Zdravím, potřeboval bych poradit, jaky vstupní satelitní signál dokáže zpracovat tenhle transmodulátor? Nikde se mi to nedaří najít, v manuálu je napsaný že vstup může být SAT, ale není tam napsaný jestli analogový satelit, DVB-S nebo DVB-S2.
Díky.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá říjen 13 2023, 18:35 Předmět:
Tohle je podle parametrů ještě na analog.
Takže v dnešní době na satelit k ničemu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 366 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 13 2023, 21:45 Předmět:
Ještě bych se tu chtěl zeptat na jednu věc at kvůli tomu nezakládám další vlákno.
Neví někdo jestli se ještě dá někde sehnat nějaký transmodulátor který by uměl brát signál ze satelitu (DVB-S2) a převedl ho rovnou do analogu? Protože kupovat transmodulátor nejdřív do DVB-T a potom to ještě něčím hnát do analog bude asi dost nákladné.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18100 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so říjen 14 2023, 8:49 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Jojojo, a digitální kabel a digitální F konektory. A pracovat s digitálním šroubovákem.
Ale pozor! Stožár parabolický antény se musí uzemnit analogově! Pokud použiješ digitální uzemění, hrozí nebezpečí, že procesor při zásahu bleskem ten datovej tok nezvládne. _________________ Jirka
Pokud mě paměť neklame, tak existovala i verze bez CI rozhraní jen pro FTA SAT tv programy, ale typ si teď přesně nevzpomenu.
Tohle by bylo nejlepší, ale bohužel tuhle vložku máme jenom 1, nevíte jak to funguje když jich je potom třeba 10 vedle sebe? Musí mít v sobě kartu každá, nebo stačí aby měla v sobě kartu jen jedna?
Strana 1 z 4
