšší rozsah 8.5-30MHz nejede vůbec a předposlední rozsah jede jenom do nějakých 2MHz, první rozsahy nemají problém a jsou i vůči věku jsou i docela přesné. Nicméně tohle je nad moje možnosti.. našel by se někdo kdo by byl ochotnej na to kouknout ?
Edit: vysočina + pce kraj.. ale jsem ochotný dojet kamkoliv aby fungoval, bez něj se nehnu v ničem dál
Naposledy upravil MartinSch dne pá říjen 13 2023, 7:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18061 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt říjen 12 2023, 18:11 Předmět:
Je za chodu vidět na jedný elektrodě doutnavej výboj v tom doutnavkovým stabilizátoru zdroje? Je to nějaká 14TAxx. Kdysi jsem tohle BM-ko někomu opravoval a ve stabilizátoru byl vzduch a tím bylo o dost vyšší anodový napětí pro část elektronek. Nešla modulace a měřák ukazoval nesmysly a některý rozsahy občas vypadávaly. Tenkrát jsem sehnal podobnej stabec se třema elektrodama a nějak to tam nabastlil.
Elektronky jsem pro sichr dával všechny nový. A bylo potřeba vyčiatit a promazat paketový přepínače rozsahů a výstupního napětí, byly černý jak bota. _________________ Jirka
Chlapi děkuji za typy, zkusím to s elektronkama a pročistit spínač, nebo spíš pohledám co bude doma na skladě za flašky. Ono možná sem se málo rozepsal, teď jsem to potrápil a dostanu se na změřené 4MHz ale pouze při přepnoutí na externí modulaci, s interní modulací naměřím 2.1MHz, s externí 4MHz a na stupnici jsou 4, poté se zacyklí a frekvence spadne na pár kHz a nejvyšší rozsah mrtvý. Pak přepnu volič rozsahů na první nejmenší rozsah a zase jede opět normálně jakoby nic.
Na výboj ve stabilizátoru mrknu, taková alternativa mě nenapadla
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 13 2023, 7:47 Předmět:
Na případné "kouknutí" doplň odkud jsi... Bude asi slabá E1 nebo vakl na přepínači, na vyšší f už nemá dostatečné zesílení aby oscilátor udržel kmity - přikládám schéma.
Děkuji za upozornění, doplněno úplně nahoru - vysočina + pce kraj případně dojedu kamkoliv, hlavně aby fungoval, bez něj se nepohnu v ničem dále
Takže ona E1 je ta nešťastná 6F32 s ekvivalentem jak radili výše ruskou 6Ж1П-ЕВ. Ono to tak skoro vypadá že přejedu ,,magickou hranici,, s interní modulací 2MHz, a najednou se to celý nejspíše rozkmitá a frekvence spadne úplně na pár kHz, přepnu na menší rozsah a jede jak fík
