Mám tu kapilární termostat z ledničky. Normálně termostaty tohoto typu mají na konci kapiláry rozšíření, "bouli", která obsahuje plyn (?kapalinu?), ta změnou tlaku spíná přes kapiláru mechanický spínač.
Tenhle termostat ale na konci žádné rozšíření nemá, prostě zaletovaná trubička. Jak to fachčí? To by přeci přesnost nastavení ovlivňovala teplota podél celé kapiláry, nejen teplota konce.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1576 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá říjen 13 2023, 9:40 Předmět:
Předpokládal bych něco elektronického: NTC/PTC/termočlánek. Klasické termostaty mají v kapiláře kapalinu, nebo něco jako vosk, plyn by kvůli stlačitelnosti nefungoval.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6766 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 13 2023, 10:34 Předmět:
Lednicové termostaty tu bouli nemají naprosto běžně: https://www.google.com/search?q=termostat+lednice
Je v tom kapalina a zjevně ta změna objemu stačí. A ano, pravděpodobně bude reagovat na změnu teploty celé kapiláry. Také je vždycky celý v lednici, tak to zřejmě nevadí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1682 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá říjen 13 2023, 18:00 Předmět:
Elektronika tam tuty není, nemá to napájení a uvnitř krabičky cvaká při změně teploty mechanický kontakt. No a kapilára není zdaleka celá v prostoru lednice, uvnitř je max. 20cm z celkového metru.
Vážně? A kde je ten zbytek smotaný? Já už druhý měsíc bojuju s vadným termostatem v lednici ARDO který nespínal. Celá ta metrová, měděná kapilára je strčená někde do útrob lednice. Když ji vytáhnu tak má tvar oblouku směrem dolů. Termostat je uvnitř na pravém horním boku. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18547 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá říjen 13 2023, 23:01 Předmět:
Přesně takhle jsou dělaný termostaty Campini, co se dávají do přímotopů Ecoflex s mechanickejma termostatama. Kapilára na konci zapájená, na druhý straně vlnovcová komora, co tlačí přes tyčku na mžikovej kontakt.
Můžu zítra nafotit. Nikdy se nestalo, že by kapilára vytekla. Ale občas se vyhřál bimetal spínacího kontaktu a spínání se teplotně posunulo o 5-10 stupňů. _________________ Jirka
Pokud to má na konci kapiláry "nádržku" tak je v tom tekutina a vliv na regulaci má teplota "nádržky". Pokud to na konci nic rozšířeného nemá, jsou v tom páry tekutiny a vliv na regulaci má teplota celé kapiláry. A myslím si, že se té nádržce říká tykavka
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1318 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 15 2023, 10:40 Předmět:
Měnil jsem termostat v lednici, starý termostat měl upálený kontakt. Starý i ten náhradní taky žádnou bouli na konci neměl - naopak, trubička procházela jen cca 3 mm dírou dovnitř k zadní straně výparníku - a funguje to jak dřív.
