Zosilnovac Rduch MWL 7 - skresleny zvuk
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 18:51    Předmět: Zosilnovac Rduch MWL 7 - skresleny zvuk Citovat
Ahojte. Na uvedenom zosilnovaci je skresleny vystup (chrapot) na vsetkych vstupoch. Je pouzivany na 4 mikrofony, hovorene slovo. Nasiel som v zdrojovej doske vadny elyt 4700uF 35V - kapacitu mal pod 3000uF a vadny (v skrate) tranzistor 2SA1943 v koncovom stupni. Vymenil som uvedene, no zavada bez zmeny. Vedel by niekto poradit, co este zmerat?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 19:59    Předmět: Citovat
Asi pro začátek jednoduchý postup - vysokoohmová sluchátka a postupovat od výstupu "proti proudu" až do místa, kde "chrapot" už nebude. Předpokládám, že reproduktor sám o sobě není vadný, což se dá vyzkoušet připojením jiného, případně připojením stávajícího reproduktoru k jinému zesilovači.
Jednodušší by asi bylo použít osciloskop a hledat místo, kde dochází k deformaci signálu.
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 21:11    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
Obvykle měnit jeden šluslej koncák nestačí, mění se obvykle oba. A většinou je načnutej i budič. A čím měříš ty koncáky - běžný multimetry měří tak max 250 mW - zkoušeno, musel jsem si udělat přípravek a zkoušet to s autobaterií. Ale ten čínský zázrak - Tester dokáže změřit i 12,5w NU73. QED.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 21:49    Předmět: Citovat
AZK401: "Obvykle měnit jeden šluslej koncák nestačí, mění se obvykle oba. A většinou je načnutej i budič."
A já se přidávám, že to většinou odnášeji i rezistory v okolí zmiňovaných trandů. Někdy se to "spáleniště" dostane až k tranzistoru pro nastavení klidového proudu. A měl jsem už doma na stole i horší případy.
Vašek
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 23:21    Předmět: Citovat
Nemám rád tú značku, ani zvuk, čo z toho lezie. Je to taký účelový ezoterický dizajn za peniaze ovečiek.
lipko
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2023, 5:26    Předmět: Citovat
Meriam to rucickovym merakom, ten tranzistor bol v uplnom skrate. Ten druhy bol OK, pri merani. Ak by bol KO tak by to nezosilnovalo.(ale ak je "chyteny"...) Rezistory som nemeral, to je pravda. Skop nemam. Repro je OK, skusal som aj na inom.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2023, 7:53    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Máš pravdu, ale myslím že tady bude málo kdo vědět co tím chtěl básník říci Very Happy
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2023, 18:07    Předmět: Citovat
Zmeraj napájanie, či je symetrické.
Ak nemáš osciloskop, tak si stihni aplikáciu do mobilu, napríklad
https://f-droid.org/en/packages/org.billthefarmer.scope/
Signál zosnímaš normálne mirofonom v mobile. Na väčšinu audio opráv to stačí.
Potom sem môžeš dať screenshot skresleného priebehu.
lipko
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2023, 19:07    Předmět: Citovat
Myslis napajanie koncaku? Ako mam dosiahnut zvuk, ktory zosnima apka? Mam ju nainstalovanu. Dik
AZK401
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2023, 22:29    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
Rozumím tomu dobře, že měříš diodový přechody? Dobře, ale u 150w tranzistoru bych ruku do ohně nedal, že pod zatížením zpívá jinak.
Zkušenost: Jeden NU74 byl na přechodech dobrej, Tester mi ukazoval, že se jedná o MOSFET a v přípravku se mi okamžitě rozžhavil. Při ceně páru bych radši měnil oba.
lipko
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 5:47    Předmět: Citovat
Na tranzistoroch meriam diodove prechody rucickovym merakom. Je citlivejsi a viem vyhodnotit aj pripadny maly prechodovy odpor. To, ze pod zatazou sa mozu parametre zmenit nevylucujem.
lipko
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 7:12    Předmět: Citovat
Ahojte. Tak som sa k tomu konecne dostal a meral. Nasiel som preruseny odpor R76. Neviem jeho hodnotu , mohol by byt 2 - 3 W podla velkosti. Prikladam aj fotku.
 Velikost:  146.05 kB
 Zobrazeno:  93 krát
lipko
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 7:32    Předmět: Citovat
Vadny je aj tranzistor na pozicii T15. 2SA1668
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 8:18    Předmět: Citovat
. . . můžeš sem dát kloudnou fotku desky ze strany součástek a za strany spojů ?
někde tam bude označení desky a možná se podaří sehnat i schéma . . .
lipko
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2023, 8:34    Předmět: Citovat
Koncak
 Velikost:  245.38 kB
 Zobrazeno:  91 krát
