kapilární termostat
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 8:01    Předmět: kapilární termostat Citovat
Mám tu kapilární termostat z ledničky. Normálně termostaty tohoto typu mají na konci kapiláry rozšíření, "bouli", která obsahuje plyn (?kapalinu?), ta změnou tlaku spíná přes kapiláru mechanický spínač.
Tenhle termostat ale na konci žádné rozšíření nemá, prostě zaletovaná trubička. Jak to fachčí? To by přeci přesnost nastavení ovlivňovala teplota podél celé kapiláry, nejen teplota konce.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 9:40    Předmět: Citovat
Předpokládal bych něco elektronického: NTC/PTC/termočlánek. Klasické termostaty mají v kapiláře kapalinu, nebo něco jako vosk, plyn by kvůli stlačitelnosti nefungoval.
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 10:34    Předmět: Citovat
Lednicové termostaty tu bouli nemají naprosto běžně: https://www.google.com/search?q=termostat+lednice
Je v tom kapalina a zjevně ta změna objemu stačí. A ano, pravděpodobně bude reagovat na změnu teploty celé kapiláry. Také je vždycky celý v lednici, tak to zřejmě nevadí.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 16:34    Předmět: Citovat
Co vím, býval v těch kapilárových (např. autra) snad Ether.
Olchor
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 18:00    Předmět: Citovat
Elektronika tam tuty není, nemá to napájení a uvnitř krabičky cvaká při změně teploty mechanický kontakt. No a kapilára není zdaleka celá v prostoru lednice, uvnitř je max. 20cm z celkového metru.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 18:10    Předmět: Citovat
Vážně? A kde je ten zbytek smotaný? Já už druhý měsíc bojuju s vadným termostatem v lednici ARDO který nespínal. Celá ta metrová, měděná kapilára je strčená někde do útrob lednice. Když ji vytáhnu tak má tvar oblouku směrem dolů. Termostat je uvnitř na pravém horním boku.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 18:39    Předmět: Citovat
Náplň kapilárových termostatů byl xylen 😊
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 23:01    Předmět: Citovat
Přesně takhle jsou dělaný termostaty Campini, co se dávají do přímotopů Ecoflex s mechanickejma termostatama. Kapilára na konci zapájená, na druhý straně vlnovcová komora, co tlačí přes tyčku na mžikovej kontakt.
Můžu zítra nafotit. Nikdy se nestalo, že by kapilára vytekla. Ale občas se vyhřál bimetal spínacího kontaktu a spínání se teplotně posunulo o 5-10 stupňů.
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2023, 12:10    Předmět: Citovat
Pokud to má na konci kapiláry "nádržku" tak je v tom tekutina a vliv na regulaci má teplota "nádržky". Pokud to na konci nic rozšířeného nemá, jsou v tom páry tekutiny a vliv na regulaci má teplota celé kapiláry. A myslím si, že se té nádržce říká tykavka
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 10:40    Předmět: Citovat
Měnil jsem termostat v lednici, starý termostat měl upálený kontakt. Starý i ten náhradní taky žádnou bouli na konci neměl - naopak, trubička procházela jen cca 3 mm dírou dovnitř k zadní straně výparníku - a funguje to jak dřív.
