Hledám: oprava starého generátoru BM 368
MartinSch
Založen: Dec 24, 2020
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2023, 16:18    Předmět: Hledám: oprava starého generátoru BM 368 Citovat
Ahoj, sháním typ na někoho kdo by se koukl na BM 368, nechci se do toho pouštět sám, jsem pouze uživatel a nejsem si zrovna jistej co s tím Rolling Eyes
Nastal problém že poslední nejvyšší rozsah 8.5-30MHz nejede vůbec a předposlední rozsah jede jenom do nějakých 2MHz, první rozsahy nemají problém a jsou i vůči věku jsou i docela přesné. Nicméně tohle je nad moje možnosti.. našel by se někdo kdo by byl ochotnej na to kouknout ?
Edit: vysočina + pce kraj.. ale jsem ochotný dojet kamkoliv aby fungoval, bez něj se nehnu v ničem dál Very Happy
Naposledy upravil MartinSch dne pá říjen 13 2023, 7:51, celkově upraveno 1 krát.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2023, 17:16    Předmět: Citovat
Podle popisu závady o vypadá na slabou 6F32 . Tu by sis mohl zkusit vyměnit i sám - lépe za ruský ekvivalent třeba tady
https://retrostore.eu/en/d/elektronka-6z1p-ev-6%D0%B61%D0%BF-%D0%B5%D0%B2-6f32-ef95-6ak5-6j1-1000097/ . Posílají i do ČR poštou
na dobírku za CZK - pošta si to přepočte z EUR .
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2023, 17:41    Předmět: Citovat
Nové elky 6ž1p mám, takže případně můžu poslat...
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2023, 18:11    Předmět: Citovat
Je za chodu vidět na jedný elektrodě doutnavej výboj v tom doutnavkovým stabilizátoru zdroje? Je to nějaká 14TAxx. Kdysi jsem tohle BM-ko někomu opravoval a ve stabilizátoru byl vzduch a tím bylo o dost vyšší anodový napětí pro část elektronek. Nešla modulace a měřák ukazoval nesmysly a některý rozsahy občas vypadávaly. Tenkrát jsem sehnal podobnej stabec se třema elektrodama a nějak to tam nabastlil.
Elektronky jsem pro sichr dával všechny nový. A bylo potřeba vyčiatit a promazat paketový přepínače rozsahů a výstupního napětí, byly černý jak bota.
MartinSch
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2023, 18:32    Předmět: Citovat
Chlapi děkuji za typy, zkusím to s elektronkama a pročistit spínač, nebo spíš pohledám co bude doma na skladě za flašky. Ono možná sem se málo rozepsal, teď jsem to potrápil a dostanu se na změřené 4MHz ale pouze při přepnoutí na externí modulaci, s interní modulací naměřím 2.1MHz, s externí 4MHz a na stupnici jsou 4, poté se zacyklí a frekvence spadne na pár kHz a nejvyšší rozsah mrtvý. Pak přepnu volič rozsahů na první nejmenší rozsah a zase jede opět normálně jakoby nic.
Na výboj ve stabilizátoru mrknu, taková alternativa mě nenapadla Neutral
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 7:47    Předmět: Citovat
Na případné "kouknutí" doplň odkud jsi... Bude asi slabá E1 nebo vakl na přepínači, na vyšší f už nemá dostatečné zesílení aby oscilátor udržel kmity - přikládám schéma.
BM368.pdf
 Soubor:  BM368.pdf
 Velikost:  125.21 kB
 Staženo:  116 krát
MartinSch
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 7:55    Předmět: Citovat
Děkuji za upozornění, doplněno úplně nahoru - vysočina + pce kraj případně dojedu kamkoliv, hlavně aby fungoval, bez něj se nepohnu v ničem dále Very Happy
Takže ona E1 je ta nešťastná 6F32 s ekvivalentem jak radili výše ruskou 6Ж1П-ЕВ. Ono to tak skoro vypadá že přejedu ,,magickou hranici,, s interní modulací 2MHz, a najednou se to celý nejspíše rozkmitá a frekvence spadne úplně na pár kHz, přepnu na menší rozsah a jede jak fík
sis2
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 12:54    Předmět: Citovat
Vyměň E1, je jedno jestli tam dáš 6F32 nebo 6Ž1P nebo EF95 či 6J2, hned uvidíš, jak se to změní. Je snadno dostupná.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
